Forum: PC Hard- und Software Nameserver dnsmasq Problem bei Windows-Rechnern
von Marcel (Gast)
in einem kleinen privaten Netzwerk würde ich gernen einen Nameserver auf
einer Linux-VM (Ubuntu 10.04) betreiben. Dafür setze ich dnsmasq ein.
Meinen Drucker, wie auch meinen Windows2008Server kann ich im Exporer
mittels \\drucker.o bzw. \\server.o ansprechen, meine Rechner
(WindowsXP, bzw. Windows7) nicht. Dabei erscheint lediglich ein Dialog,
in dem ich meine Benutzerdaten eingeben soll, was ich auch tue.
Allerdings akzeptiert dieser diese nicht. Ein Ping von jedem Rechner
klappt auf alle Geräte.
Ich denke das Problem wird sein, das die Rechner nicht in der gleichen
Domän (also das .o) sind, was ja auch nicht sein kann, da das .o bisher
rein virtuell ist, ein Controller habe ich ja nicht eingerichtet.
Stimmt das soweit und löst sich mein Problem durch aufsetzen eines
entsprechenden Servers? Kann ich es irgendwie schaffen, das ich generell
die Domain weglassen kann, ich also über \\server auf den Server
zugreifen kann?
von Stefan (Gast)
Ist der Server Domänencontroller? wenn nicht :
ausführen -> cmd -> dcpromo
Alle Rechner in die Domäne. Benutzer auf dem Server im ADS anlegen.
Der DC konfiguriert die Firewall so das Zugriffe zwischen den Rechnern
möglich sind.
alternativ:
Alle Rechner in die gleiche Arbeitsgruppe. Auf jedem Rechner jeden
Benutzer mit gleichem Passwort anlegen. Firewall konfigurieren.
Stefan
von Stefan (Gast)
... und in jedem Fall den DNS Server des Servers nutzen!
Stefan
von Marcel (Gast)
Was zeichnet den aus? dnsmasq ist imo völlig ausreichend für meine
Zwecke, frei nach KISS.
Auf dem derzeitigen WindowsServer werde ich in naher Zukunft ohnehin
auch Linux laufen lassen wollen, da mir für viele Sachen, die die
Nutzung vll. interessant machen würde, schlichtweg die Lizenz fehlt.
Zudem ist die Konfiguration einfacher. Von daher bin ich derzeit dabei,
bisher benötigte Dienste bzw. neue Dienste direkt im UbuntuServer laufen
zu lassen.
Naja, dann sollte ein konfigurierter Sambaserver das Problem hoffentlich
lösen. Mich wunderte es nur, das der Server unbeeindruckt vom fehlenden
Domaincontroller (bzw. der nicht vorhandenen o-Domain) ist.
von Peter II (Gast)
das er viele domain einträge mit aufnimmt, z.b.
_ldap._tcp.dc._msdcs.Active_Directory_Domänenname
diese einträge macht der Server selber, wenn er die berechtigung hat.
Kann dann dein dnsmasq auch mit update der clients umgeben?
Wenn man AD nutzen will, dann muss auch auch den DNS von MS nutzten.
Alles andere macht keinen Sinn.
von Stefan (Gast)
>> lösen.
Nein, nicht die Authentifizierung der Rechner untereinander.
Das macht ldap (unter Windows ADS).
Auf dem Server kann man die Rolle Domänencontroller installieren
ebenso DNS-Server und vieles andere.
Stefan
von Jasch (Gast)
Marcel schrieb:
> Hi,
Soweit, so gut. Dnsmasq ist eine Art DNS-Server(-Emulator).
Du bringst hier DNS-Domains und Windows-Domains durcheinander. Die haben
nichts miteinander zu tun, naja, MS ist da wenig hilfreich indem die das
alles durcheinanderschmeissen/vermengen neuerdings.
Nachlesen!
> zugreifen kann?
Möglicherweise auf verschiedenen Wegen, z.B. indem du den Rechnern
mitteilst (in den Einstellungen zu IP des Netzwerkadapters) welche
(DNS-)Domains sie per Default versuchen sollen. Mit Windows-Domains
vermutlich noch auf 3 andere Arten.
MS hat da einfach einen grossen Misthaufen draus fabriziert, es
funktioniert wenn Du exklusiv deren aktuelle SW benutzt und ansonsten -
tja, viel Glück... :-(
von Stefan (Gast)
Nö, Du bringst hier DNS-Domain und Windows Domäne durcheinander.
Neuerdings?  1996?
Möglicherweise nicht. Da die Auflösung zwar langsam aber über NETBios
auch so funktioniert, das Ganze aber an der gescheiterten
Authentifizerung nix ändert.
>> funktioniert wenn Du exklusiv deren aktuelle SW benutzt ...
Nachlesen!
Stefan
von Jasch (Gast)
> Neuerdings?  1996?
Mein neuerdings <> Dein neuerdings.
Ich bevorzuge gut abgehangene Technik, die funktioniert manchmal
sogar... ;-)
1996 kann übrigens nicht sein, das Feature "Domain Controller ist mit
DNS verheiratet und der Windows-Domain-Name ist die DNS-Domain" ist
nicht sooo alt (W2K oder später glaube ich).
Uuuhhh, ich bin nichtmal sicher ob die ganz alten Windosen überhaupt
richtig DNS konnten?
Hmm, hmm. Ich muss ja glücklicherweise so ein Zeug nicht administrieren.
Ich sehe nur von meinem Zuschauerplatz dass es eigentlich fast nie
funktioniert. Weil die IT typischerweise noch nichtmal die
Standard-IP-Sachen konsistent korrekt hinkriegt, geschweige denn das
bunte Zeug von MS.
> Nachlesen!
Danke, nein, nicht mehr als was ich als Entwickler wissen muss. Und das
Fazit davon ist: Finger weg wenn man kann.
von Icke ®. (49636b65)
Der Begriff "Domain Controller" wird von MS in Zusammenhang mit
Windows-Domänen seit Windows NT Server gebraucht. Ein DC unter NT
erforderte noch kein DNS, das wurde erst mit W2K und Active Directory
zur Pflicht.
Selbstverständlich konnten alle Windows-Versionen mit TCP-Unterstützung
auch DNS. Zur Namensauflösung in Windows-Netzwerken wurde/wird bis XP
dennoch bevorzugt NetBIOS verwendet. Daher ist man gut eraten, neben DNS
auch einen WINS-Server laufeb zu lassen.
> bunte Zeug von MS.
Dann sollte die IT-Abteilung geschlossen zum Lehrgang geschickt werden.
Mit ein bißchen setup.exe klicken administriert man kein Netzwerk mehr.
Microsoft kann nichts für die Unfähigkeit eurer "Experten". Meine
Wndows-Netzwerke laufen tadellos und ich würde sie um keinen Preis gegen
Samba-Geraffel tauschen wollen.
Tolle Einstellung, die sich breitzumachen scheint. Die suboptimalen
Ergebnisse solcher Entwickler erlebe ich regelmäßig und darf dann
Workarounds stricken...
von Stephan (Gast)
DNS gehat auch ohne AD. Man kann also den 2008 als DHCP Server und DNS
Server mit DNS Forwarding laufen lassen. Dazu wird kein AD (Active
Directory) benötigt. Ist einfach und funktioniert.
von Stefan (Gast)
>> sogar... ;-)
Was ist dann etablierte Technik Zuse3 ?
Also ich hab schon 1996 PDC und BackupDC auf NT4 mit DNS eingerichtet.
Die Windows-Domäne hat nix aber auch garnix mit der DNS-Domain zu tun.
3.1 nicht, was für Dich ja aber eher noch modern ist ;-)
sollst Du auch nicht, es funktioniert einfach!
>> bunte Zeug von MS.
jo, sehe ich auch immer wieder wenn die freaks versuchen in
irgendwelchen Dateien oder der Registry rumschmieren statt einfach ein
paar mal im Assistenten <weiter> zu klicken.
Na ich hoffe mal Du entwickelst nicht für Windows!
Stefan
von Jasch (Gast)
> zur Pflicht.
Ahh ja, AD. Ich erinnere mich, an Dinge..., Grusel.
> auch DNS.
Server meinte ich, in benutzbarer Form.
Hmm, naja, wer's mag. NetBEUI gar noch?
>> bunte Zeug von MS.
Waren sie sozusagen... ;-)
Das Aufsetzen neuer Rechner wurde lange Zeit von den Azubis gemacht, mit
den vorhersagbar inkonsistenten Ergebnissen. Soweit zur Theorie dass
Windows einfach, intuitiv usw. ist.
Ich hab nix von Samba gesagt?
Also als ich das letzte mal nachgesehen habe war es noch nicht Pflicht
jeweils den neuesten Shit irgendwelcher SW-Hersteller zu benutzen.
Und das traf auf MS-Shit genauso zu wie auf Sun-Kack, Oracle-Dreck,
SAP-Müll, SuSE-Abfall usw. usf.
All software sucks.
Hat sich das inzwischen womöglich geändert? Gar per Gesetz? Oder greift
die Apple-Anhänger-Seuche bloss um sich - alles Fanatiker ohne Sinn und
Verstand?
> Die suboptimalen Ergebnisse solcher Entwickler erlebe ich regelmäßig
> und darf dann Workarounds stricken...
Du verwechselst da womöglich Entwickler die keine Ahnung haben (von nix)
und Entwickler die mehr oder weniger genau wissen warum sie bestimmtes
Zeug nicht mit der Kohlenzange anfassen würden.
Es gibt reale Unterschiede zwischen in den 70ern und 80ern entwickelter
Technik, die im wesentlichen immer noch so funktioniert (weltweit
inzwischen, mal angemerkt) und Zeug von einer Firma dass sich alle paar
Jahre ändert, NetBEUI, SMB, dann über IP, dann CIFS, demnächst womöglich
CloudFS oder ähnlicher Bullshit.
von Jasch (Gast)
>>> sogar... ;-)
Wäre es wenn es denn noch welche zu kaufen gäbe. Bisschen langsam
vielleicht. ;-)
Aber z.B. TCP/IP und so Zeug fällt drunter. C. C++ in Teilen. Java. C#
in Teilen - bleib mir weg mit LINQ und so. x86/x64. SPARC. MIPS. ARM.
Funktionierende Technik eben, nicht Dumme Idee des Monats(tm)(c). Cloud
z.B., bwahahah, ja genau, wir speichern alle unsere Daten irgendwo im
nirgendwo und glauben den windigen Versprechen der Anbieter. Was kann
da schon schiefgehen?
Hatte. Ist heute anders.
Mit 3.1 hatte ich nie zu tun, 3.51 schon. DNS-Server war übrigens
gemeint.
Bwahahaha, muahahaha, oh Gott, Hilfe, ich kriege keine Luft mehr!
Ja genau, die Sekretärin kann das Windows-Netz administrieren, so war
das doch mal in der Werbung?
In den feuchten Träumen von Bill vielleicht, wobei der wohl
intelligenter ist als so einen Unfug zu glauben.
>>> bunte Zeug von MS.
Assistenten, hmm, hmm. Dubiose Zeitgenossen das.
Aktueller Stand bei MS ist übrigens - no assistents for you. Headless
Server sind "in", (Power-)Shell ist "in", the works.
Nix mehr mit weiterklicken, man muss wieder Zeug lesen und schreiben
können. Hehehe.
Für Windows? Nein - wer tut das schon, wenige tausend Leute weltweit.
Auf Windows? Sicher.
Und selbst wenn der Code am Ende unter Windows laufen soll: schlau ist
wer sich genau überlegt welche Technologien er einsetzen will und welche
nicht. Der Rest sind Amateure.
