Xmega:"Impact of Fractional Baud Rate Generation"
Gast #2508251
Hallo!
Ich bin gerade dabei das Datenblatt des ATxmega(128)a zu studieren.
Den Abschnitt 21.9 "The Impact of Fractional Baud Rate Generation"
verstehe ich jedoch irgendwie gar nicht.
Kann mir bitte jemand verständlich (und auf Deutsch ;) ) erklären,
worauf dieses Kapitel hinweist und was man wie zu beachten hat?
Danke.
Werner
Gast #2508359
Wenn der Takt für die serielle Übertragung durch Division aus dem
Systemtakt abgeleitet wird, kann man sich in manchen Fällen nur
annähern. Das führt über längere Zeit zu einer Phasenverschiebung und
Übertragungsfehlern.
Persönliche Seite #2508407
Und das wird durch den Fractional Baud Rate Divider eben verhindert.
Der "Phasenfehler" wird über die Bitzeit "aufaddiert" und falls nötig
wird ein Extra "Wartetakt" bis zum nächsten Bit eingefügt um den Fehler
wieder zu verringern.
Gast #2508444
Ja, das ist mir bewusst.
155.2kBaud aus 16MHz wären 138,8888. Meist wählt man dann als Divisor
139.
Das habe ich irgendwie noch nicht verstanden. Wie wird der Phasenfehler
erkannt? Wie wird der Wartetakt berechnet/bestimmt und wann dieser
erfolgen soll? Was für Auswirkungen hat das auf die Abtastung des/der
Bits? Normalerweise wird ja ein Bit überabgetastet (8...16mal).
Persönliche Seite #2508598
> erkannt?
Das gute ist, dass der Phasenfehler nicht mal erkannt werden muss,
sondern bekannt ist :-) Siehe dein Rechenbeispiel. Beim Runden lässt du
die Dezimalstellen wegfallen. Mithilfe dieser lässt sich im Prinzip der
Fehler berechnen.
Ach so, nur damit das klar ist: Der Mikroprozessor weiß nichts von
Dezimalstellen oder Runden. Der Phasenfehler wird auch nicht im
Mikrocontroller berechnet. Du kannst beim XMEGA soweit ich weiß ja den
ganzzahligen Teil und den fraktionalen (fraktional heißt 1/xten) Teil
des Teilers angeben, der deiner gewünschten Baudrate am nächsten kommt.
Hierdurch wird dem Controller direkt mitgeteilt, wo genau irgendwelche
"Wartetakte" eingebaut werden müssen.
Das Ganze hier ist eine eher amateurhafte Erklärung. Aus dem Stegreif
kann ich dir auch keine weiteren Details dazu nennen. Ich weiß aber,
dass es ganz gut funktioniert.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2508687
Vom Prinzip her ist es so, dass Du mit jedem Bitwert des fraktionalen
Baudratenteilers die Eingangsfrequenz des UARTs verdoppelst, wodurch Du
die doppelte Auflösung mit dem einfachen Baudratenteiler erhältst. Somit
kannst Du einen Fehler von 2.5% durch einen fraktionalen Baudratenteiler
von -2 und der entspechenden Anpassung des normalen Baudratenteilers
ausgleichen.
Gast #2508702
Woher soll der Prozessor wissen, dass ich mit dem Teiler von 139 eine
Baudrate von 115,2kBaud erreichen möchte und ich den Teiler um
0,1111...111 aufgerundet hab!?
Das wäre ja nur der Fall, wenn es 1/(2^x) wäre, aber dann komme ich ja
nicht auf 139 bzw. 138 sondern mit x=7 auf 128.
> Somit
> ausgleichen.
Mir fehlt anscheinend noch immer das Grundverständnis diese Erklärung zu
verstehen.
Gast #2508718
HI
Der Controller gar nicht. Aber du. In BAUDCTRLB gibt es BSCALE[3:0] mit
den das eingestellt wird. Dein Baudratenregister must du z.B. doch auch
selbst setzen.
MfG Spess
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2509798
Die Baudrate, auf der Dein UART des Controllers arbeiten soll, stellst
Du über BAUCTRLB Bit3:0 (BSEL11:8) und BAUDCTRLA Bit7:0 (BSEL7:0) ein,
so wie auch bei den herkömmlichen Megas auch. Wenn Du dann feststellst,
dass die UART-Taktrate nicht nah genug an die erwartete Baudrate
herankommt, also ein Fehler entsteht, dann trägst Du in BAUDCTRLB Bit7:4
(BSCALE3:0) eine -1 ein (1111). Damit hast Du dann für die BSEL-Bits die
doppelte Auflösung. Wenn Du beispielsweise mit BSEL=20 nicht auf die
Zielbaudrate gekommen bist, kannst Du nun anstelle der 20 BSEL=41 oder
39 eingeben und kannst somit Zwischenwerte erreichen. Wenn Du BSCALE=-2
(1110) eingibst, könnte BSEL=82/81/79/78 sein. Der Fehler ist damit nur
noch 1/4 des Eingangsfehlers. Das Ganze kannst Du bis BSCALE=-7 (1001)
fortsetzen.
Gast #2509874
Das heißt ich suche mir den Faktor raus, der am nächsten zu meiner
gewünschten Baudrate führt und wähle dementsprechend das BSCALE-Register
und BSEL aus.
Aber warum nämlich dann nicht gleich die höchste Überabtastung?
Weil BSEL=82 bei BSCALE=-2 ist doch das gleiche wie BSEL=41 bei -1!?
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2509879
Weil dort ein Jitter auftritt, der vielleicht unerwünscht ist. Betrachte
es als Hilfsmittel.
Das musst Du sowieso immer. Idealerweise triffst Du die Rate genau, mit
einem Fehler von +-1% kannst Du ebenfalls leben.
Gast #2509896
Hi
Was für eine Überabtastung? Ein Bit wird immer 16 bzw. 8 mal
gesampled. Und diese Samlingfrequenz wird mit BSEL und BSCALE
eingestellt.
MfG Spess
Gast #2509973
Hi
>Nee, eben nich
Also im A-Manual lese ich:
The data recovery unit uses sixteen samples in Normal mode and eight
samples in Double Speed mode for each bit. Figure 21-7 on page 244 shows
the
sampling process of data and parity bits.
BSCALE dient ja der Feinabstimmung. Da würde ein Bereich von -7...+7
also 9...23 Samples pro Bit keinen sinn machen. Beim Prescaler schon.
MfG Spess
Persönliche Seite #2509984
Ich denke, dass mit BSCALE nur die Zeit zwischen den 16 oder 8
Abtastungen leicht verändert wird.
Sprich, bei Baudregister = 139 ohne Fractional Divider (A steht für
Abtastung).
A - 139 Takte warten - A - 139 Takte warten - A - 139 Takte warten - A -
Das ganze 8 oder 16 mal bis ein Bit fertig ist.
Mit Fractional Divider könnte das so aussehen:
A - 139 Takte warten - A - 138 Takte warten - A - 139 Takte warten - A
EDIT: Ach so, weil oben die Frage aufkam: Warum nicht immer auf maximale
Auflösung stellen: Wenn man BSCALE auf die höchste Auflösung stellt,
kommt man AFAIK nicht mehr an hohe Baudraten dran.
