Hi! Ich würde mal gerne wissen, welche ihr kennt. Ob dabei pulsierender Gleichstrom oder was auch immer rauskommt ist egal. MfG Daniel W.
DC/DC wandler..mit beliebiger topologie..was anderes geht nicht..
Gleichspannung kann man nicht transformieren. Die muß erst in Wechselspannung umgewandelt werden, danach transformiert und zurück zu Gleichspannung.
Ich will mir den DC/DC Wandler aber selber aufbauen. Ich hab das bereit mit einen Aufwärtswandler gemacht, dass ist aber für höhere Spannungen recht umständlich. Wie könnte ich z.B. einen Lichtbogen mit Hilfe einer 9V-Batterie realisieren? (Wenn auch nur für kurze Zeit.)
Daniel W. schrieb: > Wie könnte ich z.B. einen Lichtbogen mit Hilfe einer 9V-Batterie > realisieren? (Wenn auch nur für kurze Zeit.) Na ja, wenn dir eine infinitesimal kleine Zeitspanne reicht, so braucht man dazu gar nicht so viel. Einfach kurzschließen und freuen :-)
Gleichspannung kann man nicht "transformieren" (wenn mit Transformieren, das Transformatorprinzip, also Spulen mit gemeinsamen mag. Fluß gemeint ist). DC/DC Wandler transformieren ja auch nur Wechselspannun. Diese wird durch Filterung/Gleichrichtung zur Gleichspannung. Mit thermoelektrischen Generatoren oder Photostrom gehts vieleicht irgendwie anders auch.
Daniel W. schrieb: > Wie könnte ich z.B. einen Lichtbogen mit Hilfe einer 9V-Batterie > realisieren? (Wenn auch nur für kurze Zeit.) Bewundere den Lichtbogen in einer Blitzröhre. Die läuft sogar schon mit 3V! Gruss Harald
Mit transformieren meine ich nicht das Transformator-Prinzip das bei DC nicht funktioniert, sondern eine Spannungsänderung.
>Wie könnte ich z.B. einen Lichtbogen mit Hilfe einer 9V-Batterie >realisieren? (Wenn auch nur für kurze Zeit.) Achso Hochspannung... Na dann Flyback, Kaskade (vl gfolgt von einem Marx Generator). Aber Spannung, Abstand, Dauer, Strom, wie oft solltest uns auch sagen. MFG
Ok, ich mach das mal anders: Eingangsspannung:9V gewünschte Ausgangsspannung: min. 400V welche möglichkeiten habe ich?
Also theoretisch könnte man DC auch verändern (ich sag extra nicht transformieren, weil es nichts mit Transformatoren zu tun hat). Und zwar wenn man sich die Eigenschaften eines Kondensators zu nutze macht: Aufladen -> Platten Abstand ändern -> Mehr / Weniger Spannung, mehr /weniger Ladung. Oder vertue ich mich da? Ist jedoch sehr aufwändig... MfG
@Fer T. Wär es da nicht einfacher die Kondensatoren parallel zu laden und seriel zu entladen? Ich hatte die zuerst mit einen Haufen Transistoren vor, bis ich mir den Marx-Generator angesehen habe. Für niedrigere Spannungen solltest du dir den Aufwärtswandler/Boost Converter ansehen.
Früher hat man dass mit einem Motor und einem Generator auf einer gemeinsamen Welle gemacht ;-) Nur weil Du fragtest welche Möglichkeiten wir kennen. mfG Michael
Daniel W. schrieb: > Ok, ich mach das mal anders: > Eingangsspannung:9V > gewünschte Ausgangsspannung: min. 400V > welche möglichkeiten habe ich? Das Blitzgerät aus einer Einwegkamera extrahieren. Gruss Harald
Du kannst auch einfach eine sehr grosse Spule nehmen, durch diese einen Gleichstrom aus der Batterie schicken und dann den Strom sehr schnell abschalten. Die Änderungsrate des mit dem Strom gekoppelten magn. Flusses ist dann die Spannung. Also je nachdem wie schnell du den Strom ausschalten kannst, kannst du hohe Spannungen erzeugen.
Es gib auch Spannungsverdoppler- halbierer Schaltungen, relativ einfach mit gutem Wirkugsgrad. Es werden Kondensatoren parallel geladen und in reihe entladen. Das mit ein paar kHz geht ganz gut auch für größere Ströme
> Du kannst auch einfach eine sehr grosse Spule nehmen, durch diese einen > Gleichstrom aus der Batterie schicken und dann den Strom sehr schnell > abschalten. Die Änderungsrate des mit dem Strom gekoppelten magn. > Flusses ist dann die Spannung. Also je nachdem wie schnell du den Strom > ausschalten kannst, kannst du hohe Spannungen erzeugen. Gerade bei GROSSEN Spulen wird das bei Spannungsverhältnissen von 1:20 eher nichts, weil die nebeneinandergewickelten Drähte eine Kapazität zwischen sich haben, die wird aus der Energie in der Spule aufgeladen, und die Spannung steigt nicht mehr, wenn erst die Energie aus der Induktivität in die Inter-Winding Kapazität übertragen wurde, als Kennwert durch die Güte der Spule bezeichnet (Güte 10 heisst die Spannung wird maximal 10 mal so gross). Man muß eine Spule hoher Güte bauen, mit Luft zwischen den Windungen, im Honeycomb oder so. Daher haben z.B. Auto-Zündspulen durchaus einen Trafo drin, Spartrafoschaltung, und miesen Wirkungsgrad.
Bei 400V tuts noch ein Sperrwandler, da ist bei 1:11 die Kapazität noch nicht so das Problem.
Daniel W. schrieb: > Ok, ich mach das mal anders: > Eingangsspannung:9V > gewünschte Ausgangsspannung: min. 400V > welche möglichkeiten habe ich? Mit den 9V (9V-Blockbatterie) könntest du z.B. einen Van-de-Graaff-Generator antreiben.
> Bei 400V tuts noch ein Sperrwandler, da ist bei 1 > :11 die Kapazität noch nicht so das Problem. Hmm, bei mir sind 400/9 eher 45, aber Mark hat wohl seine eigene Mathematik.
>Hmm, bei mir sind 400/9 eher 45, aber Mark hat wohl >seine eigene Mathematik. Haha. ALso ob der nur 1:1 Übersetzen kann...
>Bei 400V tuts noch ein Sperrwandler, da ist bei 1:11 die Kapazität noch >nicht so das Problem. Richtig, und noch weniger wenn Quasiresonant geschaltet. Aber es tut auch ein Flußwandler (dem man den Reset selbst überlässt) gefolgt zb von einer dreistufigen Kaskade. -> Fotoblitz Für etwas mehr Leistung eignet sich ein Boost-Wandler mit Trafo. Ich mein nicht die "Sparwandler" Booster sondern mit getrennten Übertrager dessen Sekundärwicklung resonant mit dem Schaltkonten gekopplet ist. Eine Schaltung die in Zündanlagen(schnell Ladbar, für hohe Drehzahlen) vorkommt. Da werden auch ca 300-400V verwendet. >>Hmm, bei mir sind 400/9 eher 45, aber Mark hat wohl >>seine eigene Mathematik. >Haha. ALso ob der nur 1:1 Übersetzen kann... Wie geil... Er ging wohl von d=0,8 aus, einem noch sinnvollen Wert. >die wird aus der Energie in der Spule aufgeladen, >und die Spannung steigt nicht mehr, wenn erst die Energie aus der >Induktivität in die Inter-Winding Kapazität übertragen wurde, Inter-Windig Kapazität kann was herrliches, gerade für Hochspannugsübertrager, sein. MFG Fralla
