Hallo, weiss jemand ob man ein .hex, das fuer einen Attiny45 kompiliert wurde, einfach auf einen Attiny85 aufspielen kann (und dann funktioniert). Oder muss man neu kompilieren? Gruss
Was sagt das Datenblatt der beiden ? Warum schaust Du dir das nicht an und vergleichst auch man den SRAM Bereich !
Sobald du fixe Sprungmarken (wie Bootloader etc) verwendest, könnte es Probleme geben. Aber was spricht dagegen, es einfach mal auszuprobieren?
Bekomme ich dann eine Nachricht, ob das Aufspielen funktioniert hat und damit fertig? Oder muss ich nach dem (erfolgreichem) Flashen die Funktionsweise analysieren und sehen, ob es so tut wie es soll?
Marek S. schrieb: > Oder muss ich nach dem (erfolgreichem) Flashen die Funktionsweise > analysieren und sehen, ob es so tut wie es soll? Ja, das.
Das sollte funktionieren. Mache ich "ständig", für einen kleineren Controller compilieren, es aber auf meinem Developer-Controller laufen lassen. Auch im konkreten Fall Tiny85 schon gemacht. Jörg
