Hallo, ich habe jetzt öfter gelesen, dass private FM-Sender 50µW besitzen dürfen, aber habe nie Quellen gesehen. Hat jemand den Gesetzestext vorliegen oder gibts den online? Was ist erlaubt?
es sind nur 50nW !! Schau mal hier: http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/Telekommunikation/Regulierung/Frequenzordnung/Frequenznutzungsplan/Frequenznutzungsplan2011pdf.pdf?__blob=publicationFile Seite 170
nochwas besitzen darfst du auch im MW watt bereich nur nicht betreiben sven
Ok danke das hab ich gesucht. Reicht es wenn ich die 50nW auf der Empfangsseite mit Antenne für diesen Frequenzbereich messe? Wie sehen deren genormte Test/Messaufbauten aus?
Ich schätze mal es reicht ein RF-Powermeter oder Spekki an den 50 Ohm Ausgang zu hängen und da die 50nW zu messen und anschließend kann man den Spekki durch eine Antenne ersetzen!?
rubbellos schrieb: > dass private FM-Sender 50µW besitzen Diese Aussage ist etwas zu pauschal. Was soll nach deiner Meinung nach ein privater FM-Sender sein? Für welchen Frequenzbereich? Meinst du ggf. die Geräte, welche Musik aus einem externen MP3-Player per UKW (50 nW)auf das eingebaute Autoradio übertragen? Gruß HF-Papst
rubbellos schrieb: > Ich schätze mal es reicht ein RF-Powermeter oder Spekki an den 50 Ohm > Ausgang zu hängen und da die 50nW zu messen und anschließend kann man > den Spekki durch eine Antenne ersetzen!? Ganz so einfach wird das wohl nichts. Im Frequenznutzungsplan stehen noch die drei Buchstaben ERP.
Ok also Sendeleistung*max. Antennengewinn=50nW Ja ich meinte diese kleinen UKW Autoradio Rundfunker.
Hallo, die genauen Messbedingungen kenne ich nicht, aber du kannst getrost davon ausgehen das wir das zuhause nicht (regelkonform) durchführen können. Alles muß spezifieziert sein, schon "billige" Antennen (vom Materialaufwand her) sind extrem teuer, der Testraum muß frei von anderer HF sein, die Messempfänger und weitere Technik müssen über ein sehr breiten Bereich messen können usw. Praktischen Nutzen haben diese legalen Jedermann UKW Rundfunkbandsender keinen, was wohl auch so sein soll. Stell dir mal vor : Echter, unzensierter, annonymer und Gema abgabenfreier Privatfunk... mfg "Ham"
Naja, immerhin ist inzwischen das Gesetz weg, welches den Besitz solcher Anlagen verbietet. Dieses Gesetz stammt noch von vor dem zweiten Weltkrieg. Was man aber legal machen kann, ist für ungefähr 400 Euro pro Jahr eine Testlizenz beantragen. Da darf man aber dann nur Tests machen, keine Sendungen. GEMA ist übrigens für Radiosender kein großes Problem. Der CCC hat vor ein paar Jahren mal Veranstaltungsfunk betrieben. Das Teuerste war die Frequenz, die haben die von der Telekom bekommen, die dann auch gleich den Sender betrieben haben. (naja, da saß halt jemand vor dem Sender rum) Die GEMA wollte glaube ich nur grob einen Euro pauschal pro Tag, was der kleinste Posten war. Was natürlich ganz wichtig ist, ist niemanden zu stören. Erst wenn sich jemand beschwert, wird die Bundespost^WRegTP^WBundesnetzagentur aktiv.
rubbellos schrieb: > Ok also Sendeleistung*max. Antennengewinn=50nW Eben nicht. Es reicht nicht die Senderausgangsleistung mit dem "Speki" zu vermessen. "max. Antennengewinn" des kompletten Sendeaufbaus muß ebenfalls bestimmt werden. Von dem ganzen Sender incl. Antenne muß die Abstrahlung in einen Meßraum mit einem kalibrieren Empfängsaufbau (incl. Antenne) rundum vermessen werden.
Gut dass ich in der Uni einen hf-geschirmten Raum + Spekki und auch RF-Powermeter zur verfügung habe. Dann werd ich das messen und so einstellen, dass im worst case sozusagen maximal 40nW rauskommen.
rubbellos schrieb: > Gut dass ich in der Uni einen hf-geschirmten Raum + Spekki und auch > RF-Powermeter zur verfügung habe. Hast du schon mal auf den Meßbereich von dem RF-Powermeter geguckt? Das könnte eng werden.
Gut, wenn "rubbellos" im abgeschirmten Raum mißt. In der realen Welt sind genug Störer, die stärker sind. :-) Praktisch wird auch so eng, wenn der nW-Sender nicht direkt am Autoradio ist. Sobald man mit dem Auto ein paar km unterwegs ist, ändern sich die belegten Frequenzen und die am nW-Sender eingestellte Frequenz wird von starken Ortssendern überdeckt.
