Forum: PC Hard- und Software Batchdatei - Anmeldescript - Leeren Keyborad Buffer
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Ich schreibe mir gerade ein Anmeldescript, der bei Autostart laufen
soll.
Das Problem, während der Script los läuft ist das Netzwerk noch nicht
bereit und der NET USE Befehl macht alle möglichen sachen, die ich gar
nicht will.
Ich habe soweit eine Schleife in der Batch Datei drin, dass der NET USE
Befehl so oft wiederholt wird bis das Laufwerk verbunden ist.
So weit klappt das.
Aber manchmal möchte der noch ein Benutzername abfrage und das stört.
Ich habe im Internet nun ein Befehl gefunden "KPUSH.COM", mit dem kann
ich das CR Zeichen (13) einfach vor dem NET USE Befehl senden, damit
springt der einfach raus und es geht weiter in der Schleife.
Nun, wenn keine Benutzer-Abfrage kommt, dann stehen lauter CR Zeichen im
Tastaturbuffer.
Ich habe ein "KFLUSH.COM" gefunden, die kann zwar Zeichen aus dem
Tastaturbuffer löschen, aber nicht das CR Zeichen :-(
Ich habe mich darauf hin mal bemüht und die alten DOS Interrups
angeschaut und mit dem alten TurboPascal ein paar kleine Assembler
Programme geschrieben und so versucht den Tastenbuffer zu leeren.
INT21 / AH = 0Ch macht das auch.
Aber wenn jetzt kein Zeichen im Buffer ist, dann wartet mein Programm
bis irgend jemand eine Taste drückt (wenn zuvor dieser NET USE das CR
wegen Benutzerabfrage geholt hat).
Hat jemand einen Trick auf Lager die ich den Tastenbuffer leeren kann?
Der muss wieder leer sein, sonst gehen andere Dateien im Batch Script
nicht richtig.
Vielen Dank, Markus.
Sofern Du sicherstellen kannst, daß das Anmeldeskript niemals nie von
irgendwem unbefugten angesehen werden kann, kannst Du Deine
Netzwerklaufwerke auch gleich mit Angabe eines Benutzernamens verbinden:
net use \\server\freigabe /user:benutzername passwort
Ansonsten musst Du im Anmeldeskript gar nicht jedesmal die Laufwerke
wiederherstellen, wenn Du sie einmalig so anlegst:
net use x: \\server\\freigabe /persistent:yes
Desweiteren könntest Du Dein Anmeldeskript dahingehend modifizieren, daß
es a) einfach eine bestimmte Zeit lang wartet oder b) die Verfügbarkeit
des Netzwerkes überprüft, bevor es mit dem Einrichten der
Netzwerkverbindungen fortfährt.
Die Verwendung DOS-basierter Tools (*.com ist ein eindeutiges Indiz)
ist jedenfalls weder nötig noch sinnvoll.
Ich habs raus gefunden...
Ich mache anstatt einen
KFLUSH  / Löschen Keybord Buffer
einfach ein
DELAY 0 /S
Denn der frägt die Tastatur ab und schließt sich wenn was drin ist. Die
Zeit 0 macht auch keine Wartezeit.
Zwar von der Funktion her missbraucht, dafür klapp es.
