Hi, mir ist grad mein Netbook kaputt gegangen!!! Es war an lief auf Akku, dann habe ich das NT angeschlossen, der Akku wurde für ca. 1 sek. geladen und schwups ging es aus und der Akku wurde auch nicht mehr weiter geladen! Nun meine Frage ist es möglich evtl. den Fehler zufinden? Dazu habe ich mal einige Bilder gemacht vom Ausgebauten zustand des Mainboard. Hier zu finden: http://www.fanol.de/bilder_gallery/main.php?g2_itemId=165 Auf einem Bild habe ich einen Rotenkreis gemalt, der Chip wird richtig heiß, als wenn dieser zuviel Spannung bekommt!!! Vllt. kann mir jemand helfen, Löterfahrungen habe ich!!! Danke im Vorraus Gruß Olli
Das sieht nicht gut aus. War es das richtige Netzteil ? Ist das in Ordnung ?
Hi, ja das ist das richtige Netzteil!!! Habe es gemessen da kommen wie drauf geschrieben 19,03V raus!!! Idee was es sein könnte? Gruß
Geh mal mit einem Oszi an die Schalt FETs ( das sind die 8-pinner, bei denen pins gebrückt sind. Der einzelne ist die Gate). Wenn da noch ein Takt feststellbar ist, geht dieser Schaltregler. Ich vermute mal, das es mindestens einen 3,3 Volt Regler gibt, dann vllt. noch einen für 5 Volt und einen für die Core Spannung ( zwischen 1,1 und 2,8 Volt) . Wenn auch nur einer von denen durchgeschlagen ist ( Schluss im FET oder PWM-Controller breit) dann kannst du das Board vermutlich nur noch übers Bett hängen. Des eingekreiste IC sieht aus wie der PWM Controller (leider). Google mal nach seiner Bezeichnung.
Bevor du das Basteln anfängst, nutz die Garantie, die du auf das Gerät bekommen hast.
Ein Heinz meinte: Bevor du das Basteln anfängst, nutz die Garantie, die du auf das Gerät bekommen hast. Leider hat der gute Oliver sein Netbook schon auseinandergenommen. Da wird es schwierig auf Garantie/Gewährleistung zu hoffen! Würde mich wundern, wenn Samsung keine Siegel anbringt, die bei einer Demontage nicht zerstört werden.
Otto schrieb: > Leider hat der gute Oliver sein Netbook schon auseinandergenommen. Da > wird es schwierig auf Garantie/Gewährleistung zu hoffen! So einen Vogel hatten wir doch gestern schon einmal: Beitrag "Lenovo Laptop Startfehler"
Naja, der Spassvogel mit dem Lenovo hat ja geschrieben, das er sein Teil nach einem Jahr auseinandernimmt, weil er zwei Jahre Garantie drauf hat - wie genial ist das denn :P Ich nehme einfach mal an, das in dem hiesigen Fall die Gewährleistung abgelaufen ist.
Hehe, das wäre schön wenn ich Garantie drauf hätte , hatte es natürlich vorher versucht, Hergestellt Apr. 2010 leider kein Beleg (ebay) Samsung ist null tollerant!!! Zum Siegel nein es gibt keine!!! Habt ihr ideen wo ich anfangen kann zu suchen? Gruß Olli
Jo, hab ich oben doch schon mal gepostet. So mach ich das mit den Notebooks auch immer. Allerdings will ich dir nicht wirklich viel Hoffnung machen , wenn der PWM Controller kocht... Schau trotzdem mal, ob die MosFETs noch takten. Da müssten auch noch irgendwo Speicherspulen sein ( wahrscheinlich auf der anderen Seite der Platine) an denen du den Takt messen können müsstest. Lass Display und alles andere erstmal ab und schliesse nur den Speaker und das Netzteil an ( und den Ein/Aus Taster). Lüfter der CPU nicht vergessen.
Hallo, es gibt zu dem Ding auch einen Schaltplan, ich weiß allerdings nicht wie das rechtlich aussieht, ob ich den z.B. hier hochladen/direkt verlinken darf, da ich dafür keine Primärquelle gefunden habe. Ich empfehle aber mal bei Google nach "Samsung N150 schematics Bloomington filetype:pdf" zu suchen.
Das Netbook lief bis Sonntag auf einmal aus und ging nichts mehr!!! Schaltplan gefunden!!! Wie kann ich denn überprüfen ob die MosFet noch Takten? Gruß Olli
