Hallo, habe mir eine PWM mit 20ms Periodendauer und einer variablen Pulsweite von 0,5 bis 2,5 ms gebastelt. Funktioniert super. Wenn ich einen Servo ansteuere (3,3V/Ground Signal alles vom STM32) funktionierts auch prima. Über den ADC Wandler stelle ich die Pulsweite ein. (Poti) Nun schliesse ich einen BLCD Regler inklusive Motor und externem Akku an. Ground und Signal sind am Stm32 verbunden. Ich stelle zuerst meine Pulsweite auf ca 1,9ms dann auf 1,0 usw.. der Regler Piepst nur. Bekomm ihn nicht zum laufen?! Sobald ich den Regler an einen RC Empfänger klemme und mit meiner Fernsteuerung fahre, ist nach Einschalten der Fernbediendung ein anderes Pieps Signal zu hören. Dann gebe ich Vollgas und wieder zurück und der Motor läuft.. Mit dem µC schaff ich es nicht. Wie ist da die Vorgehensweise? lg
Du solltest dem Fahrtregler erst mal 1,5ms für eine gewisse Zeit zur Verfügung stellen. Ist dazu nichts im Handbuch des Fahrtreglers beschrieben?
Die Brushless Regler wollen beim power up das Steuersignal auf min stehen haben. Ist auch sinnvoll weil der Motor sonst sofort Vollgas gibt beim Akku-Anstecken. Probier mal 0,8ms für ~5s beim power up.
Nein leider nicht es ist ein Torcster Speecontroller ECO Bec 10V2
Wie läuft das Power up ab? ich hab ja den Controller am Board stecken, dazu einen J-Link debugger und meinen lipo akku. das board läuft mit 0,8ms und dann steck ich den lipo für den controller ein?
Kerstin M. schrieb: > habe mir eine PWM mit 20ms Periodendauer und einer variablen > Pulsweite von 0,5 bis 2,5 ms gebastelt. Ich vermute, genau da liegt das Problem. Ein RC-Signal soll meines Wissens 1 bis 2 ms lange sein, und nicht 0,5 bis 2,5. Ein Regler startet erst, wenn du einen Moment lange ein PPM SIgnal mit 1ms Länge anlegst. Wenn du plötzlich ausserhalb des gültigen Bereicht bist, denkt sich der Regler vermutlich "Was schickt der mir denn für Signale, da schalt ich bestimmt nicht ein!" EDIT: Anon Ymous war schneller... :-)
board generiert 1ms pwm signal - schalte den regler an - er peiepst und piepst wie davor... lg was passt da nicht? passen ihm die 3,3volt signal stärke nicht?
Kerstin M. schrieb: > passen ihm die 3,3volt signal stärke nicht? Kannst du wohl nur herausfinden indem du es probierst... Mein Bauchgefühl sagt allerdings, dass es auch mit 3,3V laufen sollte... Das PPM Signal hast du schon mit dem Oszi angeschaut oder? Wenns nicht an den 3,3V liegt, MUSS ja irgendwas am PPM Signal nicht stimmen...
Den brauchst du nicht, solange deine Schaltung ja eine eigene Versorgung
hat.
Hab noch einen Fehler in meinem letzten Beitrag gefunden:
Sollte heissen: "Kannst du wohl nur herausfinden indem du es mit 5V
probierst"
EDIT: lol OK, dann scheint das Problem gelöst zu sein... :-)
Hi Kerstin, würdest du deinen Source hier frei posten? Mich interessiert genau die PPM-Generierung (ob ohne oder mit ADC-Nutzung). Ich nutze den STM32F4 Danke. LG.
