Bei mir beginnen die LED Birnen nach dem Ausschalten zu blinken.... in einer Dreiergruppe geht aber eine ohne zu blinken wenn ich zwei konventionelle einschraube...was kann das sein?
Bommeli Peter, Architekt schrieb: > Birnen Ich würde sie essen, bevor sie noch anfangen zu schimmeln.
Bommeli Peter, Architekt schrieb: > Bei mir beginnen die LED Birnen nach dem Ausschalten zu blinken.... > in einer Dreiergruppe geht aber eine ohne zu blinken wenn ich zwei > konventionelle einschraube Es fließt wahrscheinlich ein kleiner Strom im ausgeschalteten Zustand. Sind die Schalter beleuchtet mittels Glimmlampe? Dadurch lädt sich ein Kondensator der Stromregelung der LEDs soweit auf bis die LEDs kurz anfangen zu leuchten, der Kondensator entlädt sich und das Spiel beginnt von neuem. Wenn parallel eine normale Lampe hängt passiert das nicht mehr weil der Reststrom über die niederohmige Lampe fliesst.
Bommeli Peter, Architekt schrieb: > was kann das sein? Bekannter Effekt... Siehe den Beitrag "LED-Gluehbirne Leuchtet "ohne Strom"" Udo Schmitt schrieb: > Es fließt wahrscheinlich ein kleiner Strom im ausgeschalteten Zustand. Fazit: parasitäres Energy-Harvesting durch kapazitive Kopplung in der Leitung.... ;-)
Lothar Miller schrieb: > Bekannter Effekt... > Siehe den Beitrag "LED-Gluehbirne Leuchtet "ohne Strom"" War zu faul das rauszusuchen :-)
Hallo, ich habe hier auch eine LED-Lampe eines namenhaften deutschen Herstellers bei der der vom TE angesprochene Effekt auftritt. Schalte ich sie aus, so leuchten sie nach (das ist noch erklärbar) blitzen dann aber kurz (mehrfach) merklich auf, um dann ganz langsam auszugehen. Auschalten beudetet hier, dass ich beide Eingangsklemmen (Kabellänge 30cm) vom Netz nehme, es kann also kein Strom mehr in das LED-Vorschaltgerät fließen. Lampe ist in die Einzelteile zerlegt. Die LEDs hängen direkt an einen 220µF Elko. Nach dem Ausschalten behält der eine Restspannung, die langsam sinkt. Das erklärt die Nachleuchtphase. Der Strom scheint aber ziemlich klein zu sein, denn mit dem Oszi konnte ich ihn auf die schnelle nicht direkt messen. Aus i=c*du/dt kann ich ihn morgen aber mal zur Abschätzung aus dem Abfall der Kapazitätssspannung ausrechnen. das Aufblitzen müsste mit einem kurzen Strompuls durch die LEDs einhergehen. Im Strom bzw. in der Spannung habe ich aber noch nichts messen können. Scheint also auch ziemlich klein zu sein. Damit etwas passiert müsste eigentlich die Halbbrücke noch mal kurz zu takten beginnen. Danach suche ich morgen mal, wenn ich Zeit finde. Das aufleuchten ist mir zwar am Anfang schon aufgefallen, nachdem ich den Thread gelesen habe, interessiert es mich schonmal, was das jetzt genau ist :) In dem zitierten Thread ist a) ein etwas anderes Problem und b) auch das nicht vollkommen erklärt. Oder jemand kann das kurze Aufleuchten erklären?
