Hi. Ich möchte einen 24 Volt PWM Wechselrichter mit konventionellem Trafo bauen. Als Leistungstransistor habe ich mir den IRFP 3710 ausgesucht. Welche Ansteuerleistung brauche ich bei einer PWM Frequenz von 400 Hz. Ich möchte einen kleinen 12 bis 15 Volt DCDC Wandler für die Ansteuerstufe nehmen. Mit welcher Ansteuerleistung muss ich rechnen? Wie stark muss ich die Hilfsspannungsquelle und den Treiber dimensionieren?
Bastler schrieb: > Ich möchte einen 24 Volt PWM Wechselrichter mit konventionellem Trafo > bauen. > > Als Leistungstransistor habe ich mir den IRFP 3710 ausgesucht. > > Welche Ansteuerleistung brauche ich bei einer PWM Frequenz von 400 Hz. Push-Pull mit TL494, und dessen Ausgänge auf Totem-Pole ergänzen.
Ein guter Chip, sieht gut aus. Und welche Leistung muss die Totem Pole Schaltung zur Verfgung stellen? Und auch die Steuerspannungsversorgung ?
Bastler schrieb: > Ein guter Chip, sieht gut aus. Na dann schau dir noch den SG3525 an. > Und welche Leistung muss die Totem Pole Schaltung zur Verfgung stellen? Pille Palle bei 400Hz und den paar nF. > Und auch die Steuerspannungsversorgung ? ??
