Hallo Gemeinde, gibt es einen Beitrag über folgendes Display: Beitrag "SAMMELBESTELLUNG: 4" TFT Display mit 24bit digital interface" Da ich gerne wissen möchte, ob jemand schon einmal etwas zum laufen gebracht hat, bzw. welche Treiber nun verbaut worden sind. LG
Tim E. schrieb: > Da ich gerne wissen möchte, ob jemand schon einmal etwas zum laufen > gebracht hat, bzw. welche Treiber nun verbaut worden sind. Omega G. hat in diesem Thread das Display in Betrieb genommen, mit einer Platine von Alexander S. Beitrag "NXP verschenkt ARM-Chips"
Hallo Tim, ich hatte seinerseit auch 2 dieser Teile bestellt und beide funktionieren gut (das einzig störende ist eine gewisse Blickwinkelabhängikeit des TFTs). Als TFT-"Treiber" nutze ich einen SPARTAN3E (FPGA), für das Backlight den "LT3465" (per PWM dimmbar) und der Touch wird von einem ATmega88 abgefragt. Gruss Uwe
Hallo Uwe, also wenn ich das richtig verstehe, dann benutzt du dieses SPARTAN3E (das ganze Board) als Treiber. Woa... Ich hatte gehofft das das ein einfaches Treiber IC ist, welches ich zwischen µC und TFT spanne ;) Kannst du mir sagen ob es soetwas wie ich es mir vorstelle gibt ? LG
Yo Tim, Tim E. schrieb: > also wenn ich das richtig verstehe, dann benutzt du dieses SPARTAN3E > (das ganze Board) als Treiber. Naja, so könnte man es sehen :) Es handelt sich genau genommen um dieses hier: http://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/HW-SPAR3E-SK-US-G.htm Der Spartaner allein reicht ja nicht, er braucht eine Stromversorgung, ein Config-Flash (wo das "Programm" des FPGA drinsteht) und wenn man wirklich 24Bit Farbtiefe braucht, dann ist noch einiges an externen RAM nötig. Der Rest vom Board wird i.M. nicht benötigt. Ist für den Anfang natürlich Overkill, zumal das Display sich nicht direkt anschliessen lässt (nur per externer Zusatzplatine, wo Stecker, Touch Ctrl und Backlighttreiber draufsitzen). Tim E. schrieb: > Kannst du mir sagen ob es soetwas wie ich es mir vorstelle gibt ? Ehrlich gesagt weiß ich nicht wirklich, ob es die einzeln als passenden Treiber-IC gibt. AFAIK gibt es µC mit eingebauter Display Schnittstelle (AT32 o.s.ä, ). Am besten ist vielleicht, sich was fertiges zum reinschnuppern zu besorgen, z.B. das AVR Xplained Board (eines davon). Aber simpel sind die alle nicht, bis vielleicht das hier: http://www.lcd-module.de/produkte/ediptft.html In der Programmierung simpel aber nicht flexibel, zumindest gut um erste "sichtbare" Erfolge zu feiern. (ich habe fast 3 Wochen gebraucht, bis mein Spartaner die Buchstaben auf dem TFT richtig darstellte, bin allerdings VHDL-Newbie). Gruss Uwe
Danke dir Uwe, also ich bin eher der PIC Typ. Ich arbeite mit denen schon über 2 Jahre ;) Zu den "intelligenten Displays". Die habe ich schon vor ein paar Tagen gesehen. Doch weis ich nicht wo es welche zu kaufen gibt. Habe da leider noch keine bei den bekannten Läden wie Pollin oder Reichelt gesehen. Und ich brauche ja auch nicht dieses ganze Board von denen und dann noch ein Programmiergerät und dazu noch eine Software ;() Ich will ja nur das Display xD Vielen Dank bis dato mit deiner Hilfe. LG EDIT: Habe da noch dieses gefunen: http://www.reichelt.de/LCD-Module-Touch-Grafik/LCD-EDIP160B7LW/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A525;GROUPID=3011;ARTICLE=115642;START=0;SORT=preis;OFFSET=500;SID=13Tm9hkX8AAAIAABPjsow822b27c4f652bf092203c914a414c07c Ist mir aber erlich gesagt etwas zu teuer ;)
Tim E. schrieb: > Woa... Ich hatte gehofft das das ein einfaches Treiber IC ist, welches > ich zwischen µC und TFT spanne ;) Was nützt ein billiges Display, wenn man nicht die technischen Möglichkeiten und das knowhow hat, es anzusteuern? So sind auch 20 Dollar plus Porto zu teuer, wiederum sind 75 Euro für ein einfach anzusteuerndes Display mit Intelligenz nicht zuviel, wenn diese dafür sorgt, dass man es einfach anschließen und auf hohem Abstraktionslevel bedienen kann. Manchmal verstehe ich nicht, warum Leute einfach draufloskaufen ...
>Was nützt ein billiges Display, wenn man nicht die technischen >Möglichkeiten und das knowhow hat, es anzusteuern? Natürlich nichts. >Manchmal verstehe ich nicht, warum Leute einfach draufloskaufen ... Weils billig ist und aus Unwissenheit was man so für Aufwand treiben muss damit das Teil was anzeigt. So ein Grafikdisplay ohne Controller kann man ja an einen ATTiny anschliessen..... Ich möchte nicht wissen wie viele Grafikdisplay Schnäppchen von Pollin so in der Versenkung (Hausmüll) verschwinden.
Bei dieser Diskussion wollen wir doch aber nicht vergessen, wie sehr die Menschen hier in Deutschland vera****t werden, wie sonst ließe sich erklären, dass aus Fernost ganze Dev-Boards mit eben solchen Displays zu einem Preis angeboten werden, für den man hier in Deutschland noch nicht einmal die Platinen bekommen würde, geschweige denn µC + Hühnerfutter und weitere Peripherieelemente. ;) branadic
http://www.reichelt.de/LCD-Module-Touch-Grafik/LCD-EDIP128W6LWT/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=115641;GROUPID=3011;artnr=LCD+EDIP128W6LWT;SID=12TYBsvH8AAAIAABMZNmIc1e4d0c20b6a4b02d40fb050d03a4cc2 Hatte vor 2Wochen 62,95 Eus bezahlt. Etwas teuer,aber diese Intelligenz zu implantieren bedarf schon einige Kenntnisse und viel Zeit. Ein Maximaler Std. Lohn von 2 Eus sei gewiss. Es laufen nur mit dem Display sogar kleine Eigenständige Programme. Steuere Testweise erst einmal 2 gleisigen Pendelzug ,mit 2 Weichen.
