Hallo ich empfange zur Zeit noch Astra analog. Wie kann ich erkennen, ob mein LNB digitaltauglich ist? Ich möchte wissen, ob ich mir für den Digitalempfang nur einen neuen Receiver kaufen muss, oder ob auch ein neuer LNB notwendig ist.
egal schrieb: > Wie kann ich erkennen, ob mein LNB digitaltauglich ist? einfach mal lesen was drauf steht.
Wenn auf deinem LNB der Wortteil "Universal" steht, ist es digitaltauglich. Also nachschauen (aber nicht von der Leiter fallen)
Jedes LNB ist digitaltauglich! Ein LNB ist nur eine Antenne, ein Mischer und einer Verstärker! Falls du kein wie du das nesst digitaltaugliches LNB hast siehts du das am Frequenzbereich. Das heißt wenn du ein altes LNB hast werden dir später halt ein paar Sender fehlen - aber prinzipiell geht das trotzdem!
Am besten den DigitalReceiver kaufen -> Musst du sowieso und wenn es dann alles geht (im High Band) ist dein LNB für den Digitalen Empfang geeignet. Wenn nicht stellst du ihn für 1Woche neben deinen Analogen Receiver, rüstet die Sat-Anlage um -> Musst du sowieso machen wenn nicht Digitaltauglich, und nutzt ihn dann halt erst 1Woche nach dem Kauf.
Wenn ein LNB kaufen, dann bitte darauf achten, daß das Teil 3D-tauglich ist!! Nur so kann man dem nächsten Verkaufsförderungsprogramm mutig gegenübertreten. (Wetten wir daß das kommt?)
lnb schrieb: > Wenn ein LNB kaufen, dann bitte darauf achten, daß das Teil 3D-tauglich > ist!! jedes LNB ist 3D, als 2D ist es nicht stabil genug.
Markus Breitmann schrieb: > Jedes LNB ist digitaltauglich! Ein LNB ist nur eine Antenne, ein Mischer > und einer Verstärker! Vor einigen Jahren gab es LNBs die nicht digitaltauglich waren...
> Wenn ein LNB kaufen, dann bitte darauf achten, daß das Teil 3D-tauglich > ist!! > Nur so kann man dem nächsten Verkaufsförderungsprogramm mutig > gegenübertreten. (Wetten wir daß das kommt?) Das gibt es in der Werbung längst: http://www.ebay.de/itm/TWIN-LNB-0-1dB-HD-DIGITAL-3D-VERGOLDET-0-1-dB-NEU-/250825042239?pt=Motoren_Positionierer&hash=item3a6656693f Sogar mit "3D-Filter". In den meisten Angeboten bei ebay steht etwas von 3D und FullHD dabei.
Reinhard S. schrieb: > Vor einigen Jahren gab es LNBs die nicht digitaltauglich waren... nein gab es nicht, sie konnte nur das obere Freqenzband nicht, aber mittlerweile sind die Digitalen auch im unteren.
Ich glaub die meisten Leute wissen gar nicht was Analog ist und Digital. Die meisten Leuten geht es auch nicht in den Kopf dass z.B. in einer Digitalkammera das singnal aus den Fotozellen noch Analog ist und erst Durch den ADC muss das es Digital ist.
> Ich glaub die meisten Leute wissen gar nicht was Analog ist und Digital. > Die meisten Leuten geht es auch nicht in den Kopf dass z.B. in einer > Digitalkammera das singnal aus den Fotozellen noch Analog ist und erst > Durch den ADC muss das es Digital ist. Das ist einem Laien auch schwer vermittelbar. Für den gilt im Allgemeinen, digital ist gut und analog ist schlecht. Bei Fotografen ist es aber oft umgekehrt.
Schonmal mit einem analogen Empfänger versucht ein digitalen Sender zu hören? Einfach auf die Frequenz stellen und was man dann zum hören bekommt klingt wie ein Furz bei dem jede Menge Materie mitkommt. Deshalb heißt das auch brauner Ton www.musiker-board.de/diverses-ot/197206-mythos-brauner-ton.html Das funktioniert, weil auch im digitalen die Informationen analog übertragen werden. Nur der Demodulator ist anders - der Rest ist gleich!
Peter II schrieb: > nein gab es nicht, sie konnte nur das obere Freqenzband nicht, aber > mittlerweile sind die Digitalen auch im unteren. Naja, manche sind im oberen, manche im unteren. Wenn ausgerechnet der Sender im oberen Band sendet hat er Pech. Gute Listen gibts übrigens bei Lyngsat, hier das Beispiel für Astra: http://www.lyngsat.com/28east.html Und hier für "Hotbird": http://www.lyngsat.com/hotbird.html Andere, exotischere Satelliten sind natürlich auch da zu finden. Die Grenze zwischen den Bändern legt man so um 11,7 GHz.
Mawin schrieb: > Nur der Demodulator ist anders - der Rest ist gleich! Na da wuerde ich nicht ganz mitgehen. Der Demodulator stellt erst mal die digitalen Infos aus dem Funksignal wier her. Die muessen dann noch digital weiterverarbeitet (dekomprimiert...) werden und zum Schluss in analog gewandelt werden. citb
citb schrieb: > Mawin schrieb: >> Nur der Demodulator ist anders - der Rest ist gleich! > > Na da wuerde ich nicht ganz mitgehen. Wieso nicht? > Der Demodulator stellt erst mal die digitalen Infos aus dem Funksignal > wier her. Eben, der Demodulator ist anders. Vorher (Antenne bis Demodulatoreingang) ist es Hochfrequenz und die ist sowohl für Analogübertragung als auch für Digitalsignale Hochfrequenz.
