Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem ATMega644 (SMD-Bauform): Der Chip lässt sich nicht programmieren. Die Fuses kann ich genau einmal auslesen. Setzen oder nochmal auslesen kann ich sie nicht. Wenn die die Spannungsversorgung unterbreche geht es danach wieder genau einmal. Habe den Chip auch schon getauscht und alle Kontakte nochmal vermessen, daher tippe ich auf einen Fehler in der Beschaltung. Die Clocksource steht nach wie vor auf dem internen RC-Osc (konnte sie ja auch noch nicht ändern). Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder schonmal ähnliche Erfanrungen gemacht? Danke! Viele Grüße Florian
ah, was ich vergessen hatte: Ich verwende den original AVR JTAG ICE mkII mit AVR Studio 4 und 5 (Problem besteht bei beiden, AVRS4 hängt sich dabei sogar noch auf).
Ohne Schaltplan wird das hier aber keinen interessieren! Welcher Progger? Welche Software?
Florian schrieb: > Die Fuses kann ich genau einmal auslesen. Setzen oder nochmal auslesen > kann ich sie nicht. Nein. Das sieht nur so aus. Du kannst sie entweder gar nicht oder so oft du willst lesen. Er versucht es, weil er Spannung vom Device bekommt, dann passiert aber nichts und er k... ab. Florian schrieb: > Problem besteht bei beiden, AVRS4 hängt sich dabei sogar noch auf). Passiert wenn die Beschaltung nicht in Ordnung ist. Auch wenn man den Stecker beim Debuggen abzieht, muß man danach meistens das 4er mit dem Taskmanager abschiessen oder den Rechner durchstarten. Das deutet alles auf ein Hardwareproblem hin. mfg.
