Liebe Forengemeinde, ich benötige von Euch einen Tipp: Welche Energiesparlampe (ca. 11-18W, 240V, "normaler" Edison-Schraubsockel) würdet Ihr mir empfehlen, wenn Ihr damit eine Eingangstreppe vor dem Haus beleuchten müßtet? Die Lampe hängt an einem Bewegungsmelder und wird von diesem im Winter ca. 10x am Tag an- & ausgeschaltet. Die Kriterien ergeben sich daraus (most important first) : - Schnelle Zündzeit und kurze Phase bis 80% Helligkeit erreicht ist - ... gute Schaltfestigkeit - ... und das alles bei Außentemperaturen - ... darf bis 25 EUR kosten (wenn sich's rechnet) Viele Grüße Igel1
Hat keiner eine Idee oder einen Tipp?
Andreas S. schrieb: > Hat keiner eine Idee oder einen Tipp? Geh in den Baumarkt und schau Dir mal ein paar Exemplare an. Da stehen solche Dinge oft auf der Packung!
ESL und draußen ist nicht besonders gut. ESL und häufiges Schalten auch nicht. Schau mal ESLs mit Vorheizung an, z. B. Megaman Compact 2000.
Ich hab mir das letzte mal bei Reichelt diese LED Lampe bestellt http://www.reichelt.de/Sockel-E27/GL-E27-A60WW/index.html?ACTION=3&GROUPID=3957&ARTICLE=114745&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Ich finde sie auf jenen Fall heller als die vorherige ~21Watt Energiesparlame und sie Strahlt wunderbar in alle Richtungen. Leider ist die Farbe (~ 3000k) ein weng Kalt, aber für den Keller vollkommen in Ordnung.
Hallo, bei deinen Anforderungen kommen eigentlich nur hochwertige LED-Leuchtmittel in Frage. Was ich aus eigener Erfahrung Empfehlen kann sind die LED Leuchtem von Bioledex (Gibts auch bei Reichelt, z.B. "LED E27 K 120 WW". Die sind zwar nicht wirklich billig aber sehr Robust. Ich arbeite als Haustechniker in einer Klinik, seit 2 Jahren habe wir diese in der E27 Schraubversion in der Flugbefeuerung für den Helilandeplatz da die Glühbirnen besonders im Sommer bei großer Hitze innerhalb von Tagen kaputtgegangen sind. Die Leuchten befinden sich in einem Lampengehäuse aus Hellgelben Plastik (Die "Flugfarbe" halt. Im Winter sind die Glühbirnen manchmal nach einigen Schaltvorgängen geplatzt aufgrund des Thermischen Schocks. Geschaltet wird Immer, sobald der Heli kommt, auch Tagsüber (Schreib die Flugsicherung so vor). Das kann zeitweise mehr als 5-8 mal ein und aus sein. Bis jetzt haben wir nur einen Ausfall, da ist dem Sanitäter beim reinschieben die leere Rollbahre umgefallen und hat die LAmpe mechanisch Zertrümmert... :-) Wir haben uns natürlich vor dem Einsatz der Leuchtmittel diesen Einsatz von der Flugsicherung genehmigen lassen. War aber kein Problem denen waren die Dinger anscheinend schon länger positiv bekannt. Bis jetzt kann ich da drüber nur gutes Sagen, die Sind recht Hell, angenehme Lichtfarbe und haben eine max. Startverzögerung von 0,5 sec. Der Preis.... nun ja das musst du selbst entscheiden ob dir die das wert sind. Grüße Rolle
Hallo Andreas, Energiesparlampen sind ganz schlecht für einen zyklischen Betrieb geeignet. Die Zeit die die Lampen brauchen um die volle Helligkeit zu erreichen ist meist zu lang. Dazu kommt noch das zu häufiges Ein- und Ausschalten auf die Lebensdauer der Lampe schlägt. Was zusätzlich im Winter negative auffällt, dass Leutstofflampen bei niedrigen Temperaturen extrem lange brauchen um zu starten bzw. um an Heligkeit zu gewinnen. ICh würd dir fast raten eine normale Glühbirne zu verwenden bzw. so en neues Halogending in Glühbirnenform. Wenns du etwas mehr Geld inverstieren kannst, schwenk über zu LED Technik. Lass dich dafür etwas durch aktuelle Tests vom serieösen Prüfinstituten beraten. Leider gibts im bereich der LED Technik viel China Müll.
Na das ist doch mal was! Danke für Eure ausführlichen Hinweise. Ich war bislang noch voll auf dem "ESL"-Tripp, bin aber dank Eurer klaren Ansagen komplett davon ab. Ca. 31,- EUR für einen LED-Kolben ist natürlich auch erst mal 'ne Hausnummer - vor allem, weil ich keinen eigenen Hubschrauber habe :-) Trotzdem rechnet sich das Dingen nach ca.3-4 Jahren. Aber ob die Lichtausbeute mit meiner derzeitigen 75W Glühbirne mithalten kann? Hmmm - ich glaube, ich schlaf' jetzt erst einmal eine Nacht darüber ... Danke in jedem Fall für Eure Mühen !!! Igel1
Wir haben in der Klinik damit 75W Glühobst ersetzt. Meiner meinung nach ist die Lichtausbeute auch durchaus vergleichbar.
Wir haben jetzt eine 25W ESL gegen eine 5W LED von Philips getauscht (Aufschrift: wie 25W ESL, Preis ~15€) und die Lichtausbeute ist menier Meinung nach esentlich besser als die der ESL. Falls dich die genauen Daten der Lampen interessieren, kann ich gerne nachsehen. lg Andreas
Ah - der Hinweis von Rolle war gut. Dann würde dieser Knabberkolben tatsächlich ausreichen. Rolle widerspricht damit einer Vergleichstabelle von Reichelt, die angibt, daß erst ein 12W LED-Kolben lichtleistungsmäßig mit einer 75W Glühbirne gleichzieht: http://www.reichelt.de/Sockel-E27/LED-E27-K-120-WW/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=L57;GROUPID=3957;ARTICLE=98362;START=0;SORT=-preis;OFFSET=16;SID=10TxGq3X8AAAIAAFxyjcQ794cc6afab7f7b37456f5edd26439adc Parallel habe ich eine Osram-ESL gefunden, die angeblich genau für diesen Einsatzzweck getuned wurde: http://www.reichelt.de/Sockel-E27/DULUX-IF27-18W/index.html?;ACTION=3;LA=5;GROUP=L38;GROUPID=3969;ARTICLE=90843;START=0;SORT=user;OFFSET=500;SID=10TxGq3X8AAAIAAFxyjcQ794cc6afab7f7b37456f5edd26439adc Wer die Wahl hat, hat die Qual ... Viele Grüße Igel1
Andreas S. schrieb: > Liebe Forengemeinde, > > ich benötige von Euch einen Tipp: > > Welche Energiesparlampe (ca. 11-18W, 240V, "normaler" > Edison-Schraubsockel) würdet Ihr mir empfehlen, wenn Ihr damit eine > Eingangstreppe vor dem Haus beleuchten müßtet? Die Lampe hängt an einem > Bewegungsmelder und wird von diesem im Winter ca. 10x am Tag an- & > ausgeschaltet. Das heisst doch, Du hast Kurzzeitbetrieb. Hast Du mal hochgerechnet, wieviel Stunden pro Jahr die brennt? Ich würde ne normale Glühlampe drinlassen,bzw, wenn Du unbedingt sparen willst, ne Halogenlampe reinsetzen. Gruss Harald
Andreas S. schrieb: > Trotzdem rechnet sich das Dingen nach ca.3-4 Jahren. Aber ob die Die Rechnung moechte ich sehen! Eine 75W Gluehlampe kostet rund 150 EUR Strom wenn diese das ganze Jahr an ist. Ist sie nur eine Stunde je Tag an (bei Bewegungsmelder wahrscheinlich noch weniger), dann kostet das nur noch 6,25 EUR/a. Da ist man dann ganz grob bei 5 Jahren Amortisation (wenn die LED solange haelt). Wenn die Einschaltdauer nur 30 Min. am Tag ist, dann wird es noch schlimmer. Also zeig mal deine Rechnung. citb
Andererseits (persönliche Beobachtung) fliegen bei uns im Jahr mit dem Bewegungsmelder sicher um die 6 Glühbirnen durch, eine ist bis jetzt testweise (schon vor zwei Jahren) mit LED bestückt worden, die leuchtet noch immer schön vor sich hin. Diese Lampen sind bei uns in einem Durchgang eingebaut und werden sehr oft ein/ausgeschalten (3 Personen, Brenndauer ~ 3Stunden). Wenn man den Preis für die Glühlampen jetzt auch einrechnet, kommt schon wieder ein anderes Ergebnis heraus. --- Bei 1h Brenndauer: LED: Dann kommt man auf einen Beitrag von ~1€ Verbrauch/Jahr, 15€ Anschaffungskosten Sind 18€ nach 3 Jahren Glühbirne: ~6€ Verbrauch im Jahr, Anschaffungskosten 0,50€? (weis den Preis nicht mehr) Sind 18€ nach 3 Jahren + 9€ für Glühbirnen = 25€ --- Man muss halt wissen was man will, ich bau jetzt überall LED ein um das Glühbirnenwechseln zu verringern ;-)
Hier noch eine wichtige INFO von DARC e.V. LED-Leuchtmittel können Funkempfang stören ----------- 2012-01-03 Wie Thilo Kootz, DL9KCE, 2. Vorsitzender der Eurocom*-Arbeitsgruppe innerhalb der IARU-Region I in einem auf Youtube ansehbaren Video (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o8zMhjXcmoA) eindrucksvoll vorführt, können die als Ersatz für herkömmliche Glühlampen handelsüblichen LED-Leuchtmittel zu erheblichen Störungen beim Empfang von Funksignalen aller Art im MW- und unteren KW-Bereich führen. Diese Störungen sind nicht prinzipbedingt, sondern lassen sich durch geeinete EMV-Maßnahmen herstellerseitig wirkungsvoll unterdrücken. Damit scheinen es allerdings einige Hersteller aus Kostengründen nicht sehr genau zu nehmen. Mit einer Netznachbildung (s. a. FA 8/2011, S. 811; Nachbau nur durch Elektrofachkräfte im Sinne der DIN VDE 0105-100 bzw. der DIN VDE 1000-10!) lassen sich "gute" von "bösen" LED-Leuchtmitteln unterscheiden. * Die Eurocom ist die Vereinigung der Amateurfunkverbände innerhalb der Europäischen Union. Tnx info DJ9KR QUELLE FUNKAMATEUR ----------- *Neues sechsteiliges Youtube-Video über Störungen durch LED* ----------- 09.01.12 Auf der Internetplattform Youtube ist im Kanal "DARCHAMRADIO" neben dem englischsprachigen Video über Vor- und Nachteile von LED-Lampen nun eine ausführliche sechsteilige Serie zu diesem Thema in Deutsch veröffentlicht worden. Darin erläutert Thilo Kootz, DL9KCE, u.a. den Messaufbau und zeigt viele verschiedene 230-V- und 12-V-LED-Lampen. Die Videos findet man unter http://www.youtube.com/user/DARCHAMRADIO. Link: http://www.youtube.com/watch?v=ghj-VvfiL8A&feature=related Das Einsparungspotential von LED-Lampen als Ersatz für die herkömmliche Glühlampe ist enorm. Enorm hoch ist aber auch das mögliche Störpotential solcher Lampen, denn diese enthalten im Sockel eine Elektronik mit der die LEDs angesteuert werden. Doch es gibt große Unterschiede. Das Spektrum reicht von „keine Störungen“ bis zu so starken Störungen, dass Amateurfunkbetrieb oder Rundfunkempfang in der Umgebung solcher Lampen ausgeschlossen ist. Mit geringem technischen Aufwand hat das EMV-Referat und die technische Verbandsbetreuung des DARC e.V. solche Messungen an verschiedenen LED-Lampen durchgeführt. Verwendet wurden selbst gebaute Netznachbildungen und ein SDR-Empfänger. Solche Messungen können viele Funkamateure auch selbst vornehmen und so dazu beitragen, dass der DARC einen besseren Marktüberblick bekommt, sich die Behörden des Problems annehmen und die Hersteller dafür sorgen, dass von ihren in Verkehr gebrachten LED-Lampen keine Störungen ausgehen. Funkamateure, die bei eigenen Untersuchungen auf verdächtige LED-Lampen stoßen, sollten diese Lampen der Bundesnetzagentur melden und sich mit dem EMV-Referat oder mit Thilo Kotz, DL9KCE, von der technischen Verbandsbetreuung des DARC e.V. in Verbindung setzen. ----------- Warum ist das wichtig werden sich einige Fragen, ist man Verursacher von EMV Störungen, so können die Kosten für einen BNetzA Messeinsatz dem Verursacher in Rechnung gestellt werden. - www.bundesnetzagentur.de
Andreas G. schrieb: > Wir haben jetzt eine 25W ESL gegen eine 5W LED von Philips getauscht > (Aufschrift: wie 25W ESL, Preis ~15€) und die Lichtausbeute ist menier > Meinung nach esentlich besser als die der ESL. > > Falls dich die genauen Daten der Lampen interessieren, kann ich gerne > nachsehen. Anscheinend ist in der Lampe ein Perpeteum Mobile verbaut. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Anscheinend ist in der Lampe ein Perpeteum Mobile verbaut. > Gruss > Harald Und wenn ja, dann ists eine verdammt gute Ausführung ;-)
Ich hab mir genau für diesen Einsatzzweck (wie beim TO) einen LED-Kolben mit 10Watt Leistungsaufnahme bei einem Chinesen bestellt (in der Bucht). Nach ca. 3 Wochen Lieferzeit war das Ding da, seit ca. 4 Monaten im Einsatz. Leuchtet mindestens genauso hell wie die vorherige 42Watt Glüh-Halogen-Sparlampe. Gesamtpreis inkl. Lieferung: 10€ !!! Im Haus habe ich mir bei highlumen.de ebenfalls LED-Kolben bestellt, aber Warmweiße (wegen WAF :-) ). Haben 9W und 750Lumen, ersetzen eine 60Watt Glühlampe bei definitiv mehr Lichtausbeute. Gruß - Markus
Naja, wenn man die Angabe von Andreas S. schrieb: > Ca. 31,- EUR für einen LED-Kolben in der Rechnung dann mit: Andreas G. schrieb: > --- > Bei 1h Brenndauer: > > LED: > Dann kommt man auf einen Beitrag von ~1€ Verbrauch/Jahr, 15€ > Anschaffungskosten > Sind 18€ nach 3 Jahren > > Glühbirne: > ~6€ Verbrauch im Jahr, Anschaffungskosten 0,50€? (weis den Preis nicht > mehr) > Sind 18€ nach 3 Jahren + 9€ für Glühbirnen = 25€ > --- einsetzt, gibt es natuerlich unterschiedliche Ergebnisse. Ich persoenlich halte nichts davon eine min. 30x teurere LED einzusetzen, wenn es die bisherige Gluehlampe an der Stelle prima macht und der Zeitpunkt, an dem sich das rechnet, erst nach der Garantiezeit der LED liegt. Dazu bin ich schon zu oft besch... worden. z.B. als ich feststellen musste, dass auf der super OSRAM (in ca. 4cm Schrift) fuer 12,99 gaaaaanz klein (in ca 2,5 mm Schrift) Made in P.R.C draufstehht, die natuerlich kurz nach der Garantiezeit das zeitliche gesegnet hat. Wenn ich meinen Vorrat dan Gluehobst zu 75 % aufgebraucht habe, denke ich wieder darueber nach. Das wird aber min. 10 Jahre dauern, bis dahin kosten dann die (hoffentlich besseren) Leuchmittel 30-60 EUR. citb
