ich will mit einem CPLD von Lattice ein Schieberegister realisieren. Der
soll bei der Kombination '101' an Eingängen SS0, SS1, und SS2 aktiv
werden, also bei fallender SCLK-Flanke die Daten an SDI einlesen und
wenn die Kombination '101' weg ist (also gerade bei diesem Ereignis)
sollen die Daten ausgewertet und abhängig davon, bestimmte Ausgänge
gesetzt werden. Die Simulation mit Active-HDL bringt gewünschtes
Verhalten, der CPLD will aber nicht, wenn ich ihn mit dem daraus
erzeugten File programmiere. Könntet ihr bitte drüberschauen und wenn
was auffällt, was nicht OK ist, mir einen Hinweis geben.
Danke schon mal!
if SS_vec = "101" then
if (falling_edge(SCLK)) then
data_in <= data_in(DATA_LENGTH-2 downto 0) & SDI;
end if;
end if;
Vertausche mal die beide Abfragen. Vielleichts gehts dann.
Der Besucher
Der Besucher schrieb:> Vertausche mal die beide Abfragen. Vielleichts gehts dann.
Daran liegts nicht. Die Synthesetools erkennen heutzutage den etwas
seltsam geschriebenen Clock-Enable:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/6-Clock-Enablenoips schrieb:> der CPLD will aber nicht, wenn ich ihn mit dem daraus> erzeugten File programmiere.
Wundert mich, dass dir die Synthese da nicht auf die Finger klopft:
if(falling_edge(SCLK))then
data_in<=data_in(DATA_LENGTH-2downto0)&SDI;
endif;
endif;
if(rising_edge(SS))then
if(slave_nr=SLV_NR)then
Das ist nur unübersichtlich, wenn du alles in einen Prozess reinstopfst.
Trenn doch wenigstens die beiden Takte auf:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/26-SPI-Slave
Lass dir doch mal den RTL-Plan anzeigen, dann siehst du ja, ob in etwa
das rauskommt, was du willst...
Und was will er nicht?
Lothar Miller schrieb:> Und was will er nicht?
An den Ausgängen Gain_x sind LEDs geschaltet. Wenn ich Daten in den CPLD
schreibe, sollten sie ja an den LEDs sichtbar sein, es ist aber keine
Reaktion zu sehen.
Das ist ein absolutes No-Go! Man verwendet nicht eine kombinatorische
Verknüpfung als Taktsignal. Stichwort: Glitches.
Probier dein Design doch mal mit einem einzigen SS-Signal aus. Und dann
überleg dir, warum das bei SPI so üblich ist...
Lothar Miller schrieb:> Probier dein Design doch mal mit einem einzigen SS-Signal aus.
Hm, ich habe aber nur 3 SS-Leitungen und benutze sie für mehrere Sachen.
Wenn ich eine SS-Leitung für Schieberegister nehme, dann reichen die mir
nicht, so muss ich Kombinationen verwenden.
Kurz gesagt, genau bei dem Ereignis, wenn "SS2 & SS1 & SS0" ungleich
"101" wird, wollte ich was machen. Früher hatte ich das so in VHDL:
ifSS_vec'eventandSS_vec/="101"then
wobei SS_vec gleich "SS2 & SS1 & SS0" ist. In Simulation ging es, das
Synthese-Tool weigert sich aber das zu akzeptieren, deswegen bin ich den
Umweg gegangen mit der Verknüpfung der Signale SS1 bis SS3 zu SS und mit
Flankenauswertung an SS.
Kann man es den gar nicht so machen, wie ich es mir vorgestellt habe?
noips schrieb:> Hm, ich habe aber nur 3 SS-Leitungen und benutze sie für mehrere Sachen.> Wenn ich eine SS-Leitung für Schieberegister nehme, dann reichen die mir> nicht, so muss ich Kombinationen verwenden.
Es wird aber einfach nicht zuverlässig gehen. Wenn du deine SS z.B. von
"111" nach "000" umschaltest, dann kann das gut so aussehen:
SS
0 11111111000000
1 11111000000000
2 11111110000000
Und damit sieht dein interner SS so aus:
11111001111111
Und du hast deine steigende Flanke, obwohl dein CPLD nicht selektiert
war.
Das geht auch mit beliebigen anderen Bitkombinationen:
0 00001111111111
1 11111000000000
2 11111110000000
SSint 11111001111111
Man kann schon. Es kann auch gehen. Aber Murks bleibt Murks.
Lothar Miller schrieb:> Probier dein Design doch mal mit einem einzigen SS-Signal aus. Und dann> überleg dir, warum das bei SPI so üblich ist...
Das mit den Glitches ist einleuchtend, aber ich denke, das ist nur dann
kritisch, wenn man die "Flanke" eines zusammengestzten SS-Signals nutzen
will. Wenn der Pegel (im Gegensazt zu Flanke) des Signals zur
Unterscheidung genutzt wird (z.B. zur Aktivierung des Schieberegisters),
so ist das doch nicht kritisch, vorausgesetzt, man wartet lange genug,
bis sich alle Signalbestandteile "eingependelt" haben und taktet erst
dann Daten ein. Dann werde ich diesen Umweg gehen müssen.
noips schrieb:> Wenn der Pegel (im Gegensazt zu Flanke) des Signals zur Unterscheidung> genutzt wird (z.B. zur Aktivierung des Schieberegisters)
Es wird nicht besser, wenn du statt Flipflops Latches nimmst, denn auch
ein Latch reagiert unschön auf Glitches. Zeichne es dir einfach mal auf.
Ich würde einfach mal in Richtung Daisy-Chain gehen, und nicht alle
SPI-Devices parallel anschließen, sondern hintereinander. Dann würde
im Extremfall sogar 1 SS ausreichen...
Ich weiß noch, dass wir im Studium zum Anschließen mehrerer
Speicherbausteine am Datenbus eines Prozessors aus den oberen
Adressleitungen mit Kombinatorik die Chip-Selects für einzelne
Speicherbausteine erzeugt haben und das galt als gängige Praxis. Solange
man mit dem Schreiben von Daten etwas wartet ist es doch nicht kritisch,
wenn ein Baustein beim Wechseln des Zustandes von inaktiv zu aktiv paar
mal zwischen den beiden Zuständen pendelt bevor er engültig aktiv ist.
Hauptsache, dass der sicher aktiv ist, wenn Daten kommen. Oder wo siehst
du genau das Problem?
noips schrieb:> Oder wo siehst du genau das Problem?
Dass du Birnen und Rüben verwechselst: bei dem beschriebenen Bus war die
Select-Leitung nur eine "abgekürzte" Schreibweise für einen
Adressbereich und hatte wie die Adressleitungen für sich selber keine
Funktion. Erst mit RD# oder WR# zusammen wurde dieses kombinatorisch
erzeugte Signal ausgewertet. Und zu diesem Zeitpunkt konnte man sicher
sein, dass das Signal stabil und irgendwelche Glitches, die da beim
Umschalten sicher noch drauf waren, verschwunden waren.
Aber du verwendest dieses Signal jetzt direkt für eine Aktion: die
Datenübernahme aus dem Schieberegister. Dir können die Glitches also
nie&nimmer egal sein, weil die Datenübernahme-Hardware immer aktiv ist
und auf jede Flanke reagieren wird.
Und das ist der grundlegende Unterschied zwischen damals und jetzt.
Und wie gesagt solltest du dich bei solchen augenscheinlich genialen
Ideen immer fragen: Warum ist da noch keiner draufgekommen?
Bitte verzeiht mir meine Hartnäckigkeit, aber ich möchte alle
einfacheren Wege wirklich ausgeschlossen wissen, bevor ich anfange
meinen Konzept aufwendig umzuändern. Ich habe viele Slaves auf längere
Distanz mit differentieller Übertragung und jeder neue SS-Signal sind 2
Adern mehr (als Folge größere Stecker, mehr Platz auf Leiterplatte,
dickere Kabel). Ich sehe da noch eine folgende Möglichkeit:
Wie ich es verstanden habe, braucht es einer einzigen sauberen Flanke
auf Slave-Select, damit die Daten aus dem SPI-Schieberegister, die
vollständig eingetaktet wurden, sauber in einen, sagen wir mal,
parallelen Ausgangsregister übernommen werden. In meiner Vorstellung
sollte folgendes funktionieren können:
Zur Aktivierung des Schieberegisters nimmt man ein mit Kombinatorik
verknüpftes Signal und beginnt mit der Datenübertragung nur dann , wenn
alle Glitches sicher vorbei sind. Zur Übernahme der Daten nimmt man aber
nur eines von diesen mehreren SS-Signalen (aus denen sich das Signal zur
Aktivierung bildet) von dem man sicher weiß, dass es eine Flanke
enthält.
Nach diesem Schema:
Nr. des gerade Übernahme bei
SS2 SS1 SS0 aktiven Slaves steig. Flanke auf
1 1 1 --- ----
1 1 0 1 SS0
1 0 1 2 SS1
1 0 0 3 SS0 oder SS1
0 1 1 4 SS2
0 1 0 5 SS2 oder SS0
0 0 1 6 SS2 oder SS1
0 0 0 7 SS2 oder SS1 oder SS0
Auf diese Weise liest immer nur der gerade aktive Slave die Daten auf
SDI ein. Die Daten aus dem Schieberegister in den Ausgangsregister
werden gleichzeitig bei mehreren Slaves übernommen (bei allen die mit
dem gleichen SS-Signal getrigert sind), aber wenn die Daten im
Schieberegister sich nicht geändert haben (wenn der Slave inaktiv war),
ändern sich die Zustände an den parallelen Ausgängen nicht. Das sollte
zuverlässig funktionieren.
Lothar Miller schrieb:> Und wie gesagt solltest du dich bei solchen augenscheinlich genialen> Ideen immer fragen: Warum ist da noch keiner draufgekommen?
Bitte versteht mich richtig, ich behaupte hier nicht, ich finde die
Lösung eines Problems, welches Scharen von Entwicklern in Jahrzenhnten
vor mir nicht lösen konnten. Es kann ja sein, dass Lösungen möglich sind
und schon mehrfach gefunden sind und funktionieren, nur ich weiß nichts
davon, sonst würde ich ja sofort Gebrauch davon machen.
noips schrieb:> Das sollte zuverlässig funktionieren.
Richtig, das hört sich hinreichend komplex an und ausreichend weit von
der ursprünglichen SPI Spec weg, so dass es funktionieren sollte... ;-)
Ich könnte mir aber noch was anderes vorstellen:
Jeder SPI-Slave hat eine Adresse (z.B. über DIP-Schalter einstellbar).
Es werden mit einem CS immer alle selektiert und alle hängen parallel
mit Din sowie Dout zusammen. Die ersten (z.B. 8) übertragenen Bits
enthalten die Adresse, und eine Logik im Slave vergleicht diese Bits mit
der eigenen Adresse. Wenn die beiden zusammenpassen, geht die
eigentliche SPI-Übertragung mit dem selektierten Slave los...
So könnte man mit 1 SS und 8 Bit insgesamt 256 Slaves adressieren.
@ noips (Gast)
>Wie ich es verstanden habe, braucht es einer einzigen sauberen Flanke>auf Slave-Select,
Nö, in deiner Schaltung. WOHER die kommt, ist zweitrangig.
>Zur Aktivierung des Schieberegisters nimmt man ein mit Kombinatorik>verknüpftes Signal und beginnt mit der Datenübertragung nur dann , wenn>alle Glitches sicher vorbei sind.
Ja, z.B. indem man aus n Leitungen einen 1 aus N Dekoder baut, der das
Chiüp Select dekodiert. Dier wird als CE (clock enable) genutzt.
> Zur Übernahme der Daten nimmt man aber>nur eines von diesen mehreren SS-Signalen (aus denen sich das Signal zur>Aktivierung bildet) von dem man sicher weiß, dass es eine Flanke>enthält.
Kann man machen.
>Nach diesem Schema:
Kann man auch einfacher darstellen. 2 Bit adresse, 1 Bit Chip Select für
alle. Wenn gleich die Bezeichung dann irreführend ist. Strobe, Store
oder Sync trifft es eher.
>ändern sich die Zustände an den parallelen Ausgängen nicht. Das sollte>zuverlässig funktionieren.
Ja.
MFG
Falk
