Hallo Ich habe ein Problem und nach langem suchen noch keine Lösung gefunden. Also ich habe einen IR-Sensor und bei einer Bewegung liegt dort eine Spannung an. Nun ist der sehr empfindlich und lässt nur wärend dieser kurzer Zeit, wärend er eine Bewegung erkennt einen Strom fliessen. Diese kurze Zeit reicht jedoch nicht bis mein Kondensator geladen ist, desshalb müsste ich eine Lösung haben dass wenn er eine Bewegung erkennt, dieser kurze Stromfluss irgendwas ansteuert welcher dann diesen zustand Speichert und weitergibt, bis ich Resete. Ich habe es schon mit einem JK-Flipflop probiert, jedoch wechselt der dann immer den Zustand wenn der Sensor mehrere Kurze signale abgibt, er sollte jedoch nur das erste Signal "wahrnehmen" und speichern. Ich hoffe ich hab mein Problem gut beschrieben und ihr könnt mir weiterhelfen :)
Also funktioniert das mit einem NE555, wenn ich den Sensor an den Trigger anschliesse und da bleibt das signal '1', auch wenn die Spannung am Trigger andauern ändert?
Diego S. schrieb: > Also funktioniert das mit einem NE555, wenn ich den Sensor an den > Trigger anschliesse und da bleibt das signal '1', auch wenn die Spannung > am Trigger andauern ändert? das kommt auf die Beschaltung an. Was spricht dagegen, im datenblatt des NE555 den Artikel über Monoflop durchzulesen ? Wer nicht lesen mag kommt mir vor wie ein Megaflop. Klaus p.s. Es gibt auch "retriggerbare Monoflop" http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
