Hallo, ich versuche gerade eine bestehende SW von Attiny 2313 auf Atmega88 zu portieren. Code ist in Basic aber mit einigem an Inline Assembler. Ich gebe die korrekte Definitionsdatei $regfile = "m88def.dat " an und bekomme dann beim Compilieren folgenden Fehler: Variable can not be used with SET [TIFR] an folgender Stelle im Unterprogramm: Wait_and_clear: Wait 1 Home L Lcd Spc(16) * Set Tifr.tov1 Ich wundere mich ein wenig, fa der Compiler ja durch die Definitionsdatei die Korrekten Registeradressen setzen sollte. Der AT88 kann, soweit ich das momentan überblicke, bezüglich der Features ja einen Attiny 2313 ersetzen ? Oder übersehe ich hier etwas ? Danke DS
weil der mega88 mehrere tifr register hat. tifr0, tifr1
Andere Stellen im (Elektor) Code generieren aber keinerlei Fehler. Das kann es doch dann nicht sein ? $crystal = 20000000 $regfile = "m88def.dat " $hwstack = 40 $swstack = 16 $framesize = 32 Dim Timer0_mode As Byte , Period As Long , Cnt As Byte Dim Cal_flag As Eram String * 4 , Period_c0 As Eram Long , Period_ref As Eram Long Dim Capacity As String * 8 On Int0 Int0_sub Nosave On Int1 Int1_sub Nosave Config Clockdiv = 1 Config Portd = &B00110000 'Pind.0 = Input 'S1: calibrate 'Pind.2 = Input 'signal input (from oscillator); Int0 'Pind.3 = Input 'signal input (from oscillator); Int1 'Pind.4 = Output 'oscillator control (reset) 'Pind.5 = Output 'OC0B out -> T1 in (internal connection; do not connect outside!) Portd = &B00010001 'switch on pull-up on PD0 input & start 555 S1 Alias Pind.0 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdbus = 4 Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portb.7 , Db6 = Portb.6 , Db5 = Portb.5 , Db4 = Portb.4 , E = Portb.2 , Rs = Portb.1 Cursor Off Cls Lcd "Elektor pico C" Config Int0 = Falling Config Int1 = Falling Ocr0b = 255 Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 , Compare B = Toggle , Clear Timer = 0 Timer0_mode = Tccr0b Stop Timer0 Config Timer1 = Counter , Edge = Falling Enable Interrupts Capacity = Cal_flag If Capacity <> "EEpC" Then Gosub Calibrate_1 Do Debounce S1 , 0 , Calibrate , Sub Gosub Measure sbic tifr,tov1 'If Tifr.tov1 = 0 Then rjmp skip_disp Period = Period - Period_c0 If Period <= 214748 Then 'Prevent calculation overflow Period = 10000 * Period Period = Period / Period_ref Capacity = Str(period) Home L Lcd "Cx=" ; Format(capacity , " 0.0") ; "pF" Else Gosub Disp_error_message 'Error: C>> End If Skip_disp: 'End If Gosub Wait_and_clear Loop Measure: in r24,tccr0b 'If Pind.5(=OC0B) = 1 then force compare match to clear OC0B sbr r24,$40 Sbic Pind , 5 !out tccr0b,r24 clr r24 !out tcnt0,r24 'Timer0 = 0 !out tcnt1h,r24 'Timer1 = 0 !out tcnt1l,r24 in r24,tifr ori r24,$EF 'clear Timer0&Timer1 pending interrupts !out eifr,r24 in r24,eifr ori r24,$C0 'clear Int0&Int1 pending interrupts !out eifr,r24 in r24,gimsk ori r24,$40 'Enable Int0 (start measurement) !out gimsk,r24 Measure_loop: 'Loop until in r24,gimsk ' interrupts are disabled andi r24,$C0 ' (measurement finished) or breq Measure_ok ' Timer1 overflow flag is set sbis tifr,tov1 ' (measurement lasts too long) rjmp Measure_loop Measure_error: 'Measure error: C>> ldi r24,0 !out TCCR0B,r24 ' Stop Timer0 in r24,gimsk andi r24,$3f ' Disable Int0&Int1 !out gimsk,r24 Disp_error_message: ' Display error message Home L Lcd "Error: C>>" Return Measure_ok: 'Measurement finished OK in r24,tcnt0 ' Period = (Timer1*512+OC0B*256+Timer0)/8 Lsr r24 sbic pind,5 sbr r24,$80 in r25,tcnt1l in r26,tcnt1h lsr r26 ror r25 ror r24 lsr r26 ror r25 ror r24 sts {period+0},r24 sts {period+1},r25 sts {period+2},r26 clr r24 sts {period+3},r24 Return Calibrate: For Cnt = 1 To 100 Waitms 20 If S1 = 1 Then Return Next Calibrate_1: Home L Lcd "Cal:" Bitwait S1 , Set Lcd "C=0pF (S1)" Gosub Wait_s1 Gosub Measure sbic tifr,tov1 'If Timer1 overflow flag is set then exit Calibrate rjmp wait_and_clear Period_c0 = Period Home L Lcd "Cal: C=1nF" Gosub Wait_s1 Gosub Measure sbic tifr,tov1 'If Timer1 overflow flag is set then exit Calibrate rjmp wait_and_clear Period = Period - Period_c0 Period_ref = Period Home L Lcd "Calibrated" ; Spc(6) Cal_flag = "EEpC" Wait_and_clear: Wait 1 Home L Lcd Spc(16) Set Tifr.tov1 Return Wait_s1: Do Debounce S1 , 0 , Wait_s1_ex Loop Wait_s1_ex: Return Int0_sub: push r24 in r24,sreg push r24 ldi r24,24 'repeat measurement 24x sts {cnt},r24 Nop Nop Nop lds r24,{timer0_mode} 'Start Timer0 !out tccr0b,r24 in r24,gimsk andi r24,$3f 'Disable Int0 ori r24,$80 'Enable Int1 !out gimsk,r24 in r24,eifr ori r24,$C0 'clear Intf1 and Intf0 (clear pending external interrupts) !out eifr,r24 Int0_ex: pop r24 !out sreg,r24 pop r24 Return Int1_sub: push r24 in r24,sreg push r24 lds r24,{cnt} 'count measuremens dec r24 sts {cnt},r24 brne Int1_ex 'allow 24 measurements before finished ldi r24,0 !out TCCR0B,r24 'Stop Timer0 in r24,gimsk andi r24,$7f 'Disable Int1 !out gimsk,r24 Int1_ex: pop r24 !out sreg,r24 pop r24 Return
Na Du bist mir ja ne echte Hilfe ;-) Dann gib doch bitte mal etwas sachdienlichere Hinweise. tifr0 oder tifr1 kennt der Compiler nicht ;-(...
Doch die gibt es. Das ist leicht nachprüfbar:
1 | $crystal = 20000000 |
2 | $regfile = "m88def.dat " |
3 | $hwstack = 40 |
4 | $swstack = 16 |
5 | $framesize = 32 |
6 | |
7 | Set Tifr1.tov1 |
Attiny2313 schrieb: > Ich gebe die korrekte Definitionsdatei $regfile = "m88def.dat " In älteren Bascom-Versionen war der Compiler sehr pingelig bezüglich der µC-Typdefinition. Warum da ein Leerzeichen drinstehen soll, weis außer Dir niemand.
> Set tifr1.tov1 führt zu gleichem Fehler.. Dann hast du die Änderung nicht richtig gemacht. Wenn der gleiche Fehler wie in Beitrag "Hilfe bei SW Portierung AT2313 auf Atmega 88" kommt, also "Variable can not be used with SET [TIFR]..." sieht der Compiler weiterhin ein TIFR statt einem TIFR1. Wenn du die Fehlermeldung "Variable can not be used with SET [TIFR1]..." bekommst, hast du ein Problem mit dem $regfile = "m88def.dat". Bei meiner uralten Demoversion 1.11.9.8 gibt es beim Code aus Beitrag "Re: Hilfe bei SW Portierung AT2313 auf Atmega 88" keine Probleme.
