moin moin... ich hab da mal ne frage an die bastler da draußen... undzwar such ich ne schaltung für eine pulsierende gleichspannung für den bereich von 3-4,5V. es geht dabei um die ansteuerung eines motors, der die drehzahl für den beobachter "zufällig" ändern soll. sprich hauptsächlich 3V, aber alle paar sekunden auch mal n bisschen mehr. ich hoff, dass mir wer von euch weiterhelfen kann. greez!
Dazu kannst Du zum Beispiel einen Controller benutzen, der über eine PWM einen Pin toggelt. Der Controller kann hierbei auch als Zufallsgenerator wirken. Dann brauchst Du noch einen Transistor, eine Freilaufdiode und vielleicht noch einen Festspannungsregler für den Controller. Du kannst Das Ganze aber auch mit Digitalgattern diskret aufbauen, dafür brauchst Du einige Zähler und FlipFlops, rückgekoppelte Schieberegister und solch Zeug. Wird aber entschieden aufwändiger und größer.
man kann auch nen OPV-Addierer aufbauen und an den einen Eingang 3,75V Gleichspannung hängen und an den anderen ne RC-Oszilator mit Upp=1,5V ..ggf dann noch OPV + MOSFET dahinter
danke schonmal für die antworten. ich bin aber leider nicht so versiert, dass ich mir die schaltung dazu entwickeln kann. daher wär's top, wenn vielleicht wer schon einen schaltplan für eine solche schaltung hat. den dann auf die platine zu bringen wäre für mich kein thema mehr. gruß
Fox schrieb: > danke schonmal für die antworten. > ich bin aber leider nicht so versiert, dass ich mir die schaltung dazu > entwickeln kann. > daher wär's top, wenn vielleicht wer schon einen schaltplan für eine > solche schaltung hat. > den dann auf die platine zu bringen wäre für mich kein thema mehr. > > gruß es gibt diverse Programme die Schaltungen am PC simulieren können, vielleicht solltest du dir so eins besorgen. Wenn du hast zeige ich dir gerne ein paar Grundschaltungen die du dafür benötigst. Ich persönlich habe jetzt keine Lust die ganze Schaltung zu Zeichnen bzw. auch zu Überprüfen ob sie Funktioniert. Simulieren könnte ich mit PSpice aber das habe ich auf keinem meiner Rechner drauf. EDIT: http://de.wikipedia.org/wiki/SPICE_%28Software%29 EDIT2: mit welcher Frequenz soll denn die Spannungen pulsieren?
Fox schrieb: > moin moin... > > ich hab da mal ne frage an die bastler da draußen... > > undzwar such ich ne schaltung für eine pulsierende gleichspannung für > den bereich von 3-4,5V. > es geht dabei um die ansteuerung eines motors, der die drehzahl für den > beobachter "zufällig" ändern soll. > sprich hauptsächlich 3V, aber alle paar sekunden auch mal n bisschen > mehr. Wenn der Motor nur wenig Strom zieht, könntest Du eine RGB-Lampe in einem Schnick-Schnack-Laden kaufen und den Motor anstatt der LED anschliessen. Bei etwas höheren Strömen müsstest Du noch einen Treibertransistor dazwischenschalten. Gruss Harald
Benjamin F. schrieb: > EDIT2: mit welcher Frequenz soll denn die Spannungen pulsieren? So wie ich das verstanden habe, möchte er mehr oder weniger eine zufällige Veränderung. Die meiste Zeit auf 3V und ab und an soll sie höher gehen (so alle paar Sekunden) Das würde mich nämlich auch interessieren, wie man solche zufälligen Dinge mit diskreter Technik macht :-)
Karl Heinz Buchegger schrieb: > ie man solche zufälligen > Dinge mit diskreter Technik macht Rückgekoppelte Schieberegister oder Rauschgenerator mit nachgeschaltetem Zähler. Ist aber verdammt aufwändig, gegenüber einem 8-pin Rechner. Fox schrieb: > ich bin aber leider nicht so versiert, dass ich mir die schaltung dazu > entwickeln kann. Na dann bilde Dich halt weiter, was hindert Dich?
was heißt hier weiterbilden... ?! ich studiere maschinenbau! da bleibt nebenher nicht viel zeit für sowas... ^^ schaltungen sind nur so'n hobby nebenbei, weil ich die endlosen möglichkeiten toll find und spaß dran hab. n programm hab ich demzufolge nicht dafür. ich hab gedacht, dass es für solche "probleme", also zufällige spannungen, schon irgendwo fertige pläne geben muss. ich kann mir nicht vorstellen, der erste zu sein, der auf soeine idee kommt. die hinweise mit den bauteilen die ich brauche sind auch nett, aber ich steck halt nicht so weit in der materie, als dass ich daraus einen schaltplan entwickeln kann.
Das zufällige ändern der Spannung hab ich wohl im ersten Beitrag überlesen, bzw. hab ich bei dem Titel gleich an Wechselspannung mit Offset gedacht. Ich empfehle, entgegen meinen letzten Beiträgen jetzt doch uC + entsprechenden Verstärker. Hast du zwecks uC freie Auswahl? Wenn ja dann könnte man gleich einen mit DAC nehmen, dann spart man sich den Tiefpass um das PWM-Signal zu glätten. Ne simple Verstärkerschaltung können wir dann hier Entwerfen.
