Hallo zusammen, ich hab da mal eine Frage. Ich habe bei Ebay ein kleines 2" RGB-LCD gesehen, der eine SPI kompatible Schnittstelle hat (Controller ist ein ILI irgendwas, kann ich grad nicht nachgucken -> bin auf der Arbeit). Auflösung 320*272 und 262k Farben (sprich 18 bit/Pixel). Also hat doch quasi ein Bild 320*272*18 bit = 1566720bit = 195840byte = 191,25kiB. Wenn ich das Display mit einem 4MHz SPI betreibe, sind das ja 1/4MHz=0,25us pro bit. Also 391680us ~ 0,4s für ein Bild (+ Commands + Pause zwischen den Bytes). Sieht man da nicht den Bildaufbau deutlich? Und kann ich die SPI schneller machen? Hat ein normales SPI-Modul eine Maximalfrequenz oder hängt diese ausschließlich von dem Takt vom µC ab (PIC18 bzw dsPIC)? Ich schätze der ILI hat auch noch eine Maximalfrequenz aber die kann ich erst nachher nachgucken. Ist SPI nicht deutlich, nämlich 8mal so langsam wie 8bit Parallel bzw 16mal so langsam wie 16bit parallel? Vielen Dank schonmal im Vorraus.
ich schrieb: > Sieht man da nicht den Bildaufbau deutlich? Ja und? Wenn du mit deinem SuperMultiCore-PC eine Website aufrufst, siehst du auch den Bildaufbau, das stört doch niemand. Wenn du das vermeiden willst, z.B. für Bewegtbilder, musst du schon zu besonderen Techniken greifen wie DMA in den Bildspeicher oder einen doppelten Bildspeicher. Eine Schnittstelle wie SPI ist dafür ganz und gar ungeeignet. Wenn genügend Speicher drin ist, um das neue Bild im Hintergrund zu schreiben und dann umzuschalten, siehst du zwar keinen Bildaufbau, aber die Bandbreite wird dadurch nicht grösser, Video geht also nicht. Dafür solltest du den Bildinhalt wenigestens 60 mal pro Sekunde schreiben können, das wären mehr als 20 MB/s. Gruss Reinhard
Woher sollen wir wissen wie dein Bild aussieht?
Zum Video kucken reicht es nicht, aber um bei einer Messanwendung ein
paar Zahlen zu aktualisieren oder einen Graphen auszugeben ist es
schnell genug.
Olaf
ich schrieb: > 4MHz SPI betreibe, sind das ja > 1/4MHz=0,25us pro bit. Also 391680us ~ 0,4s Je nach Display Controller und Microcontroller geht natürlich auch mehr. Weiss nicht, wieviel der Display Controller mitmacht, aber ein einfacher AVR @20Mhz kann ja schon 10Mhz SPI, wäre ja schon weniger als 0,2s.
In die Siemens S65 Displays (3:4 als 128px*192px, 16bit per pixel) wird im Telefon original mit 13,xxMHz SPI Takt rein gepustet. Die Originalsoftware schreibt immer ganze Frames. Framerate beträgt ca. 30Hz. mfg mf PS: 20MHz AVR, ganze Frames schreiben, woher nehmen? Du brauchst Bildspeicher. Bei 10MHz und 16bit serieller Ansteuerung komm ich auf eine Framerate von knapp über 7Hz. reicht das für ein Messgerät? Wärend du abliest, sollten die Daten eh eingetrudelt und statisch sein.
ich schrieb: > Hallo zusammen, ich hab da mal eine Frage. > Ich habe bei Ebay ein kleines 2" RGB-LCD gesehen, der eine SPI > kompatible Schnittstelle hat Vorsicht. Bei manchen Controllern dient das SPI nur dazu, die Controllerparameter zu übertragen und damit das Display zu steuern. Das eigentliche Bild wird dort über eine separate RGB+H/VSYNC+CLOCK Schnittstelle übertragen. Du solltest das Datenblatt des Displays und des Controllers genau dahingehend abprüfen, ob Du über SPI tatsächlich Bildinhalte übertragen kannst. Es gibt solche und solche. fchk
Es ist der ILI9320 (www.chipcad.hu/letoltes/ILI9320.pdf). Ich will damit keine Videos abspielen, doch ein kleines Menü, wo die Menüpunkthintergrundfarbe (nettes Wort) gewechselt werden muss (also von 2 Punkten der Hintergrund) und ggf eine ganze Seite neu geladen werden muss. Klar sind da 0,4s nicht so viel, aber schneller wär besser (aber auch nicht zwingend nötig). Auf Seite 112 sind die "Serial Data Transfer Interface Timing Characteristics". Dort steht, dass Tscyc mindestens 100µs sein dürfen. Das wären ja maximal 10kHz, was ich schon ziemlich langsam finde. Aber in der Grafik auf der nächsten Seite steht, dass sich Tscyc aus quasi Tsch, Tscl und 2 mal Tscf zusammensetzt. Doch wenn man da die Minimalwerte addiert, kommt man auf 40ns+40ns+2*5ns = 90ns -> 11,111...MHz. Heißt das, dass man auch mit z.B. 10MHz SPI arbeiten kann oder gilt die Tscyc von oben, sprich 10kHz. Ich mein da is der Faktor 1000 drin und mit 10kHz eine Hintergrundfarbe zu wechseln macht auch kein Spaß.
Hat keiner eine Idee? Wär schade, wenn es nur mit 10kHz machbar ist. Die sind find ich recht günstig
