Hallo, ich habe folgendes Modul gefunden: http://www.ebay.com/itm/RF-2400W-2-4GHz-Wireless-Transceiver-2-4G-RF-Module-/320815595249?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab2197ef1#shId Das ist mit 3€ + Free Shipping so günstig, das ich irgendwie zweifel habe es zum laufen zu bekommen. Das Teil ist ein Transceiver. Das heißt einfach 2 Kaufen und gut ist, die Funkstrecke steht. Wie ist das in diesem Band ? Darf ich das privat verwenden, ohne mir über freie Funkbänder Gedanken machen zu müssen ? Und glaubt Ihr man bekommt das Teil an einem PIC zum laufen ? LG
Verschoben durch Moderator
Tim E. schrieb: > Das ist mit 3€ + Free Shipping so günstig, Sagen wir mal so: es ist billig. Ob es günstig ist, weißt du erst, wenn du es auch zum Laufen bekommen hast. Der nRF2401 ist bekannt und markiert so einigermaßen das untere Ende der Fahnenstange, für einfache Sachen sicher keine schlechte Wahl. Falls der Beken BK-2421 dazu wirklich kompatibel ist, dann kannst du zumindest auf das gesammelte Wissen über den Nordic-Transceiver-IC zurückgreifen. Falls nicht, dann wird dein Aufwand deutlich höher werden. > Wie ist das in diesem Band ? Darf ich das privat verwenden, ohne mir > über freie Funkbänder Gedanken machen zu müssen ? Siehe Allgemeinzuteilung. "Freie Funkbänder" gibt es erst oberhalb 275 GHz, alles andere ist reguliert. Kurz: der Modul sollte eine CE-Kennzeichnung haben, und der Hersteller (bzw. Händler) eine sogenannte Konformitätserklärung parat haben. Mittlerweile ist die Herstellerseite von Beken endlich geladen. Was mir auffällt: . kein Datenblatt zu sehen . ziemlich hoher Stromverbrauch im Empfangsbetrieb (fast doppelt so viel wie beim Senden mit 0 dBm) . braucht einen verdammt eng tolerierten Quarz (ob der Modul den wirklich hat?); als Vergleich: IEEE 802.15.4 fordert ±40 ppm . ich hoffe mal, dass der "one level FIFO" (for long frames) bedeutet, dass man einen ganzen Rahmen im FIFO speichern kann und nicht etwa nur ein Byte ;.)
Keine Ahnung zur Funktion, nur wundersam, mir wird das Teil sogar für nur für 2.33€ inkl. Versand angezeigt. Mir ist schleierhaft, wie Chinamann das rechnet. Könnte mir vorstellen, dass allein schon das Porto höher ist als sein geforderter Komplettpreis, seltsam...
Was mich an dem BK-2421 stört ist dass man da nur 1 oder 2 Mbps auswählen kann. Bei dem Nordic NRF24L01+ kann man 250kbps, 1Mbps and 2Mbps auswählen. Durch die 250kbps erhöht sich die Reichweite des Moduls. Für nicht ganz 9 Euro bekommt man hier 4 Stück: "4PCS Arduino NRF24L01+ Wireless Transceiver Module" http://www.ebay.de/itm/4PCS-Arduino-NRF24L01-Wireless-Transceiver-Module-/250886352163?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a69fded23 ... da sind aber momentan Ferien
