Hallo, ich habe bei Pollin diesen Inverter ("Datenblatt" als Download verfuegbar) gefunden: http://www.pollin.de/shop/dt/MjQzOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/CCFL_Inverter_DELTA_DAC_12B187.html Mich wuerde allgemein interessieren, welche Kaltkathodenroehren man da verwenden muss. Ich habe desweiteren Verstaendnisprobleme mit all den J107x, sind das Bruecken, sind das die Roehren oder wie soll ich das Schaltsymbol verstehen? Wie finde ich denn raus, wie L1079 und R107x dimensioniert werden muss und welchen Level man da drauf geben kann? Ich finde das "Datenblatt" etwas zu wenig :-D
Nun , die Spule ist nur zum entstören der externen Sachen. Die kannste wohl ersteinmal weglassen (denke ich). Die Kondensatoren müssen dran. Die Schutz-Widerstände würde ich mal sicherheishalber mit 100k oder 47k anfangen. Da soll ja kein strom fliessen. Die Spannung an den Widerständen wird wohl zwischen 0-3,3V oder 0-5V sein. 3,3 ist sicherer ... das passt dann schon. Also 3,3 an B-Light und 0 bis 3,3 an B-Level als Dimmer. So würde ich raten. Gruss k.
Das Ding muss eingangsseitig wie im Schaltplan angeschlossen werden. Drei 470uF Elkos, ne Drossel, die kann man ggf. auch weglassen, den Rest wie im Bild verdrahten. Dann noch die zwei Widerstände, ich würde mal 1k probieren, sind wahrscheinlich eh digitale Eingänge. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > sind wahrscheinlich eh digitale Eingänge. Deswegen heisst es ja auch B-Level ? Ansonsten sind wir uns einig Klaus
