Hallo, kann ich mit einem normalen Multimeter und dem AD 536 AJH die True RMS Spannung eines Audiosignals messen (zum Beispiel um 0dB zu ermitteln)? Was muss man beachten bzw. hat das jemand schon einmal probiert? Gruß Alex
>kann ich mit einem normalen Multimeter und dem AD 536 AJH die True RMS >Spannung eines Audiosignals messen (zum Beispiel um 0dB zu ermitteln)? Du meinst 0dbV oder 0dBm?
kannman,hatman,gehtman :-) Im Zweifel hilft das Datenblatt weiter ,wenn man die darin enthaltenen Hinweise beherzigt. mfg
Mit 0dB meinte ich 0dBu, also 0,7746V bei 1kHz Sinus. Was haltet ihr von dem Teil?
Das Teil ist gut. Du brauchst eben noch diesen berühmten 1k Widerstand
mit +3500ppm/°C Tempgang.
Hallo, nicht die 5er Reihe, AD 736/737 habe ich damals verwendet. Heute würde ich das für diesen Frequenzbereich mit LT 1966/1967/1968 probieren, zumindest nach Datenblatt sehr einfach und genau.
> Du brauchst eben noch diesen berühmten 1k Widerstand > mit +3500ppm/°C Tempgang Ein Pt1000 liegt nah dran.
Alex schrieb: > Mit 0dB meinte ich 0dBu, also 0,7746V bei 1kHz Sinus. > Was haltet ihr von dem Teil? Kauf Dir ein HP3400A, dann hast du Dein Problem komplett gelöst.
Andrew Taylor schrieb: > Kauf Dir ein HP3400A, dann hast du Dein Problem komplett gelöst. ...und wie kriege ich das in das To 100 Gehäuse? SCNR Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Andrew Taylor schrieb: > >> Kauf Dir ein HP3400A, dann hast du Dein Problem komplett gelöst. > > ...und wie kriege ich das in das To 100 Gehäuse? > SCNR > Harald Dein Problem. Wird bei Deinen Fingern a.k.a wurstgrabblern eh schwierig das du das im Originalgehäuse bedienen kannst. scnr.
