Hallo, ich möche Basicprogramme von meinem guten alsten Sharp 1403 auf einen zweiten 1403 übertragen. Weis jemand ob man ein Transferkabel irgendwo ferig kaufen kann, oder welche Komponenten ich brauche um selbst zu basteln und wo ich die Teile bekomme ? Im Voraus Danke ! Paul
paul schrieb: > Hallo, > ich möche Basicprogramme von meinem guten alsten Sharp 1403 auf einen > zweiten 1403 übertragen. http://edgar-pue.tripod.com/sharp/files/bigpc/sharplink.html
Ganz herzlichen Dank Hinz ! das ist ein toller Link der mir weiter helfen wird !!! Auf die schnelle sehe ich zwar nur die Verbindung Sharp-PC, aber da gibst es auch sicher Hinweise zur verbindung Sharp-Sahrp. Beste Grüße Paul
Hallo Paul, sollte so funktionieren: kaufe Dir im Elektronikhandel eine einreihge vergoldete Stiftleiste im Rastermaß 2,54. Diese kann man perfekt auf die benötigte Anzahl kürzen. Löte Dir eine 2 adrige Verbindung (bei mir 30cm lang) mit 7 Stiften auf der einen Seite und 2 auf der anderen Seite. PIN 1 ist am Sharp 1403 oben nahe dem On Schalter: Sender: 1+2 brücken Pin 3 (Masse) mit Pin 3 am Empfänger (auch Sharp 140x) verbinden Pin 7 mit Pin 6 am Empänger (auch Sharp 140x) verbinden Am Sender Sharp dann "CSAVE" im Run Modus eingeben Am Empfänger Sharp "Cload" ebenfalls im run Modus eingeben, jeweils enter Übertragung startet Das ganze geht auch mit Büroklammern aber da besteht Kurzschlußgefahr noch ausführlich unter www.lehmayr.de Alles das habe ich aus alten Unterlagen also keine Gewähr. Viel Erfolg A.
