Hallo, wie nennen sich denn diese Federkontakte, die direkt auf eine Platine gesteckt werden? Darunter sind Leiterbahnstrukturen, die von der Feder betätigt werden. Die Taster dieser Bauart sind meist in den Konsumer-China-Produkten verbaut. Kennt jemand den namen dieser tatser, bzw. eine EAGLE-Lib? MfG Max
Verschoben durch Moderator
Schnappscheiben oder metal domes. Gibt aber keine Lib da die Leiterbahnen immer anders aussehen (vernickelt, (Teil)vergoldet sollten Sie auch werden). Wenn du welche zum einlöten findest oder hast lass es mich wissen.
iaoffline schrieb: > > Wenn du welche zum einlöten findest oder hast lass es mich wissen. http://www.snaptron.com/ Die Dinger werden aber normalerweise nicht gelötet, da durch die Betätigung die Lötstelle stark beansprucht wird. Stattdessen werden die meistens mit Klebefilm in Position gehalten. Also Platine, darauf die Domes, darüber dann Klebefilm/Folie. Grüße, Chris
Christian Klippel schrieb: > Die Dinger werden aber normalerweise nicht gelötet, da durch die > Betätigung die Lötstelle stark beansprucht wird. Die soll auch nur halten und nicht den Kontakt bilden. Klebefilm scheidet leider aus. Snaptron kann ich übrigens empfehlen. Freundlich schnell und sehr kompetent.
