Hallo, ich möchte mir eine Ferspeiseweiche bauen. Frequenzbereich HF: 1MHz - 30MHz DC: 12V HFin ---- C1 ------- HF + DC OUT | | L1 | | DCin --------| | C2 | GND So sollte das ja mal prinzipiell aussehen. Welche werte sollten die Bauelemente haben? Z_C1 möglichst klein für 1-30MHz Z_C2 möglichst klein für 1-30MHz Z_L1 möglichst groß für 1-30MHz Oder muss ich mit C1 - L1 auf irgendwelche 50Ohm kommen? Vielen Dank
Für C1,C2 reichen dir 100nF- L1 soll ja den >DC< Pfand von der HF "isolieren" und die 50R Impedanz wenig beinflussen. Also die Summe der Zla + .. + Zln sollte >1000R bei f_min sein. Man denke auch an Eigentesonanzenzen der Spulen und deren Bedämpung über einen (großen) Widerstand.
Markus Breitmann schrieb: > Oder muss ich mit C1 - L1 auf irgendwelche 50Ohm kommen? Nein, du willst ja die Spannungsquelle möglichst frei von der HF halten. Daher sollte Z_L1 >> 50 Ohm sein. Außerdem würdest du dir mit einer kleinen parallelen Induktivität die Anpassung an 50 Ohm versauen - aus dem gleichen Grund sollte Z_C1 auch < 5 Ohm sein.
Uwe S. schrieb: > Man denke auch an Eigentesonanzenzen der Spulen und deren Bedämpung über > einen (großen) Widerstand. Alte Afu-Bastelbücher (insbesondere solche, in denen noch Röhren-PAs beschrieben sind) haben oft Aufbauanleitungen für derartige Drosseln, da man sowas als Anodendrossel benötigt hat. Uwe S. schrieb: > Hier ist noch ein Schaltplan: Der hat aber keine Drossel zwischen dem Spannungsregler und der HF. Offenbar soll die Aktivantenne eine Strommodulation vornehmen, die dann über den Übertrager ausgekoppelt wird. Für einen Transceiver kann man dieses Prinzip nicht so einfach übernehmen.
Da musst du aber tierisch aufpassen dass du deine Thyristoren keine Überkopfzündungen machen! Ich würde das Design noch einmal überarbeiten und auch die Ratschläge von Peter befolgen!
Pascal - was bist denn du für einer? Das ist hier ja total falsch ;-)
