Hallo Experten, ich habe gerade einen Steuerplatine eines Bo...LiIo-Akkuschraubers vor mir und bin bei der Fehlersuche. Soweit ich das einschätzen kann ist definitiv ein Treibertranssitor am Gate eines Mosfet's defekt (hat ein Loch...) Aber jetzt kommts: beim Einschalten kann man sehr deutlich ein leises knacksen hören, ähnlich dem eines kleines Relais oder wenn man am Lichtschalter spielt und der Strom über die Kontakte 'huscht'. Kann das von den Mosfet's kommen? Warum wieso weshalb? Warm wir hier übrigens nichts (mehr). Soweit wie ich das erkennen kann steht auf den Teilen '4804G' Eine Suche ergab, das es sich wahrscheinlich um ein Mosfet 4804NG 30V/117A handelt - was passen würde. Von dem Treibertransistor ist nur noch '5c' zu erkennen. Weis hier jemand weiter...?
Könnte sein, dass eine Spule geschaltet wird, welche im Einschaltmoment mechanisch schwingt und so dieses Geräusch erzeugt. Kommt bei Schaltnetzteilen gelegentlich vor.
Edit: Evtl. ist eine kalte Lötstelle schuld, sodass ein Überschlag erfolgt. Ist schließlich auch nur China-Schrott.
Evtl. kannst Du mit einem dünnen Schlauch im Ohr die verschiedenen Bauteile abhören und die Quelle finden.
mh, daran hab ich auch gedacht, aber nach dem ich das Zimmer verdunkelt habe konnte ich keine Funken sehen und so 'laut' wie das ist müsste man den eigentlich sehen...
Praktisch jedes Bauteil kann bei höheren Stromimpulsen irgendwelche Knacksgeräusche von sich geben. Offensichtlich geht es bei Dir auch um höhere Stromimpulse. Ich hatte mal einen "solargespeisten Akkulader" gebaut. Immer wenn der zur Solarzelle parallel geschaltete C (10000µ) genug Spannung hatte, wurde er in den Akku entladen (war mal ein Experiment, wegen dem Gerücht, man könne halbtote Pb-Akkus mit kräftigen Stromimpulsen wieder zum Leben erwegen, was teilweise sogar stimmte). Und das hatte man deutlich aus meiner Leiterplatte heraus gehört. Ich gehe mal davon aus, daß es entweder magnetische Effekte zw. den Strippen waren, oder aber thermische, die den Mosfet erhitzten, und damit eine ganz leichte "Schockwelle" verusachten. Wer weis ... Jedenfalls kann aus dem Bereich des Mosis "Musik ertönen" ;-) Die Frage wäre jetzt, ob es bei Dir permanente Knacksgeräusche sind, oder wirklich nur beim Einschalten ...
Eigentlich nur beim Einschalten. Allerdings 'singt' es richtig, wenn man am Schalter den richtigen Punkt erwischt. (Nein, das knacksen kommt nicht aus dem Schalter!) Und eine Last ist eigentlich auch nicht vorhanden, da der Motor abgeklemmt ist. Folgendes würde ich gern noch einmal puschen: Soweit wie ich das erkennen kann steht auf den Teilen '4804G' Eine Suche ergab, das es sich wahrscheinlich um ein Mosfet 4804NG 30V/117A handelt - was passen würde. Von dem Treibertransistor ist nur noch '5c' zu erkennen. Weis hier jemand weiter...? Ich würde gern wissen welche Type hier passen könnte. Ist alles SMD...
Ahnungsloser schrieb: > tipp doch die 5C mal hier ein... http://www.marking.at/liste/liste coole seite, danke...
