Hi, hat jemand von Euch schon mal mit so einem Converter gearbeitet? http://www.cm3-computer.com/display-adapter/lan-usb-display-adapter/netzwerk-display-adapter-1080p-full-hd-10100-lan.html Wenn ja, weis vlt. jemand von Euch, ob so ein Gerät auch unter Linux (z.B. Ubuntu) funktionieren würde?
Verschoben durch User
Wenn in diesem Gerät Hardware der Firma DisplayLink verbaut ist, dann lässt es sich auch unter Linux verwenden. http://libdlo.freedesktop.org/wiki/
Pastt aber wohl eher in die Rubrik PC Hardware oder?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Wenn in diesem Gerät Hardware der Firma DisplayLink verbaut ist, dann > lässt es sich auch unter Linux verwenden. > > http://libdlo.freedesktop.org/wiki/ Danke fuer den Link. Da ist von USB-DVI-Convertern die Rede, dass hier ist ein Lan-to-DVI-Converter, meinst Du, dass klappt dann auch?
Hmm. Da hast Du irgendwie recht, allerdings stellt DisplayLink mit dem DL-3000 auch eine Variante mit Ethernet her, irgendwie muss das bei mir hängengeblieben sein. Ist dann wohl doch keine Lösung, bzw. Displaylink wird nicht unbedingt der Hersteller des in "Deinem" Gerät verbauten Chipsatzes sein. Versuch mal herauszufinden, wer das ist.
Danke für den Hinweis. Mal noch ne Frage - weisst Du vielleicht, ob es auch möglich ist, mit einem Lan-to-USB-Hub http://www.reichelt.de/USB-Hubs/LOGILINK-UA0109/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=EU3;GROUPID=4831;ARTICLE=107674;START=0;SORT=preis;OFFSET=76;SID=12Tx1ofn8AAAIAACsJ4Kg07d950d5013f91f95a361af5688788f2 dann an diesen Hub z.B. zwei USB-Display-Adapter dranzuschließen?
Würde mich sehr wundern wenn das funktioniert, vor allem unter Linux.
Andreas Schwarz schrieb: > Würde mich sehr wundern wenn das funktioniert, vor allem unter Linux. Schade :-(
Ich habe noch eine andere Frage, und zwar, gibt es im gewissen Sinne "leere" Computer, mir fällt kein besserer Ausdruck dafür ein, die nur eine Tastatur, Maus und Monitor haben, so dass ich z.B. drei solcher computerlosen Peripherie-Systeme an einem Computer anschließen kann und dann z.B. drei User sich an einem PC einloggen können? Früher gab es doch solche Systeme bei Großrechnern, wo mehrere dieser "Workstations" sternförmig mit dem Rechner verbunden waren. Gibt es sowas heute auch noch?
Du suchst einen "Thin Client". So etwas kann man sich selberschnitzen (thinstation.org) oder aber von Herstellern wie z.B. Wyse kaufen. Diese Geräte unterstützen verschiedene Protokolle, X11, RDP, VNC, um nur einige zu nennen.
Mindestens für Linux gibts auch Software, wo 3 Benutzer mit 3 Tastaturen, 3 Mäusen und 3 Bildschirmen (direkt an einen PC angeschlossen) mit nur einem PC arbeiten können. Muss dann halt räumlich sehr dicht beisammen sein :)
