Timer 555 als Komparator
Gast #2519608
Falk Brunner schrieb:
> Pins TRIG (2) und THRES(6) zusammenschalten und als Eingang nutzen. Die
> Schaltschwellen liegen dann bei 1/3 und 2/3 Vcc.
> MFG
> Falk
danke
ich möchte 2 signale vergleichen, eine ist als Sägezahnsignal mit
konstantem Amplitude und Frequenz und die andere als Referenzspannung,
ziel dass ich am Ende eine PWM-signal erzeugen kann, wir haben so
gelernt gelernt und möchte ich nun es testen, mir ist bewusst dass
solche Anwendungen ganz einfach sind, aber für mich als Anfänger sind
noch bisschen nicht klar, wenn du einfache Design kennst (aber bitte nur
mit 555 da mehrere Bausteine vorhanden sind) der PWM-signal mit
konstanten Frequenz und einstellbaren Tastverhältnis erzeugt wäre auch
nicht schlecht
Danke dir nochmal
MFG
Dominic
Gast #2519627
Wenn du 2 und 6 verbindest ergibt das keinen Komparator, sondern einen
Trigger mit 1/3Vcc Hysterese. Einen echten Komparator kannst du mit dem
555 gar nicht bauen weil je ein Eingang der internen Komparatoren auf
festen Potentialen liegt (1/3Vcc und 2/3Vcc). Eine PWM geht mittels
externem OPV oder Komparator, der an einem Eingang die Steuerspannung
und am anderen Eingang das Quasidreiecksignal vom frequenzbestimmenden
Kondensator des 555 hat.
#2519630
Nun grundsätzlich ist die Schaltschwelle am Pin 2 immer halb so hoch
wie die am Pin 6. Die Schwelle von Pin 6 kannst Du allerdings mit
dem Pin5 einstellen. Wenn Du damit leben kannst, kannst Du den 555
verwenden. Ein Aufbau mit dem LM393 ist allerdings wesentlich einfacher
und der kostet nicht mehr als ein Brötchen. :-)
Gruss
Harald
Gast #2519756
> wenn du einfache Design kennst (aber bitte nur mit 555 da
> wäre auch nicht schlecht
Das kann ein NE555 auch ganz alleine, ohne Sägezahn und
Referenzspannung.
Ein Schmitt-Trigger ist durchaus ein Komparator, sogar ein besserer
Komparator.
> Einen echten Komparator kannst du mit dem 555 gar nicht bauen weil
> je ein Eingang der internen Komparatoren auf festen Potentialen
Natürlich kann man auch einen echten Komparator bauen, schliesslich
hindert dich niemand das FlipFlop zu ignorieren und nur einen der
eingebauten Komparatoren zu nutzen,
oder an Trigger eine auf 50% spannungsgeteilte Spannung von Threshold
anzulegen. Leider sind die internen Widerstände für die Schaltschwellen
des NE555 ziemlich ungenau, man muß sich extern dran anpassen, immerhin
kann man an Control eine exakte Referenzspannung anlegen.
#2519776
@  Dominic (Gast)
>nicht schlecht
Na dann such dir mal die Datenblätter und Application Notes vom NE555
raus, dort ist genau das drin, mit zwei NE555 in Reihe, der erste macht
die feste PWM-Frequenz als astabiler Multivibrator, der zweite als
Monoflop macht die variable Pulsbreite. Es gibt aber auch
Trickschaltungen mit Dioden, da reicht ein NE555, wenn gleich mit
Einschränkungen.
MFG
Falk
Gast #2519815
> Komparator.
Ja, nur hat der TE eben keinen Trigger mit großer Hysterese, sondern
einen echten Komparator gewünscht.
Genau das geht eben nicht, weil das RS-FF dann nicht zurückgesetzt wird.
