Hallo, ich habe folgende Frage zum Degen 1103. Wenn ich z.B. die Empfangsfrequenz 13.000 khz eingestellt habe, kann ich diese auch irgendwo mit einem Frequenzzähler oder Oszi im Empfänger messen und dort abgreifen? Und wenn nicht genau diese Frequenz, dann irgendeine variable Frequenz, die sich mit der Empfangsfrequenz ändert? Also wenn ich die Frequenz z.B. auf 13.100 khz verstelle, kann ich dann irgendwo die 13.100 khz messen oder eine Frequenz, die die Differenz von 100 khz darstellt? Hier das Schaltbild: http://elwo.ru/publ/spravochniki/degen_de_1103_de_1123/2-1-0-242 Schöne Grüße karl
karl schrieb: > Wenn ich z.B. die > Empfangsfrequenz 13.000 khz eingestellt habe, kann ich diese auch > irgendwo mit einem Frequenzzähler oder Oszi im Empfänger messen und dort > abgreifen? Nein, du kannst am Ausgang von OSC1 66,845 MHz messen. Bei 13100 kHz wären es entsprechend 66,945 MHz.
Na, bei einer 1. ZF von 55845 kHz und einer eingestellten Empfangsfrequenz von 13100kHz wird der Osz1 wohl auf 68945 kHz schwingen
Wenn er "Pech" hat liegen die Filter um 2 Hz daneben und mit ihnen die Oszilatoren oder alles streut um 10Hz und wird noch immer funktionieren. Ein analoges Filter (auch ein Schmalbandiges) zählt nicht Perioden, es schwingt sich ein und was an der Abstimmung danebengeht holt die Verstärkung raus. ;-) Namaste
Allgemein: Mit Prüfgenerator auf Wunsch-Frequenz einspeisen und am Oszillator messen welche er liefert? Bei der Messung kann natürlich einiges verstimmt werden...
Ja super vielen Dank. Noch eine Zusatzfrage: Wenn ich die Addition von ZF und Empfangsfrequenz messe (also z.B 68945 kHz bei 13100 khz), gibt es dann eine Möglichkeit mittels "Bearbeitung" dieser Additionsfrequenz - durch Teilen, Zusatzoszillator oder so - die eigentliche Empfangsfrequenz 13.100 khz zu erzeugen und zu messen?
karl schrieb: > gibt > es dann eine Möglichkeit mittels "Bearbeitung" dieser Additionsfrequenz > - durch Teilen, Zusatzoszillator oder so - die eigentliche > Empfangsfrequenz 13.100 khz zu erzeugen und zu messen? Ja, durch Subtraktion. Sinnvoller Weise auf der Digitalseite vorzunehmen.
Hallo Jörg, Teiler habe ich schon erfolgreich aufgebaut, aber wie kann ich eine Frequenz von über 50 MHZ subtrahieren? Existieren da Schaltungsvorschläge? Schöne Grüße, Karl
karl schrieb: > aber wie kann > ich eine Frequenz von über 50 MHZ subtrahieren? . voreinstellbarer Zähler . Zähler mit nachgesetztem Voll-Addierer . Zähler mit nachgesetztem CPLD . Zählerdaten mit Controller erfassen und dann weiterverarbeiten Heutzutage wird man eher die dritte oder vierte Variante bevorzugen.
Oh, verdammt, das ist wohl ne Nummer zu groß für mich. Damit habe ich überhaupt keine Erfahrung. Trotzdem besten Dank!
Jörg Wunsch schrieb: > . voreinstellbarer Zähler > . Zähler mit nachgesetztem Voll-Addierer > . Zähler mit nachgesetztem CPLD > . Zählerdaten mit Controller erfassen und dann weiterverarbeiten nen einfachen neueren PIC16xxx nehmen, der kann mindestens 50 MHz (bei einigen Typen bis 150 MHz) direkt zählen. Guck mal nach "PIC - Frequenzzähler" hier im Forum. Anregungen gibt's genug. W.S.
50 MHz reichen aber hinten und vor nicht. Außerdem habe ich meinen Zweifel, ob das angesichts Karls "ist wohl ne Nummer zu groß für mich" ein sinnvoller Rat ist.
