Hallo Leute! Ich habe hier einen Schaltplan vor mir, in dem ein PIC16LF876 mit einem Reset-Baustein MAX809 verbunden ist. Der MAX809 soll den PIC ja im Reset halten, solange die Versorgung noch nicht voll da ist...aber die Diode da drin kommt mir komisch vor - kann das denn so überhaupt sinnvoll arbeiten? Der MCLR-Pin kann so doch garnicht auf low kommen. Und es können sogar noch Einstreuungen auf den Pin, welche nicht abfließen können. Im Datenblatt habe ich auch nichts gefunden, dass MCLR mit einem internen Pull-Down auf Masse gezogen wird. Kann da einer was zu sagen? Was sehe ich grad falsch?
Wo hast Du denn diese Schaltung her? Normal brauchen Pics nur einen Pull-up am Reset-Eingang. Und gut.
slow schrieb: > Wo hast Du denn diese Schaltung her? Die hat mir gerade ein Kollege auf den Tisch gelegt, aber der Ersteller arbeitet nicht mehr bei uns im Haus, daher kann ich niemanden fragen. Ich pflege hier grad nur die Schaltpläne neu ein. Da bin ich beim drüber gucken etwas stutzig geworden. Hat das evtl. was mit der Programmierung zu tun? Die Schaltung wird über den ISP-Stecker programmiert und sie bekommt auch ihre Spannung über den Stecker.
