Hallo Gemeinde, ich habe mir gedacht, da die Menschliche Körpertemperatur ja den Tag über bis auf 3/10tel konstannt bleiben soll, dies einmal zu messen und Grafisch auszuwerten. So nun meine Idee: Man nehme einen Temperatursensor + PIC + Knopfzelle und packe das alles in ein kleines Edelstahlgehäuse oder lebensmittelechtes Plastik (Silikon) und führe mir das Thermometer in den Anus anal ein. Und am nächsten Tag werde ich dann (nach 24 Stunden) die Daten am PC auslesen, und das ganze tabellarisch auswerten. Nun meine Fragen: -Welchen Tempsensor. Am besten Digital und auf 0,1°C genau. -Welchen Akku -Welches gehäusematerial -Wie genau die Datenspeicherung ? Pro 5 min in den EEPROM ? ------------------------------------------------- Danke für eure vielzähligen Antworten. Ich weis das es etwas "gefähliches" ist, bitte keinen doofen Kommentar ! ------------------------------------------------- LG
Verschoben durch User
Ist das ein Bestandteil einer sog. After-Show-Party? Flücht MfG Paul
"führe mir das Thermometer in den Anus anal ein." 1)Wie kann man das in den Anus nicht anal einführen? 2)Nichts Besseres zu tun? Mfg Jo
>>"führe mir das Thermometer in den Anus anal ein." >1)Wie kann man das in den Anus nicht anal einführen? Es gäbe da die Möglichkeit sich etwas oral in den Anus einzuführen, es würde sich dann um ein Arschgesicht handeln. MfG
Ich würde in jedem Fall eine Sicherheitsschnur miteinführen, an der man das Thermometer wieder herausziehen kann...
Basti Benassi schrieb: > alter das Forum wird echt immer kranker... Verglichen mit dem Hundestimulator und dem Schwulendetektor diese Woche aber noch harmlos. Aber die Woche ist ja noch nicht zuende. mfg.
Tim E. schrieb: > ich habe mir gedacht, da die Menschliche Körpertemperatur ja den Tag > über bis auf 3/10tel konstannt bleiben soll, dies einmal zu messen und > Grafisch auszuwerten. Da würde ich eher mal über Temperaturmessung im Ohr nachdenken. Hab dir leider keinen Tipp dazu, weiss nicht mal wie diese Thermometer funktionieren.
> Nun meine Fragen: > > -Welchen Tempsensor. Am besten Digital und auf 0,1°C genau. > -Welchen Akku > -Welches gehäusematerial > -Wie genau die Datenspeicherung ? Pro 5 min in den EEPROM ? Welches gehäusematerial: obwohl Kupfer ein sehr guter Wärmeleiter ist, würde ich es nicht nehmen -> ist giftig. Bleibt nichts anderes übrig als Alu zu negmen.
Tim E. schrieb: > da die Menschliche Körpertemperatur ja den Tag > über bis auf 3/10tel konstannt bleiben soll Das ist so auch nicht richtig. Den Medizinern ist durchaus bekannt, das die Körpertemperatur gegen Tagesende ( abends) leicht ansteigt und bis zu 37.0 C gehen kann, während man morgens etwa 36,5 C mit sich rumträgt. Siehe z.B. : http://members.aon.at/alois.krenn/koerpertemperatur.htm http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rpertemperatur Titan ist medizinisch zugelassen. Es gibt auch geeignete Keramiken.
....und dann gibt es wieder Genöle, weil der Temperatursensor im Arsch ist. Nimm einen DS1820, der hat 3 Anschlüsse und ist damit selbstverkeilend. MfG Paul
Ok, danke... @ Matthias Dann werde ich denke Mir eine Art "Murmel" aus Titan drehen, doch wie verschließe ich die beiden Helften am besten ? @ Paul Und den DS1820, das ist eine gute Idee. @lolly Und im Ohr, wie soll ich mir bitte das Teil ins Ohr stecken ohne das es herraus fällt ? LG
Versuch als Gehäuse ein Ü-Ei. Unschädlich (da Lebensmittelecht) und passende Form. Als Versorgung eine normale Knopfzelle. Und Retungsseil (s.o.) dürfte ein guter Tip sein, sonst stehst du bald in Bild. hans
Besser ist den Sensor zu verdrahten und dann zu vergießen. Dann führst du dir das Teil ein und die sonstige Elektronik machst du dir mit einem Pflaster draußen am Körper fest.
Ich finde das Projekt interessant! Dürfte auch Vermarktungspotential haben, etwa als Fruchtbarkeitskalender für Frauen, oder Früherkennungssystem für Infektionen bei gefährdeten Personen. Bluetooth dran und dazu eine Android / iPhone App und das könnte was werden. Muss natürlich schick aussehen, schau dir doch mal die bunten Liebeskugeln aus Silikon im Sexshop an, vielleicht kannst du ja sowas als Grundlage nehmen. Ich hoffe, du hältst uns hier auf dem Laufenden!
Thomas schrieb: > Ich hoffe, du hältst uns hier auf dem Laufenden! und auch dann, wenn alles im Arsch ist....
Falls das wirklich Dein Erst ist: Kaufe Dir Ohropax. Das sind kegelförmige Schaumstoffpipusse, die man sich aus Lärmschutzgründen in die Ohren steckt. Höhle so ein Ding aus und stecke den Sensor in die Öffnung. Diese Konstruktion verschwindet auch nicht so schnell im Inneren, es sei denn, der Kopf ist leer. ;-) MfG Paul
Selbstverständlich, ich denke da an eine Life-Temperaturanzeige auf
seiner Homepage.
Hallo Männer, Ihr habt doch alle keine Ahnung: Siehe hier: http://www.nfp-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=30639
Gut, vielen Dank bis lang an eure zahlreichen Antworten. Mir steht nur noch die Frage, soll ich den PIC dann 5 min Schlafen legen ? Doch wie wacht der dann nach der Zeit auf ? INT0. Und wie speichere Ich am besten die Daten im EEPROM ? Einfach bei 0x0000 beginnend ? LG @Thomas Meinst du nicht das die Liebeskugel etwas groß sind. Also ich als Mann stehe nicht ja so auf solch große Dinger im Hintern. Mal sehen ob es auch kleine Analkugel gibt.
Bei Reichelt gibt es was passendes: Einsteck-Temperatursensoren, 100 Ohm = JUMO 90.2150 ... werden bevorzugt für Temperaturmessungen in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt. http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=85069;SEARCH=JUMO%20902150%20SIL
Was sich natürlich auch noch anbietet, ist eine laufende Kontrolle des Blutdruckes, dazu schlage ich ein Manometer vor, welches man in das noch freie Ohr einschraubt. Durch das im Enddarm frei werdende Methan könnte man einen kleinen Gasmotor betreiben, der dann wiederum mittels eines Generators den Meßaufbau versorgen könnte.... Seid nur froh, daß ich nicht Medizin studiert habe.... ;-) MfG Paul
Tim E. schrieb: > Einfach bei 0x0000 beginnend ? Besser ist es im konkreten Fall bei Adresse 00 zu beginnen.
Kauf den iButton mit der Silikonkappe und den USB Leser dazu und fertig ist die Sache. Funktioniert einwandfrei und ist hygienisch. Was vaginal klappt, klappt in dem Fall auch anal. Wenn du es nicht auf NFP anlegst, reicht sicherlich auch ein iButton mit geringerer Auflösung.
@ Arzthelfer Ich glaube das die Dicke Silikonleitung deines Sensores unangenehmt beim Laufen ist. @Christian Schade das es so etwas schon gibt... Wusste ich nicht. @Paul Oder soll ich das Manometer in den Anus stecken, wegen dem pulsierendem Blut in der Schleimhaut. LG
Speichelkrung würde auch auf microSD funktionieren...klein genug ist die ja damit man sie in den Hintern bekommt. Bei 2-32GB kannst du dann auch über längere Zeit oder im sekundentakt messen. Gruss
Dass das ganze megaeklig ist, ist hier noch keinem aufgefallen, ne?
>Kauf den iButton mit der Silikonkappe und den USB Leser dazu und fertig >ist die Sache. Funktioniert einwandfrei und ist hygienisch. Was vaginal >klappt, klappt in dem Fall auch anal. Wenn du es nicht auf NFP anlegst, >reicht sicherlich auch ein iButton mit geringerer Auflösung. Sag ich doch. Hallo Tim E. Die Medizin ist noch viel weiter: http://www.siemens.com/press/de/pressemitteilungen/?press=/de/pressemitteilungen/2010/workflow_solutions/hws20100440.htm
Ist doch mal ein interessantes (wissenschaftliches) Experiment. Wenn man so etwas auf Pillengröße verkleinern könnte, schlucken könnte und dann die Temperaturverteilung im Körper hätte..........
San Francisco schrieb: > Dass das ganze megaeklig ist, ist hier noch keinem aufgefallen, ne? Frage mich nur was sich damals Deine Mutter gedacht als Du noch ein Baby warst.
Ach man - wieder so ein kranker. Hör doch einfach auf mit so 'nem Scheiss. Du bist der genau 10000. Troll hier im Forum und das was du da so aufschreibst wirst du nie nie nie nie machen. Ganz abgesehen davon fehlt dir ganz augenscheinlich die nötige Kenntnis.
man könnte einen Segerkegel fressen und nach dem Abgang den Farbumschlag auswerten..
Ich freu mich schon wenn ich dann die Liste dort erweitern kann: http://de.wikipedia.org/wiki/Fremdk%C3%B6rper_in_Anus_und_Rektum
