Hallo, ich habe eine Lego-Duplo Lok, die nur 30cm fährt, wenn man den Startknopf drückt und dann stehen bleibt. Kann man so was reparieren? Lg Dietmar
Gesperrt durch Moderator
Die Vorderachse dient als Sensor ob die Lok fährt. Nach einigen Sekunden ohne Fahrt (drehende Vorderachse) geht der Motor an der Hinterachse aus. Genial einfaches Prinzip. Bei uns hat sich schon so manches andere Spielzeug an Tisch oder Wand leergeorgelt. Deine Fehlerbeschreibung hört sich also stark nach fehlenden Impulsen der Vorderachse an, denn das Abschaltverhalten ist normal.
Mirko schrieb: > Nach einigen Sekunden > ohne Fahrt (drehende Vorderachse) geht der Motor an der Hinterachse aus. > Genial einfaches Prinzip. Bei uns hat sich schon so manches andere > Spielzeug an Tisch oder Wand leergeorgelt. das finde ich auch super. hp-freund schrieb: > http://ragun.com/IntelliLok/IntelliLok.htm unsere sieht neuer aus. die hat oben noch einen Tankstutzen. ;) Ich vermute auch, dass was mit dem Sensor, der checkt ob sich die Lok vom Fleck bewegt, was nicht stimmt - keine Ahnung wie das intern gelöst ist. vermute irgend eine Art von Lichtschranke+Unterbrecher auf auf der unmotorisierten Achse. möglicherweise ein Teil dieses Emitter-Sensor-Paares defekt oder ganz trivial ein Kabel zu diesen locker.
Hallo, die Vorderachse hat einen kleinen Magneten der dann über einen Reedkontakt das Signal gibt wenn die Lok fährt. Bei unserer Lok war das Plaste auf dem die vordere Achse läuft so weit eingearbeitet, dass sich die Position der Achse verschoben hat und die Räder am Rahmen der Lok schleifen.
> Bei uns hat sich schon so manches andere > Spielzeug an Tisch oder Wand leergeorgelt. Achso? Ist ja interessant... ;) SCNR
