Hi, ich habe hier eine Platine, auf denen sich drei Durchkontakierungen befinden, die ich gerne isolieren möchte. Kennt ihr vielleicht nen Trick wie man das nachträglich(!) bewerkstelligen könnte? Es handelt sich dabei um einen Prototypen...es muss also keine Lösung sein, die mehrere Jahrzehnte überdauert.
Bernhard B. schrieb: > die ich gerne isolieren möchte. Was willst du denn da isolieren? Oder meinst du die Durchkontaktieren war im nachhinein falsch platziert? Wenn ja, einfach herausbohren. Ein bissl dünn formuliert.
Wenn ich dich richtig verstehe, entweder irgend ein Klebeband (Kapton oder was du so da hast) oder 2-Komponentenkleber, etc. Solltest du die nicht mehr wollen eben rausbohren.
... schrieb: > Bernhard B. schrieb: >> die ich gerne isolieren möchte. > > Was willst du denn da isolieren? Oder meinst du die Durchkontaktieren > war im nachhinein falsch platziert? Wenn ja, einfach herausbohren. > > Ein bissl dünn formuliert. Hintergrund ist folgender: Ich hab hier ein LC-Display, welches direkt auf die Platine gelötet werden muss. Da die Kontakte des Flexprint-Kabels etwas länger als die des Footprints sind, und gleich dahinter 3 Durchkontaktierungen liegen, hab ich Bedenken, dass ich mit dem Kabel nen Kurzschluss baue. Deshalb würd ich die gerne isolieren. Ich habs jetzt mal, wie von Heißluftbenutzer vorgeschlagen, mit nem Isolierband versucht. Leider hat sich das aufgrund der Hitze etwas zusammengezogen...also nicht ganz die ideale Lösung. Was könnte man sonst noch verwenden? Wie sieht es mit handelsüblichem Flüssig-Klebstoff ("Bastel-Klebstoff") aus? Greift der die Platine zu sehr an?
Darum auch der Hinweis auf das Kaptonband. Das hält bis zu 400° aus ;-)
