Hi ich bins schonwieder sorry, Welchen footprint muss ich nehmen? In meinem Datasheet steht nur SO8 Gehäuse, was bedeutet das E und N hinter dem Footprint? Welches ist Standard? Danke
Manfred Schreier schrieb: > In meinem Datasheet steht nur SO8 Gehäuse, Ohne Maßangaben? Was'n das fürn Datenblatt? Meinst Du KiCAD?
Die sind im Datenblatt enthalten. Muss ich die jetzt auf dem Footprint
nachmessen? (Wie geht das überhaupt im Bauteileeditor? gibt es da eine
Taste? Es muss irgendwie gehen da in der unteren Menüleiste dx und dy
steht, aber wie?)
Na, im Datenblatt steht, daß das Ding 0.15" breit ist. Welche Abmessungen das Bauteil im Bauteileditor hat, wird Dir Deine Software ja wohl anzeigen können, probeweise könntest Du ja mal ein Raster einblenden. Meinst Du nun KiCAD?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Meinst Du nun KiCAD? Ach ok ich hab ausversehen Kicat geschrieben, SORRY. Rufus Τ. Firefly schrieb: > Welche > Abmessungen das Bauteil im Bauteileditor hat, wird Dir Deine Software ja > wohl anzeigen können Bestimmt weißt du zufällig wie? :)
Kicad hat ein einfaches, schönes Feature: Du siehst immer zwei Koordinatenpaare des Cursors - ein "absolutes" und ein "relatives". Drücken der Leertaste nullt die "relativen" Koordinaten. Das ist sehr praktisch zum Zeichnen, wenn man rechenfaul ist, aber auch, um "nachzumessen". Noch ein Tipp, den Du Dir zu Herzen nehmen solltest: Trau keinem Footprint, den Du nicht selber verbockt hast! Eine Frage, wie Du sie stelltest, solltest Du NIE stellen, mehr noch, Du solltest selbst dann, wenn es eigentlich klar ist, dem gegebenen Footprint misstrauen. Entweder selber zeichnen oder zumindest kritisch überprüfen. Deine Frage kannst Du Dir damit dann auch gleich beantworten: Du nimmst den, der halt passt.
Danke, hab jede Taste ausprobiert aber auf die Leertaste bin ich nicht gekommen. Simon Huwyler schrieb: > Trau keinem > Footprint, den Du nicht selber verbockt hast! D.h. Jedes Footprint nachmessen auch die, die Standardmäßig im KiCad sind?
Würde ich machen, ja. Oder mindestens eine kurze Plausibilitätskontrolle machen. Gerade bei Deinen SO-x Bausteinen kann es z.B. sein, dass der Unterschied in der Nummerierung der Pads liegt. Eine Überprüfung kostet nicht viel Zeit, Du musst sie für jedes Teil nur einmal machen (wenn Du z.B. eine eigene Bibliothek erstellst, in die Du nur immer diejenigen Bautele reinkopierst, die Du schon kontrolliert hast), und sie kann eine Menge Ärger ersparen. Es muss nicht mal ein Fehler der Bibliothek sein. Eben, stell Dir vor, Du nimmst auf die Schnelle einen SO8, der halt die Nummerierung andersrum hat (das gibt's! Ob offiziell oder nicht, es gibt diese Dinger als Footprint!). Dann musst Du nachher Bauteile auf den Rücken legen oder mit Lackdraht fummeln.
