Hallo, mit Apple's Mail.app kann man auf einem IMAP-Server Notizen anlegen, die als E-Mails gespeichert und anscheinend mit einem speziellen Tag gekennzeichnet sind, so dass man sie nach dem Anlegen wieder bearbeiten kann. Gibt es etwas ähnliches als Add-On für Thunderbird, oder eine andere Linux-Software? Ideal wäre es natürlich wenn es das selbe Format unterstützen würde wie Apple Mail, so dass man die gleichen Notizen bearbeiten kann. Gruß Andreas
Thunderbird kann zumindest angeblich "Tags" auf dem Server speichern falls der dies unterstützt: http://kb.mozillazine.org/Tags#IMAP MailTags nutzt zur Ablage spezielle X-Header:
1 | If you set clear text headers in the MailTags preferences, a search in |
2 | Thunderbird would find the tag headers but it wouldn't recognize them as |
3 | tags (they'd just be headers) while MailTags won't find Thunderbirds |
4 | tags |
Die Mail wird dabei jedes mal neu erstellt wenn ich das richtig verstanden habe, theoretisch könnte man sich also was mit einer passenden IMAP Lib basteln, oder mit dem Customheaders Plugin sogar per Hand verwalten: http://mnenhy.mozdev.org/
Hier wird eine "Notlösung" für das Bearbeiten von Apple Mail Notizen mit Thunderbird beschrieben: http://maft.co.uk/musings/2012/how-to-icloud-notes-in-mozilla-thunderbird/ Schade dass es kein Addon gibt das das nahtlos unterstützt. Verwaltung von Notizen auf einem IMAP-Server ist eine praktische und eigentlich naheliegende Idee.
Andreas Schwarz schrieb: > Verwaltung > von Notizen auf einem IMAP-Server ist eine praktische und eigentlich > naheliegende Idee. Kde hat das mit der 4.1er Version (Akonadi mit IMAP-Source) schon 2009 ermöglicht, nicht nur Notizen, sondern auch das Adressbuch, Kalender usw. War aber nicht trivial einzurichten. Wieder mal typisch, dass es dann Apple bedarf, um die Sache wirklich nutzbar und massentauglich zu machen.... Edit: Scheinbar ging das auch schon mit den 3.3er KDE-Versionen, also schon so ca. 2004.
