Atmega8 URAT RS232 - Problem Komunikation PC - MC sendet nichts
Gast #2508621
Hallo liebe Mikrocontroller-Gemeinde,
dies ist mein erster Beitrag, darum bitte ich um Verständnis bei
eventuellen Formfehlern. Ich gebe mir die aller größte Mühe Fehler zu
vermeiden.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Ich möchte von einem Atmega8 via UART bzw. RS232 Daten an einen Computer
schicken.
Aufgebaut habe ich die Schaltung wie es im AVR-Tutorial: UART
beschrieben wird.
Mein MC-Programm habe ich angehangen, dieses basiert auch auf den auf
der Website beschriebenen Zeilen zur UART.
Nun mein Problem:
Der MC weigert sich Irgendetwas zu senden. Ich horche mit einem Ozsi den
TXD und RXD ab und sehe nichts. Auch am PC empfange ich nichts.
Was ich bereits überprüft habe:
Die Verbindung von MC über MAX232 zum Stecker am PC scheinen i.o.
Ich hab den MC aus dessen Sockel entfernt und die Buchsen TXD und RXD
gebrücket und von PC angefangen Zeichen zu senden. Steck die Brücke
werden diese als Echo auch ohne Probleme an den PC zurück gesendet. Also
gehe ich davon aus das die Hardware soweit funktionsfähig ist.
Das Programm hab ich auch schon zich mal überprüft, doch kann ich meinen
Fehler nicht finden.
So, ich hoffe mal das ich alles Notwendig erwähnt habe.
Wäre echt sehr Dankbar könntet ihr mir weiterhelfen.
Beste Grüße
Ban
Der Fehler mit UCSRC (und implizit damit auch UBRRH) sollte den UART
allerdings nicht daran hindern, wenigstens mit den Pins zu wackeln.
Schmeiss aus der Init mal den Teil
  // Flush Receive-Buffer                  //0    0    1    6-Bit
  //(entfernen evtl. vorhandener ungültiger Werte)     //0    1    0    7-Bit
  do{UDR;}                        //0    1    1    8-Bit
  while (UCSRA & (1 << RXC));                //1    1    1    9-Bit
raus.
Übrigens: scheusliche Schreibweise. Ich hab zuerst gedacht, da wäre eine
Endlosschleife.
  do {
    UDR;
  } while (UCSRA & (1 << RXC));
Gast #2508669
@Spess
Das ist mir aber neu, dass das Setzten von unterschiedlichen Bits
aufeinander Auswirkungen hat, in der Form das die zuvor gesetzten Bits
wieder geändert werden. Du meinst also ich sollte das in einer Zeile
tun?
Wenn ja hat das mir leider nicht viel gebracht.
@Karl Heinz
Denn Flush Receive-Buffer habe ich rausgenommen.
Und du hast Recht, die Schreibweise ist wirklich nicht die feine
englische Art.
Leider hat aber auch diese Maßnahme meinen MC nicht dazu beweg Etwas von
sich zu eben.
#2508683
> tun?
Deine 6 Werte kannst du auch in 6 Zeilen schreiben. Nur nicht so:
> UCSRC = (1 << URSEL) | (0 << UMSEL) | (0 << USBS);
> UCSRC = (0 << UCSZ2) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
Da      ^ darf kein Gleichheitszeichen stehen, sondern das muss mit dem
aktuellen Inhalt ODER verknüpft werden:
UCSRC |= (1 <<......
mfg.
Gast #2508684
Hi
Wenn du schreibst
a *=* 5
a *=* 6
Welchen Wert hat a nach der zweiten Zeile?
Allerdings hat das beim ATMega8 noch einen anderen Effekt. Das Bit URSEL
entscheidet, ob der Wert in UCSRC oder UBRRH landet. Da hier
URSEL nicht gesetzt ist (da hatte ich mich geirrt) beschreibst du UBRRH
mit 0x04.
MfG Spess
Gast #2508724
@Spess
Mit dem |= solltest du wohl Recht haben. In meinem Fall könnte ich dann
auch anstatt:
folgendes schreiben:
UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
Da die anderen Bits ja Null sind.
Zu:
> mit 0x04.
Da habe ich das URSEL richtig gesetzt oder? Ich meine nur wenn das "1"
ist kann ich dem MC sage wieviel Bit ich haben möchte.
Leider löst das mein Problem noch nicht. Der MC ist nach wie vor still
#2508798
Bist du sicher, dass du am richtigen Pin misst und du den Pin extern
nicht irgendwie festgenagelt hast?
Minimalprogramm
#include <avr/io.h>
#define F_CPU  16000000UL
#define BAUD 9600
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1
int main (void)
  UBRRH = MYUBRR >> 8;
  UBRRL = MYUBRR;
  UCSRB |= (1 << TXEN);
  while( 1 ) {
    while(!(UCSRA & (1<<UDRE)))
    UDR = 'a';
Damit muss der Mega8 mit dem Pin wackeln. Ob du am PC damit ein 'a'
hervorzaubern kannst ist eine andere Frage, aber mit dem Oszi musst du
damit am Pin TxD (Pin 3) auf jeden Fall Bewegung sehen.
