Hallo Leute! Ich danke schonmal für die Hilfe, konnte auch schon ein wenig was damit erreichen... steht steh ich aber vor meinem abschließendem problem, allerdings nicht der timer selbst, hoff ich. vielleicht kann mir ja nochma jemand helfen :-) also, wenn das eingangssignal an port d eine längere zeit x (von mir aus 5 sekunden) fehlt, erst dann soll der ausgang port C0 (bei mir eine rote LED) geschaltet werden und somit zeigen dass meine 'lichtschranke' zu lang unterbrochen war. zweites problem, ich hab einen taster an port B2 liegen, dieser soll eine quittierung werden und ausgang port C0 (rote led) dauerhaft ausschalten, bis die lichtschranke wieder zu lange unterbrochen wird. derzeit geht sie nur aus, wenn der taster betätigt ist. hier mal mein kleines programm, dass ich bis jetzt zusammen habe: #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #define F_CPU 1000000UL ISR( TIMER0_OVF_vect ) { static uint8_t swTeiler = 0; swTeiler++; if ( swTeiler == 250) { swTeiler =1000000; PORTC |= (1<<0); } } int main () { DDRB=0x01; // B.0 = Ausgang DDRB &=~(1<<2); // PIN PB1 als Eingang PORTB |=(1<<2); // internen Pull-Up an PC1 aktivieren DDRC = 0x01; // B.0 = Ausgang ACSR &= ~(1<<7); // Comparator einschalten sei(); // globale interrupts freigeben while (1) { if (bit_is_set (ACSR, 5)) { PORTB &= ~(1<<0); // LED = OFF TCCR0 = (1<<CS01); TIMSK |= (1<<TOIE0); } else { PORTB |= (1<<0); } if(bit_is_clear (PINB,2)) { PORTC &=~(1<<0); } } }
Nehmen wir mal nur diesen Teil raus if (bit_is_set (ACSR, 5)) { PORTB &= ~(1<<0); // LED = OFF TCCR0 = (1<<CS01); TIMSK |= (1<<TOIE0); } Der Comperator sagt dir: kein Eingangssignal. Du schaltest die LED aus und startest den Timer. Soweit so gut. Der Timer läuft jetzt. Was macht deine Hauptschleife? Die läuft weiter und kommt natürlich wirgendwann wieder zu bewusster Abfrage. Noch immer meldet dir der Comperator, dass kein Eingangssignal vorhanden ist. Und wieder schaltest du die LED aus und startest den Timer. OK, der Timer ist schon gelaufen, von daher hat das keine Auswirkungen auf den Timer. Weiter dreht deine Hauptschleife ihre Runden wobei sie jedesmal feststellt, dass kein Eingangssignal vorhanden ist und daher die LED auszuschalten und der Timer zu starten ist. In der Zwischenzeit hat aber auch der Timer vor sich hingezählt und zählt und zählt. <Sprung etwas in die Zukunft> Der Timer ist wieder mal auf einen Overflow gelaufen und hat daher die ISR angestossen. In der ISR wurde in der Zwischenzeit weit genug hochgezählt und du schaltest die LED ein. Gut. Aber wie gehts weiter? Nach Abarbeitung der ISR gehts an der Stelle im Hauptprogramm weiter, an der unterbrochen wurde. Und es kommt wie es kommen muss: die Hauptschleife kommt irgendwann zur bewussten Abfrage ob ein Signal vorhanden ist ... ist es nicht ... also wird in der Hauptschleife die LED abgeschaltet und der Timer gestartet. D.h. deine ISR hat die LED eingeschaltet. Aber ein paar µ-Sekunden später wurde die LED in der Hauptschleife wieder abgeschaltet. Da wirst du dir was anderes überlegen müssen. So gehts nicht. Hinweis: du könntest dir zb in einer Variablen merken, ob der Timer schon eingeschaltet wurde oder nicht und diese Information zb bei der Abfrage ob ein Eingangssignal vorliegt benutzen. Nur dann wenn kein Eingangssignal vorliegt UND der Timer noch nicht läuft nur dann musst du die LED ausschalten den Timer starten und dir merken, dass der Timer jetzt läuft Denn: wenn der Timer bereits läuft, brauchst du nichts mehr tun, wenn das Eingangssignal fehlt. Denn der Timer läuft ja bereits und wird nach der Zeitverzögerung die LED einschalten.
Hallo! was mir als erstes auffällt: Du setzt in der Timer-ISR immer den swTeiler auf Null. Da kannst du den hinterher inkrementieren wie du willst, der wird am Ende nur bis Eins kommen...
Route_66 schrieb: > Hallo! > was mir als erstes auffällt: Du setzt in der Timer-ISR immer den > swTeiler auf Null. Da kannst du den hinterher inkrementieren wie du > willst, der wird am Ende nur bis Eins kommen... Das ist eine static Variable. Das passt schon.
hey heinz! vielen dank, als mal für die schnelle hilfe! hab in vielen anderen beiträgen nachgelesen, und schon gedacht, dass bei mir so ein fehler vorliegt, dass ich quasi mich die ganze zeit im kreis drehe. ich werd mich jetzt mal mit den variablen beschäftigten und schauen, wie ich das im programm 'merken' kann. ist grad alles so ein riesen wald für mich! aber merci nochmal!!! werde berichten!
achso, schnelle frage noch... kann ich das eventuell mit 'toggle' lösen? bzw. welche variable könnt ich denn benutzen?
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Route_66 schrieb: >> Hallo! >> was mir als erstes auffällt: Du setzt in der Timer-ISR immer den >> swTeiler auf Null. Da kannst du den hinterher inkrementieren wie du >> willst, der wird am Ende nur bis Eins kommen... > > Das ist eine static Variable. Das passt schon. Die 1000000 passen aber nicht, jedenfalls nicht in einen uint8_t ;-)
Frank M. schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Route_66 schrieb: >>> Hallo! >>> was mir als erstes auffällt: Du setzt in der Timer-ISR immer den >>> swTeiler auf Null. Da kannst du den hinterher inkrementieren wie du >>> willst, der wird am Ende nur bis Eins kommen... >> >> Das ist eine static Variable. Das passt schon. > > Die 1000000 passen aber nicht, jedenfalls nicht in einen uint8_t ;-) Die nicht. Aber das wird ja auch nicht so bleiben :-) eins nach dem anderen. Da gibt es noch mehr Probleme.
