Hallo, die ICs die ich gefunden habe haben alle 2 Pegelwandler an Board. Was ist die kleinste Gehäuseform in die ein RS232 Wandler reinpasst? Gibts den in SO-8 oder noch kleiner? Danke
RS232 schrieb: > Gibts den in SO-8 oder noch kleiner? Mit oder ohne Wandler zur Bereitstellung der Spannung für die RS232-Pegel?
Für einfache Sachen reicht auch schon mal ein einzelner Transistor.
Michael schrieb: > Mit oder ohne Wandler zur Bereitstellung der Spannung für die > RS232-Pegel? Mit. Danke für die Antworten. Am besten sollte das IC mit 3,3 Volt versorgt werden können (kein unbedingtes muss). Der MAX3314 geht schon in die richtige Richtung.
