Hallo liebe Elektronikergemeinde, ich habe mich 4 Std. quer durch Board gelesen und bin ob der vielen Möglichkeiten nur noch verwirrter als zuvor, zumal ich auch noch recht neu bin. Darum bitte ich um Eure praktischen Erfahrungen zu folgender Problemstellung: Ich habe ein Board, dass komplett in SMD-Bauweise gefertigt werden soll - die Herausforderung! Im Wesentlichen besteht es aus einem ATmega644, 8 Power-TopLEDs, 8 SMD-Fototransistoren, 8 SMD-IR-LEDs und Versorgungsperipherie. Die IR-LEDs hängen am uC und die weißen LEDs werden über 12 Volt und Transistoren gespeist/geschalten. Der ATmega644 muss mit 5V gespeist werden und will im schlimmsten Fall bis zu 200mA Strom (wegen IR-LEDs). Läuft alles, soll es in einem schicken Gehäuse verschwinden. Nun würde ich gerne aus Kostengründen einen SMD-Linearregler einsetzen. Schaltregler sind zu teuer und der Platz auf dem Board ist auch knapp. Dieser muss aber eben auch bis zu 1,4W in Wärme umsetzen. Geht das aus Erfahrung im Dauerbetrieb ohne extra Kühlkörper? (z.B. mit größerer Massefläche als Ableitung) Gibt es praktisch bekannte Störungen mit anderen Geräten? (Es gibt auch einen Bus, um mehrere Module zu verbinden) Danke für Eure Erfahrungen!
Stefan Schmidt schrieb: > Der ATmega644 > muss mit 5V gespeist werden und will im schlimmsten Fall bis zu 200mA > Strom (wegen IR-LEDs). Aber doch nicht direkt aus einem einzigen Portpin!? mfg mf
@Mini Float Naja, ab wann schmilzt der Masse-Pin? z.B. TS 1117 von Reichelt :) Vielleicht doch durchkontaktierte THT-Variante mit Alulasche? @user Nein, nein, nein :) Zu teuer, zu viele externe Teile (Platz) und die Drossel, die mehr Bauhöhe verlangt und das Designer-Auge stört.
Häng die IR-Leds auch über Transistoren dran, dann muss der uC keine 200mA schaffen. Ist IMO eh schon grenzwertig... Und meine ganz persönliche Erfahrung meines ersten so halb kommerziellen Designs mit 250mA per 7805 an 12V und kleinem U-Kühlkörperchen: Tu es nicht, wenn es kein Metallgehäuse ist. 1.4W sind auf engem Plastikraum einfach zuviel. Da kann man auch noch mit Vorverheizwiderständen rumpfuschen, wird nicht besser. Die zweite Version hatte dann einen Schaltregler (LM257* war damals grade in). Heutzutage ist das alles auch viel einfacher. Gibt soviele schöne winzige SMD-Chips und flache Spulen (2mm ist nicht höher als die TOPLeds...). Das wird bei 200mA kleiner als ein nicht-SMD 7805.
@Georg A DAAAAAAANNNNNNKKKEEEE!!!! :) Dann sollte es mit einem normalen Linearregler laufen. Nun gibt es nur noch ein Problem mit den SMD-IR-LEDs - die sind wahrscheinlich nicht stark genug verglichen mit normalen IR-LEDs. Aber das ist ein anderes Thema und in den Apfel werde ich wohl beißen und es probieren.
Warum nicht die IR LEDs hintereinanderschalten plus Vorwiderstand, und zB mit einem BS170 aus der ungeregelten Spannung antreiben?
Andy D. schrieb: > Warum nicht die IR LEDs hintereinanderschalten plus Vorwiderstand, und > zB mit einem BS170 aus der ungeregelten Spannung antreiben? Mmmmmhhh, das wäre auch eine tolle Möglichkeit. Bisher war ich mir nicht klar ob ich die IR-LEDs noch über das Pulsen hinaus über den uC ansteuern will/muss. Andererseits macht mehr auch gar keinen Sinn. Dein Vorschlag spart auch noch Bauteile.....vielen Dank für die Impression!!! Ich werde das Board jetzt erstmal koventionell mit THT-Teilen bestücken zum testen, die Software verfeinern und wenn das Interesse besteht, hier auch gerne vorstellen. Mit Sicherheit fällt dem einen oder anderen noch vieles dazu ein!
