Hi, ich bin mir nicht sicher... An einem Ausgang von einem LM358 (als Komparator) hängen 2 Transistoren BC337-25. Der OP soll also beide gleichzeitig 1 Tag lang dauernd ansteuern. Der 358 kann am Ausgang nur 40 mA liefern. Jeder Transistor muss nur höchstens 100mA durchschalten können. Vcc= 14V. Ich brauche also 2 Widerstände an der Basis von jedem Transistor damit sich der Strom aufteilt. Wie gross MUSS der sein? Tuts da jeder weil sich der Strom ja nur gleichmässig aufteilen muss und ohnehin nur 40mA möglich sind (zB jeder Rb=47R) oder muss man auf 40mA begrenzen - jeder Rb=360R? lg Triti
Dein BC337-25 hat eine Stromverstärkung von 25. Das heißt, Du brauchst bei 100mA einen Basisstrom von 4mA. Eigentlich sogar weniger (vllt. 2mA), da Du den BC337 ja nicht ganz am Anschlag (300mA) betreibst. Also brauchst Du einen Basiswiderstand von ca. 3k Ohm für jeden Transistor. Den LM358 würde ich bei 14V niemals kurzschließen (also mit 40mA belasten), da er dann wahrscheinlich überhitzt. Außerdem brauchst Du bei Transistoren (fast) immer einen Basiswiderstand, nicht nur, damit sich der Strom aufteilt. Gruß Jonathan
Jonathan Strobl schrieb: > Dein BC337-25 hat eine Stromverstärkung von 25. Unter irgendwelchen Bedingungen schon, aber das -25 heißt: h_fe = 250 (typ) @ I_C = 100 mA; U_CE = 1 V. Die Bemessung des Vorwiderstands hängt also auch davon ab welche C-E Restspannung akzeptabel ist.
> Dein BC337-25 hat eine Stromverstärkung von 25. > Das heißt, Du brauchst bei 100mA einen Basisstrom von 4mA Nein. http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC337.pdf Der BC337-25 hat eine hFE1 von 160-400 und eine hFE2 von über 100. Man sollte schon in Datenblätter gucken, und nicht das Blaue vom Himmel herunterphantasieren. Für schalten in Sättigung wir bei 500mA ein Basisstrom von 50mA empfohlen VCE (sat) Collector-Emitter Saturation Voltage Leider ist kein Diagramm drin, welches den Strom bei geringerer Last darstellt, die Stromverstärkung ist da etwas besser, so daß in der Praxis auch mit 20 gerechnet werden kann, was 5mA ergibt. Nicht weit von deinen 4mA, aber die waren ja frei erfunden und Anwendung vollkommen fehlerhaften Verständnisses.
Gut, dann habe ich mich wohl geirrt. Ich mache einfach immer 1kOhm oder bei etwas größeren Strömen 100 Ohm rein, klappt immer... Und ich brauche dann auch nicht so viele verschiedene Widerstände zu kaufen gg
MaWin schrieb: > Leider ist kein Diagramm drin, welches den Strom bei geringerer Last > darstellt, Die Datenblätter von Fairchild sind bekannt mager, bei anderen Herstellern findet man das durchaus.
hinz schrieb: > Die Datenblätter von Fairchild sind bekannt mager, bei anderen > Herstellern findet man das durchaus. Bei Motorola stehts drin. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/BC338-16.pdf
Hi, Plan ausgebessert. Habe 2 x 2,2 k genommen. Hat mit 3k auch funktioniert. Danke euch! lg Triti
