ich habe folgendes Problem:
Ich habe als Zielplattform einen Stratix II FPGA und möchte darin ein
asynchrones Design umsetzen.
Kern des Designs ist eine Taktgenerierung mittels XOR und Delay Element.
Eingehende Signale werden also kombinatorisch zu einem Takt verschaltet,
an den dann weitere Logik und LUTs gekoppelt sind.
Das Design synchron zu realisieren ist leider nicht möglich, da durch
das samplen der eingehenden Signale schon zu viel Zeit verloren geht und
dadurch die „Grenzfrequenz“ zu niedrig ist.
Ich habe es dennoch versucht und das delay mit einem counter
realisiert. Hat funktioniert, lief alles wie gewünscht, nur leider zu
langsam, weil ich immer mindestens einen Takt verliere.
Nun habe ich das Delay Element wie folgt umgesetzt_
entitynand_delayis
generic(
gatter_number:integer:=100
port(
sig_in:instd_logic;
dly_sig_out:outstd_logic
end;
y_vec(0)<=sig_in;
g_step:forsin0togatter_number-1generate
nand_gatter_1:nand_gatter
portmap(a=>y_vec(s),
b=>y_vec(s),
y=>y_vec(s+1));
endgenerate;
dly_sig_out<=y_vec(gatter_number);
Dabei werden mit dem generic NAND Gatter aneinander gereiht, um die
Gatterlaufzeiten für das Delay zu nutzen.
Im Modelsim habe ich davor das delay einfach mit sig_out <= sig_in after
X ns; simuliert und die kombinatorische Logik funktioniert tadellos.
Nur leider ist es so im Quartus nicht synthetisierbar, daher der Umweg
über die zahlreichen Instanzen.
Nun möchte ich eine Timing Simulation machen.
Ich komme von Xilinx und ISE und habe daher noch etwas Probleme mit
Quartus.
Wie kann ich der Synthese beibringen, dass die NAND Gatter nicht heraus
optimiert werden (vielleicht so eine Art keep constraint)?
Wie erstelle ich nach der Synthese und dem Fitter ein Modell auf, das
ich dann im Modelsim importieren und simulieren kann.
Wie muss ich die constraints setzen, wenn ich keinen Takt habe?
Ist meine Idee bzw. Herangehensweise so im FPGA realisierbar, oder gibt
es Bedenken?
Vielen Dank!
Andreas
Andreas B. schrieb:> Ist meine Idee bzw. Herangehensweise so im FPGA realisierbar,
Ja.
> oder gibt es Bedenken?
Massive.
Warum willst du dich auf ein derartig unreproduzierbares
Gatterlaufzeitgebastel (wobei die meiste Laufzeit hier vom Routing und
nicht vom Gatter kommt) einlassen? Was willst du damit erreichen?
Fraglich ist, ob du das asynchrone Geraffel wirklich brauchst ? In den
meisten Fällen ist das nicht nötig, und deine Beschreibung des
eigentlichen Problems ist äußerst nebulös. Höchstwahrscheinlich liegt
das nämlich wo ganz anders.
Hallo Lothar,
Reproduzierbarkeit ist vorerst kein Kriterium.
Ich habe zwei zueinander versetzte Signale, mit gleicher Periode, wobei
bei jeder Flanke eine Art Taktimpuls generiert werden soll. Da es zwei
Signale mit je einer steigenden und einer fallenden Flanke sind, sollen
pro Periode vier Taktimpulse generiert werden.
Die Länge der Taktimpulse ist egal, Hauptsache sie können ausgewertet
werden. Es brauch also kein sauberes 50/50 Signal entstehen.
Von daher nehme ich an, dass die Konstanz meiner
Routing-/Gatterlaufzeiten nebensächlich ist. Daher diese Idee...
Vielen Dank!
Andreas
Christian R. schrieb:> Fraglich ist, ob du das asynchrone Geraffel wirklich brauchst ? In den> meisten Fällen ist das nicht nötig, und deine Beschreibung des> eigentlichen Problems ist äußerst nebulös. Höchstwahrscheinlich liegt> das nämlich wo ganz anders.
Die Eingangssignale können schnell und langsam kommen, ich müsste also
immer mit einem extrem hohen Sampletakt arbeiten. Mir stehen aber leider
nur 25-30MHz zur Verfügung. Bei einer maximalen Eingangsfrequenz von ca.
24MHz muss ich asynchron arbeiten.
Hm, und die "Abtast"-Frequenz intern mit DLL/PLL erhöhen geht nicht?
Oder wenigstens um 90° Schritte verschobene Takte, da könntest du
immerhin 4x pro Periode abtasten. Weil den Spike den du erzeugst musst
du ja weiter verarbeiten, das zieht ja einen Rattenschwanz von
asynchronen Sachen nach sich...
vom erzeugten Peak ist dann nur die Flanke entscheidend, damit werden
dann die LUTs "getaktet".
Hat denn jemand schon eine derartige Simulation mit Quartus/Modelsim
gemacht und kann mir ein wenig Starthilfe geben?
Vielan Dank!
Andreas
Andreas B. schrieb:> vom erzeugten Peak ist dann nur die Flanke entscheidend, damit werden> dann die LUTs "getaktet".
Das wird ja immer schlimmer. Ein asynchron erzeugter Glitch als "Takt"
für Logik. Na herrlich :)
Einmal den FPGA anhauchen und schon läufts nicht mehr wie gewollt.
bei ASICs ist es auch möglich, solche delay-Elemente zu erzeugen bzw.
einzusetzen. Auch da kann ein so erzeugtes Signal als Takt für weitere
Logik verwendet werden.
Nur ist das dort eingesetzte delay-Element eine Blackbox in einer Libary
der Fab.
Da ich keinen ASIC bauen will, muss ich für meinen Testaufbau auf einen
FPGA zurückgreifen und möchte gerne diese Delay-Geschichte "nachbilden".
Nun war die Frage nach der Umsetzung und Machbarkeit, die von Lothar,
dessen fachliche Kompetenz ich persönlich nie in Frage stellen würde,
mit Ja beantwortet wurde.
Wenn so etwas im FPGA nicht realisierbar ist, dann lasse ich mich gerne
belehren und muss mir dann etwas anderes einfallen lassen. Aber bis
dahin wollte ich Meinungen und Anregungen dazu sammeln.
Dennoch vielen Dank für die kritischen Meinungen zu meiner
unkonventionellen Herangehenswrise. :)
Andreas
Machbar ist das schon, aber wie gesagt nicht wirklich reproduzierbar.
Wir hatten so ein Spaß auch mal für kurze Ausgangs-Impulse gemacht, aber
bei jedem Routing-Durchlauf kam was anderes raus, und das ganze war sehr
von Temperatur abhängig und damit im praktischen Einsatz nicht wirklich
brauchbar.
Andreas B. schrieb:> Nun war die Frage nach der Umsetzung und Machbarkeit, die von Lothar> mit Ja beantwortet wurde.
Hmmm...
Ich habe aber massive Bedenken dagegengestellt. Es wird schon
irgendwie gehen, aber schon neu Routen kann dir das Signal sauber
zerlegen. Und wenn du dann mit diesem Spike auf einem Taktnetz rumfährst
wird das nicht besser.
> Wenn so etwas im FPGA nicht realisierbar ist...
Dann fahr eben aus dem FPGA raus und wieder rein. Wenn schon gebastelt
werden soll, dann würde ich da die Verzögerung durch ein IO-Pad in
Augenschein nehmen. Die ist auf jeden Fall schon mal länger als das, was
du innerhalb des FPGAs ohne Handstand hinbekommst...
Aber es ist schon so: Murks bleibt Murks. Das sollte dir bewusst sein.
Die Methodik funktioniert in FPGAs nicht so ganz einfach, weil die
Gatter in Gruppen zusammenliegen und LUT-weise verzögern. Ich hatte mal
so eine APP und wollte das mit dem FPGA EDitor setzen, kam aber rasch
dahin, dass man beim Stratix nur maximal 8 delays verschalten kann, beim
9. kommt dann eine grosse Laufzeit hinzu. Es lassen sich also nicht alle
gewünschten delayd einstellen.
Was mich verwundert ist einerseits die Darstellung, ein Takt sie zu
stark verzögern, andererseits sollen 100 Delay = thereotisch schon >
1,5ns aufgebaut werden.
Warum nicht einfach das Signal oversampeln mit zwei 2 verschobenen
Eingängen lesen? Die Stratix IOs lassen sich auf 50ps genau schieben.
