Guten Abend, was macht ein PCB Hersteller mit Leiterbahnen der Breite 0? Hintergrund ist das ich bestimmte Gebiete des Masselayers freistellen möchte und das mit einer Leiterbahn der Breite Null super klappen würde. Gibt beim DRC natürlich "ein paar" Fehler (Clearence und Width). Gibt es damit Probleme oder gibt es "eine ordentliche" Methode Teilflächen freizustellen?
es gibt einen extra layer mit dem man bereiche freistellen kann, dann brauchst du kein 0-große linie
Hallo, Wenn du in die Massefläche hinein ein Polygon mit dem Layer "Restrict" machst, bleibt diese Fläche dort frei. Ich weiss zwar nicht wofür dieser Layer ist, aber er scheint genau den Effekt zu erzeugen, den du suchst ;-)
user schrieb: > der layer heist "keep-out" Dachte ich zuerst auch, dann hab ichs kurz selbst versucht. Beim Keepout bleibt die Massefläche durchgängig, beim Restrict nicht. Naja, bei der Herstellung würde es dann vielleicht ja doch den richtigen Effekt erzielen, bei der Darstellung in Eagle wird er (zumindest bei mir) nicht berücksichtigt... Aber irgendwo in der Hilfe oder im Internet könnte man das bestimmt nachlesen, welcher Layer nun für was genau gedacht ist...
M. Lange schrieb: > Guten Abend, > > was macht ein PCB Hersteller mit Leiterbahnen der Breite 0? Der PCB Hersteller wird zurecht etwas schimpfen, da die Fläche nacheinander von Eagle mit der Leiterbahnbreite gefüllt wird. 0mm wird es sichtlich nicht sein, da nimmt Eagle schon ein Mindestmaß. Spätesten bei der Erstellung der Gerberdaten wird Eagle über zu große Gerberdaten schimpfen und wenn du es ignorierst halt der PCB Hersteller.
Urban B. schrieb: > Aber irgendwo in der Hilfe oder im Internet könnte man das bestimmt > nachlesen, welcher Layer nun für was genau gedacht ist... Im Kapitel "10.1 Layer und Ihre Verwendung": 39 tKeepout Sperrflächen für Bauteile oben 40 bKeepout Sperrflächen für Bauteile unten 41 tRestrict Sperrflächen für Leiterbahnen oben 42 bRestrict Sperrflächen für Leiterbahnen unten 43 vRestrict Sperrflächen für Vias
