Welcher Takt ist SystemCoreClock beim Cortex M3?
Gast #2520310
So langsam bin ich vom #define-gehopse von einem um nächsten kirre:
Welcher Takt genau ist nun SystemCoreClock? Ich war davon ausgegangen,
daß es der Takt ist, mit dem der Core getaktet wird (wie der Name ja
auch sagt); also z.B. wenn ein LPC1768 mit Vollgas läuft, wären es z.B.
100 MHz. Bedeutet, bei Standard-Peripherie-Prescaler (clk/4) würde z.B.
ein Timer mit 25 MHz getaktet werden. Aber irgendwie komme ich nicht auf
SysTick_Config(SystemCoreClock/1000 - 1); // Generate interrupt each 1
ms
wenn SystemCoreClock 100 MHz wäre.
Gast #2520647
Na ja, ich bin derzeit noch nur theoretisch damit beschäftigt (Lesen der
CMSIS Driver Lib, Examples -> GPIO -> LedBlinky). Der klassische
Einstieg halt...
SystemCoreClock ist dort mit
uint32_t SystemCoreClock = __CORE_CLK
definiert, weiter zurück ist __CORE_CLK als
#define __CORE_CLK   (__FCCO(OSC_CLK) / __CCLK_DIV)
definiert, wobei darin wieder OSC_CLK mit
#define OSC_CLK (XTAL)
und XTAL mit
#define XTAL (12000000UL)
definiert ist und __CCLK_DIV mit
#define __CCLK_DIV (((CCLKCFG_Val) & 0x00FF) + 1)
sowie __FCCO mit
#define __FCCO(__F_IN) ((2  __M  __F_IN) / __N)
usw., usw.
Und schon ist mir wieder ganz schwindelig und ich weiß nicht mehr, was
los ist.
Ich war eigentlich auf der Suche nach soetwas wie delay() bzw. wie ich
erstmal eine allgemeine "dynamische" Zeitbasis in einer Anwendung
bekomme, bis mir die Laufzeitvariable SystemCoreClock als (dachte ich)
genau soetwas in die Finger kam, was vieles bei Timing-Berechnungen
erleichtern würde.
In der Tat bin ich durch das Rückwärtsverfolgen voll vom Kurs
abgekommen, aber jetzt habe ich nach neuem Anlauf den (eigentlich
logischen ...) Weg zur Definition von Systick_Config() gefunden und
werde das mal durchgehen; das scheint auf den ersten Blick zielführend
zu sein. Wer wen warum wie und wann im Hintergrund defined, sollte mir
ja eigentlich egal sein :-)
Ich muß nun nur noch rausfinden, welcher tick darin nun wieder gemeint
ist (ich vermute SystemCoreClock?).
Gast #2520687
> los ist.
Mein wirklich ernst gemeinter Rat: Halte dich an das, was du in der Doku
zum ganz konkreten Controller nachlesen kannst und schmeiß im
Zweifelsfalle die ganze CMSIS oder ST-Lib oder was auch immer weg. Das
ist immer nur aufgesetztes Zeugs, mit dem versucht wird, irgendwelche
über alle denkbaren Cortexhaltigen Chips allgemeingültigen
"Verabstrahierungen" den Leuten unterzujubeln. Nach meiner Erfahrung
kommt dabei nur aufgeblasenes Zeug heraus: Definitionen und Strukturen,
die keiner wirklich braucht, scheinbare Freiräume und
Auswahlmöglichkeiten, bei denen für den konkreten Controller nur eine
einzige Wahlmöglichkeit übrigbleibt und so weiter, also nur aufgedunsene
Quellen, die besser lesbar wären, wenn man dieses Zeug außen vor
gelassen hätte.
W.S.
