XPlained A1 Soundausgabe
OP #2509923
Hei zusammen
Ich hab mir vor kurzer Zeit ein Xplained A1 mit einem XMEGA128A1 gekauft
um mich mit gcc auseinanderzusetzen. Da der Beispielcode von ATMEL
ziemlich kritisch ist für mich habe ich von Grund auf angefangen.
Buttons und LED's ansteuern geht ziemlich einfach. Nun möchte ich gerne
Töne ausgeben. Hat jemand von euch Beispielcode wie man über den Speaker
auf dem Board einen Ton mit einer bestimmten Frequenz o.ä. ausgeben
kann?
Ich habs leider nicht geschafft. =/
Danke und Gruss
Farin
Gast #2510061
1. Doku von atmel zum xplain board runterladen.
2. Schauen wo der Speaker angeschlossen ist.
3. Hier schauen wie ich einen Portpin als Ausgang konfiguriere.
4. Dann schauen wie ich einen Timer mit Interrupt konfiguriere.
5. Im Interrupt den Portpin toggeln.
1-5 bei fragen, frag
Gruß jonas
OP #2510239
Das Ganze ist mir klar. Ich bin gerade auf Arbeit darum hab' ich den
Code nicht hier aber das Ganze hab ich schon gemacht. Der Speaker liegt
auf PortB, Pin2. Das Toggeln funktioniert auch.
Aber ich krieg keinen Ton dabei raus.. =(
Muss ich noch etwas anderes aktivieren ausser dem PORTB als Ausgang.
OP #2510924
Hei Leute
Also das ist mein Code. Dieser funktioniert leider nicht. F_CPU ist
übrigens auf 32000000 gesetzt. Any ideas? Ich wäre euch extrem dankbar.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define SOUNDPORT PORTB
#define LEDPORT PORTE
#define SOUNDPIN PIN2
int main(void)
  SOUNDPORT.DIR = 0xFF;
  while(1)
    LEDPORT.OUT = 0xFF;
    SOUNDPORT.OUTTGL = (1<<SOUNDPIN);
    //Bit-toggling
    _delay_ms(20);
  return 0;
Gruss
Farin
(Firma: matzetronics) #2510952
Du solltest den Verstärker noch einschalten. Sei gewarnt, das ein
einfaches toggeln des Output Pins eine recht hohe Lautstärke erzeugt:
#define MISC_PORT PORTQ
#define AUDIO_SD PIN3_bm
// PortQ for Audio Shutdown
  MISC_PORT.DIRSET = AUDIO_SD ;
  MISC_PORT.OUTSET = AUDIO_SD ;
Kleinere Lautstärken machst du besser mit dem DAC. Ohne an der Sysclk
rumzufummeln startet der XMega übrigens mit 2 Mhz, das steht aber im
Datenblatt...
Gast #2511281
Na dann such mal 'nen Schaltplan vom XPLained Board... ^^
Ich hab' schon Stunden zugebracht das zu suchen... Die einzigen Angaben
stehen in der Dokumentation zum Board und die ist ziemlich verkackt...^^
Vielen herzlichen Dank übrigens an Matthiasm jetzt funktioniert alles
perfekt so wies sein soll. Warum dieser Port gesetzt werden muss ist
aber ein Rätsel für mich.. ;-)
Gruss Farin
#2511305
Nichts leichter als das!
Wo hast Du bloß stundenlang gesucht?
Die gewünschte Information liegt auf der Atmel-Website direkt unter den
"Documents"-Tab für das XMega A1 Xplained:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_docs.asp?category_id=163&family_id=607&subfamily_id=1965&tool_id=17168
-> Atmel AVR1924: XMEGA A1 Xplained Hardware User Guide
dort auf das CD-Icon klicken -> (führt zu folgendem Direktlink)
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR1924.zip
Das ZIP-Archiv enthäl eine PDF-Datei mit dem kompletten Schaltplan,
Maßzeichungen der Platine incl. Bemaßung aller Steckverbinder,
Bestückungsplan, sowie der Stückliste.
Wo ist jetzt Dein Problem?
Gruß,
Thorsten
#2511329
Ich glaube, dein Toggeln ist falsch:
(ich kenn jetzt zwar Atmel Chip nicht näher, schaut aber verdächtig aus)
while(1)
    LEDPORT.OUT = 0xFF;
    //Bit-toggling
    _delay_ms(20);
zieht den Pin z.B. hoch, wartet 20ms, dann runter.
Und SOFORT wieder hoch. Der Impuls ist nur ganz kurz,
wird vielleicht je nach Beschaltung raus gefiltert.
Signal schaut dann irgendwie so aus:
^____________________________^_________________________^
Vielleicht mal so
while(1)
    LEDPORT.OUT = 0xFF;
    //Bit-toggling
    _delay_ms(20);
    // AUSKOMMENTIERT SOUNDPORT.OUTTGL = (1<<SOUNDPIN);
oder so
while(1)
    LEDPORT.OUT = 0xFF;
    //Bit-toggling
    _delay_ms(20);
    _delay_ms(20); /* NEU */
probieren...
(Firma: matzetronics) #2511492
Freut mich !
Der Onboard Verstärker hat einen Shutdown Pin, der Strom spart, wenn der
Pin auf Low ist. Den Schaltplan hast du ja inzwischen , und bei
Interesse - das Datenblatt des Amps ist ja kein Geheimnis. Ist bei
Batteriebetrieb auch recht praktisch. Allerdings muss man den Amp gut
100 mSec einschalten, bevor man Sound haben will.
