Hallo Ihr, ich habe soeben das Datenblatt der oben genannten Gabellichtschranke durchgelesen: Typ. Vorwärtsspannung: *1,25 V* Typ. Vorwärtsstrom: 60 mA Max. Vorwärtsspannung: 1,6 V Max. Vorwärtsstrom: 60 mA Collector-Emitter-Spannung: 70 V Collector-Strom: 100 mA Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich der Diode wirklich 60mA geben soll. Ich mein es steht ja Typ. Vorwärtsstrom, doch 60mA find ich schon ziemlich happig. Wenn man davon zwei einbaut verbrät man ja schon fast ein halbes Watt nur für die Odometrie. Was meint Ihr? Dennis
Dennis X. schrieb: > ich habe soeben das Datenblatt der oben genannten Gabellichtschranke > durchgelesen: Welches denn?
Na welches Datenblatt wohl?! ;-) Hab das Bauteil bei Reichelt und dort eben die Angaben hier gepostet. Falls du nicht weißt welches Bauteil: CNY36 Aber mir erscheint es trotzdem etwas viel, oder?
Wäre halt einfacher, wenn du den link hier postest, wenn du Hilfe willst. Sonst muss den jeder noch zusätzlich rauskramen.
Dennis X. schrieb: > Typ. Vorwärtsstrom: 60 mA Wie kommst du da drauf? Find ich grad nich im Datenblatt.
Oh, sorry wegen dem Link -.- http://www.reichelt.de/Optokoppler/CNY-36/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A55;GROUPID=3046;ARTICLE=6681;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TxWG2X8AAAIAAFHDHvI2422fea66404c9aa0889fdc8618a5d2a Naja zum einen bei Reichelt direkt bei der Produktbeschreibung und dann nochmal bei den Absolute Max. Ratings. Jetzt seh ich grad aber, dass bei den Electrical Charateristics was anderes steht. Ich denke man kann den Wert dieser Angaben nehmen. Dann wären das nämlich 10mA. Dennis
Das hast du aus den "absolute maximum ratings"! Ein Flugzeug fliegt man ja auch nicht mit v_NE... Nachdem in einigen Testbedingungen I_F=20mA genannt wird, ist es doch recht naheliegend, welchen Betriebsstrom man anpeilen wird.
Dennis X. schrieb: > Dann wären das > nämlich 10mA. Jop genau das dachte ichm mir auch. Macht auch mehr Sinn. :D Dennis X. schrieb: > Naja zum einen bei Reichelt direkt bei der Produktbeschreibung und dann > nochmal bei den Absolute Max. Ratings. Darauf würde ich mich jetzt nicht so verlassen. Also ist es nicht so, dass du zunächst den Laststrom (Rl alsLast) vorgeben musst und danach aus dem Diagramm das passende If auswählen?
Hi Da steht nirgens etwas von >Typ. Vorwärtsstrom: 60 mA Unter 'Absolute Maximum Ratings' steht das, was man nicht machen soll. MfG Spess
Warum? Ich hab 3,3V und will dass durch die Diode ein Strom von 10mA fließt, nun kann ich die Spannung, welche an der Diode abfällt nehmen und den Rest dem Widerstand zuweißen.
Ich würd aber 20 mA nehmen, darauf wird auch bei On-State Collector current verwiesen.
spess53 schrieb: > Unter 'Absolute Maximum Ratings' steht das, was man nicht machen soll. Was man gerade noch so machen darf oder?!
spess53 schrieb: > Da steht nirgens etwas von >Typ. Vorwärtsstrom: 60 mA Da hat er recht. Das steht nicht im Datenblatt sondern direkt bei Conrad. Das hat den TO wohl ein wenig verwirrt.
Dennis X. schrieb: > spess53 schrieb: >> Unter 'Absolute Maximum Ratings' steht das, was man nicht machen soll. > > Was man gerade noch so machen darf oder?! Im Prinzip ja. Dennoch sollte man sich davon fernhalten. Sobald diese Grenze auch nur einmal überschritten wurde garantiert der Hersteller nicht mehr für die von ihm genannten Spezifikationen.
