Hallo liebe Elektronikfreunde, ich stehe gerade vor einem Problem, bei dem ich nicht weiter komme. Ich möchte möglichst stromsparend einen Schalter abfragen. Die erste Idee war über ein Pull-down Widerstand an einem interrupt Eingang den Schalter auszuwerten. Der µC wird dabei über einen Interrupt aufgeweckt. Das Problem ist hierbei jedoch der stetige Stromverbrauch über den Widerstand von mindestens ca. 30µA und das ist bei einer Knopfzelle von 250mAh zu viel. Die zweite idee war den Taster über Port Pin mit Pulsen wie im Bild zu sehen zu versorgen, nur kann ich den µC dann nicht mehr schalfen legen :( Hat da jemand eine bessere Idee einen Schalter auszuwerten ? Danke!!
__Bastian__ schrieb: > den µC Welchen? Kennt dein uC Pin-Change-Interrupts? Kannst du ihn damit vom Schlaf erwecken? > Das Problem ist hierbei jedoch der stetige Stromverbrauch über den > Widerstand von mindestens ca. 30µA Warum soll da immer Strom verbraucht werden? Da fließt kein Strom, solange der Taster nicht gedrückt ist...
GND --Taster--uC (interner pull up enabled)
So lange der Taster nicht gedrückt ist, fliesst KEIN Strom.
Erst wenn der Taster gedrückt wird, fliesst Strom
(meist 5V/90k=55uA) und wenn man das nicht will weil
der uC aufgewacht ist und sowieso was tut und in der nächsten
Zeit ignorieren will daß der Trottel die Pranke immer noch
nicht vom Taster nimmt, kann man den internen pull up so lange
per Software deaktivieren (Stromverbraucht sinkt um 55uA) und
erst wieder einachalten, wenn man sich wieder für
den Tasterzustand interessiert.
Und das schöne: Es kostet kein zusätzliches Bauteil.
