AVR AT32UC3B0256
OP #2519767
Hallo Leute,
ich hoffe ich kann mein Problem richtig schildern und ich hoffe wirklich
sehr, dass ich entsprechende Lösung mit eurer Hilfe finden kann.
Meine Programmierkenntnisse sind ich würde eher sagen Anfängerbereich
(habe gerade erst C von A bis Z (Galileo Computing) durchgearbeitet und
habe anhand dessen C auch ein wenig verstanden.
Ich nutze C als Programmiersprache für die Programmierung eines Sentio32
Boards (ich denke das ist die eigene Baureihe der Universität hier in
Schweden)
Ich nutze ebenfalls AVR32 Studio v.2.7.0 und einen ATMEL AVR "AVRATJTAG
ICE_MKII" als Programmiergerät.
Hoffentlich ist soweit das Vorwissen verständlich und ich habe auch
alles angegeben.
Nun zur Problemstellung:
1. Ich habe wirklich 0 Ahnung, wie ich einen Chip nun so programmiere,
damit er auch das macht, was ich möchte.
2. Habe ich was diesen Bereich angeht noch kein Feingefühl und ich kann
mir beim besten Willen nicht vorstellen, was ich für den Start
programmieren kann (mir fehlt es an jeder Art von Einfallsreichtung
bzgl. der ganzen Thematik :( )
3. Der Chip den ich hier besitze ist ein Sentio32 Board (ich denke ist
Marke Eigenbau der Universität hier in Schweden)
4. Eigentlich soll der Chip folgendes können (und ich würde gerne von
euch erfahren, ob sowas möglich ist zu machen, ich habe nämlich keinen
Lösungsansatz dafür)
   - der Chip soll mittels der Sensoren (die wohl irgendwo verbaut sind)
die aktuelle Höhe erkennen, z.B. liegt der Chip auf dem Boden oder auf
dem Tisch oder sonst wo
   - Ebenfalls soll der Chip die aktuelle Ausrichtung erkennen (Ich
denke das könnte man ähnlich wie die Navigation gestalten oder? Erkennen
diese Systeme nicht auch die aktuelle Ausrichtung (Blickrichtung)???)
   - Als letztes soll der Chip noch erkennen, ob dieser auf der
Vorderseite - sprich Bauchlage - liegt oder auf der Rückseite - sprich
Rückenlage
Ich hoffe ich konnte mein Problem schildern und ihr könnt mir irgendwie
helfen. Ich bin für jeden Ansatz dankbar. Ich kann das Projekt aber mit
dem aktuellen Wissensstand nicht selber lösen - muss ich ehrlich
eingestehen :(.
danke euch schon einmal
Gast #2520027
Das ist schlecht. Ohne Ideen wirst Du Dein gestecktes Ziel nicht
erreichen.
Also, Du solltest erst einmal lernen, wie man eine LED an und ausmacht.
Da gibt es im AVR32-Studio eine Framework. Wenn Du es nicht hast, dann
herunterladen.
Mit diesen Beispielen, die in der Regel vorkonfigurierte Basis-Treiber
für die Peripherie mitbringen, kannst du erst einmal irgendetwas in Gang
bringen.
Dier AVR32 ist aufgrund seine 32-Bit-Datenausrichtung nicht mehr so
leicht handhabar, wie die 8-Bit-AVRs.
Wenn Du eine fertiges Board hast, aus dem sich bereits Sensoren
befinden, dann solltest Du jemanden in der Uni suchen, der Dir sagen
kann, ob es dafür schon fertige Treiber gibt. Wenn nicht, mußt Du sie
selber programmieren.
Du mußt Dir schon selbst Gedanken machen, welcher Sensor was detektiert,
um zweifelsfrei den von Dir gewünschten Situationsbeitrag liefert. Dann
kannst Du den Rest so programmieren, wie Du es in deinem Buch gelernt
hast.
Übrigens gibt es mittlerweise das AVRStudio 5.x. Das ist nicht unbedingt
leichter. Aber es ähnelt im Aufbau, dem alten AVRStudio 4.19.
Auch aus dem AVR-Studio 5.0 kannst Du das ASF (Atmel-Software-Framework
für die AVR32-Bitter) verwenden.
Mit weiteren Ideen kann ich hier nicht dienen, weil Deine Beschreibung
zu ungenau ist.
Viel Erfolg
OP #2527402
also... ich denke hiermit kann ich zur Erklärung weiter dienen hoffe ich
Die CPU wurde im Titel bereits genannt, und auf diesem Chip ist die CPU
drauf
Sentio32 (ganz unten):
http://www.miun.se/en/Research/Our-Research/Centers-and-Institutes/STC/Research-within-STC/Wireless-Sensor-Systems/Our-WSN-Platform-Sentio/
und dieser Sensor zur Messung entsprechender X,Y,Z Werte
http://www.miun.se/en/Research/Our-Research/Centers-and-Institutes/stc/Research-within-STC/Wireless-Sensor-Systems/Our-WSN-Platform-Sentio/3-D-Motion-and-Orientation-Sensor/
jetzte habe ich einen Link gefunden, mit dem genau das macht wird, was
ich eigentlich so benötige :)
http://arduino.cc/en/Tutorial/ADXL3xx
das aber wird in Arduino gemacht... im AVR32 Studio läuft das nun anders
oder ? wie genau kann ich da starten? Kann da einer helfen :( ? Habe
leider nur noch 2 Wochen Zeit, um ein Teilergebnis zu liefern...
