Hallo Zusammen, ich habe hier ein Problem und hoffe, dass mir jamend da weiterhelfen kann und zwar: ich möchte gerne verschiedene Signale genereiern. Gegeben sind die mathematische Funktion des einzelnen Signals , Periodendauer des Signal und die Abtastfrequenz soll zwischen 2 und 2000 Khz sein. nach meiner Recherche sollte die Abtastfrequenz so zwischen 2,5*fg und 4 fg gewählt werden, damit keine Aliasing und keine Informationsverlust auftritt. meine Frage wie kann ich ersmal die Grenzfreqenz ( fg) bestimmen? beispiel: mein Signalfunktion ist f(t)=rect(t) und die Periodendauer T = 2 ms wie kann die Grenzfrequenz fg bestimmt werden? Danke schönmal im Voraus. Gruß Lura
da hast du genau das richtige beispiel genannt: rect hat unendliche hohe frequenzen...ohne angabe von einem minimalen fehler kann man das nicht genau sagen. bei nem rect mit 500Hz würd ich nach gefühl mit 5kHz abtasten, also kann bis zur neunten oberwelle rekonstruiert werden. das sollte reichen. du musst dich immer fragen, was ist die höchste frequenz in meinem signal? die nimmst du dann als richtwert für f_g. tiefpassfiltern nicht vergessen!
Wenn du ein beliebiges Signal zulässt, dann musst du die obere Grenzfrequenz selber vorgeben. Bsp.: Rechteck. Du möchtest die 23. Oberwelle noch mit abbilden, dann ist die 23. Oberwelle deine obere Grenzfrequenz. Oder du möchtest nur die Grundwelle des Rechtecks abbilden, dann ist die Grundwelle die Grenzfrequenz.
Lura schrieb: > was meinst du mit minimale fehler? ich meinte eher mittlerer fehler, sorry ^^ nun, das ganze abtastgedöns insbesondere das abtasttheorem beruht ja darauf, ein beliebiges signal in deren harmonische frequenzanteile zu zerlegen (fourier-analyse) mit diesen frequenzanteilen kann ich das signal dann (fast) beliebig genau annähern (fourier-synthese). der mittlere fehler sagt einem nun, wie genau man das signal angenähert hat bzw. annähern will. (stichwort mean-square error) wie mein vorredner schon sagte, es kommt drauf an wie weit du mit den oberwellen gehen willst. ich lese grad du willst signale erzeugen? dann ist deine abtastfrequenz automatisch vom clock deines DACs bestimmt.
