pwm component verwenden, Anfänger
Gast #2518959
hi,
folgende Fragen habe ich an euch. Hoffentlich könnt ihr mir helfen. Ich
versuche seit längerem mit den lieben fpga warm zu werden und meine
Denkbremsen los zu werden.
Ergebnis ist, daß immer mal wieder neu angefangen wird - so wie seit
letzter Woche. nun soll es endlich strukturiert Erfolg bringen. Also
wollte ich anfangen erst mal kleine Komponenten zu basteln, die sich
dann hoffentlich irgendwie mal in ein Projekt fügen...
Ich habe hier unten folgendes für die pwm Erzeugung besrage natürlich -
was würdet ihr anders machen (also im hinblick auf 'etwas' größeren
Funktionsumfang der architecture)? Mehr aufsplitten? viele, viele kleine
Prozesse oder ist es z.B. schon ok den takt zu teilen und dann nicht ein
clock_enable zu benennen was in einem anderen Prozess zum hochzählen
benutzt wird?
Frage 2: KERNFRAGE 1. Wenn ich nun diese Komponente pwm_chan mehrfach in
einer top entity benutzen möchte. sagen wir mal ein Vektor
brightness[4][16] enthält halt 4 Helligkeiten und soll der Eingang für
pwm_chan sein. Wie schreibe ich das hin? mit einer for-Schleife? Da
stehe ich echt auf dem Schlauch.
Weiterhin in dem Sinne. Werden dann (wenn ich das 4 mal zugewiesen
bekäme) 4 mal die Ressourcen benützt? Also 4 mal der s_pwmcounter, 4 mal
der Taktteiler? das kostet ja gar nicht so wenig Flipflops.
Frage 3: KERNFRAGE 2. Die Helligkeiten sollen irgendwie über spi
reinkommen. Das wäre dann mein nächstes Modul. Wann und wie weise ich
das spi register am besten der brightness[] zu? Direkt beim nächsten
Takt? Direkt nach einer Stufe oder nach einer vollen Periode? Dahinter
steht meine Frage ob man sonst die Änderungen bemerkt, wenn sich die
Helligkeit mitten in einem Zyklus ändert.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity pwm_chan is
   Generic(FPWM     : natural := 100;
        FCLK     : natural := 50000000;
        PWMRES   : natural := 16);
    Port ( clk     : in  STD_LOGIC;
           brightness : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); --ein konstantes integer signal ist erst mal übersichtlicher für mich
           pwm_out   : out  STD_LOGIC);
end pwm_chan;
architecture Behavioral of pwm_chan is
signal s_fpwm : integer range 0 to FCLK/(FPWM*(PWMRES-1)) := 0; --16 Helligkeitsstufen sind möglich. 0 aus, 15 ganz hell
signal s_pwmcounter : integer range 0 to PWMRES-1 := 0;
begin
  clock_pwm : process( clk ) --Takt teilen und pwm Vergleichsgröße rundzählen
  begin
    if( rising_edge(clk) ) then
        if( s_fpwm < FCLK/(FPWM*(PWMRES-1)) ) then --Grundtakt so weit Teilen, wie für 16 Stufen nötig bei der pwm Frequenz
23
          s_fpwm <= s_fpwm + 1;
24
        else
25
          s_fpwm <= 0;
26
          if( s_pwmcounter < (PWMRES-1) ) then
27
            s_pwmcounter <= s_pwmcounter + 1; --den zähler mit der nötigen Frequenz rundzählen für den an/aus Vergleich
28
          else
29
            s_pwmcounter <= 0;
30
          end if;
31
        end if;
32
    end if;--rising edge
33
  end process clock_pwm;
34
35
  pwm_out <= '0' when s_pwmcounter > to_integer(unsigned(brightness)) else '1';
36
37
end Behavioral;
Seid nachsichtig mit mir ich hab bei der Thematik echt ein Brett vorm
Kopf und wahrscheinlich sehe ich gar nicht, daß meine Fragezeichen blöd
sind.
Und ich hoffe, daß irgendwer meine Verwirrung nachvollziehen kann.
Als dann danke und nen schönen Abend euch
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2519047
Am einfachsten instantiirst du entsprechend viele Komponenten.
Eine Möglichkeit wäre auch ein Generate...
Bei dieser Abfrage sollte der s_pwmcounter um eines weiter zählen können
als brightness, denn sonst wird die LED nie ganz aus sein...
olli schrieb:
> Wann und wie weise ich das spi register am besten der brightness[] zu?
Das ist bei einer simplen LED-Ansteuerung egal. Interessanter wäre es,
wenn du damit eine H-Brücke ansteuern würdest, und quasi mittdendrin die
Mosfets umpolst...
Gast #2519056
generate werde ich mich dann mal kundig machen.
Wie sieht es denn allgemein damit aus. "Erkennen" die Tools i.d.R., daß
da ein Zähler für alle Blöcke benutzt werden kann oder werden Ressourcen
verpulvert? Könnte ja auch mal mehr werden.
Danke für den Tip bzgl. der nie ausgehen led. ich hab das nur simuliert
und...ehrlich gesagt 0 gar nicht probiert, lediglich Vollgas.... :-(
Angenommen es WÄRE ein Motor. Dann erst am Ende einer Periode den neuen
Wert übernehmen, richtig?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2519062
Das eher nicht.
Mit doppelt vorhandener Logik kommen sie gut zurecht, aber bei FFs tun
sie sich doch recht schwer.
> oder werden Ressourcen verpulvert?
Du solltest deinen "äusseren" Zähler besser einzeln aufbauen und manuell
verteilen...
Im Prinzip ja. Aber dann nimmt man auch gern irgendeine symmetrische PWM
und schaltet jeweils in den Scheitelpunkten um...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2519470
olli schrieb:
> Meinst du damit einen 50 MHz clk und entsprechendes pwm_enable in die
> pwm entity?
Ich meinte damit den Vorteiler s_fpwm. Aber ich habe mir das nochmal
genauer angeschaut und würde es (weil fast alles statisch ist) etwa so
machen:
1  Zähler+Vorteiler (für den Vergleichswert)
16 Vergleicher
Hier könnte bestenfalls das gleichzeitige Schalten beim Zählerreset ein
Problem darstellen. Dann wäre es besser, das Ganze so aufzubauen:
1 Vorteiler
16 Zähler (phasenversetzt initialisiert)
16 Vergleicher
Und: ich würde da nicht so viele Module/Entities drumrum aufbauen. Das
passt locker und luftig alles zusammen auf 1 Bildschirmseite. Warum ein
paar Dateien draus machen?
