Ampel mit Bascom und ATTiny2313
Gast #2520343
bin dabei eine kleine Ampel zu programieren.
Soweit klappe das auch, nun möchte ich aber das die Ampel rot leuchtet
solange an PB3 nicht VCC anlieg.
Leider leuchtet sie jetzt durchgänig rot.
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 16
'Grün an PB0
Gruen Alias Portb.0
Config Gruen = Output
'Gelb an PB1
Gelb Alias Portb.1
Config Gelb = Output
'Rot an PB2
Rot Alias Portb.2
Config Rot = Output
'Schalter An Pb3
Schalter Alias Portb.3
23
Config Schalter = Input
24
25
Do
26
   If Schalter = 1 Then
27
  Rot = 1
28
  Gelb = 0
29
  Gruen = 0
30
 Waitms 5000
31
  Rot = 1
32
  Gelb = 1
33
  Gruen = 0
34
 Waitms 2000
35
  Rot = 0
36
  Gelb = 0
37
  Gruen = 1
38
 Waitms 5000
39
   Rot = 0
40
  Gelb = 1
41
  Gruen = 0
42
 Waitms 2000
43
44
   Else
45
      Rot = 1
46
      Gelb = 0
47
      Gruen = 0
48
49
   End If
50
51
Loop
52
53
End
MfG Pharma
Gast #2520387
Sieht deine Schaltung so ähnlich aus?
          ^ Vcc
          # Pull-Up Widerstand
          # 1-10k
PB3 o-----+
          o |
            |=| Taster oder Schalter
          o |
         --- Gnd
Oder heisst "solange an PB3 nicht VCC anlieg." dass da der Draht zu PB3
frei in der Gegend rumbambelt?
Gast #2520457
Hallo, angeschlossen ist der Schalter folgendermaßen:
          ^ Vcc
          o |
          o |
PB3 o-----+
          # 10k
         --- Gnd
Bei dem Simulator sehe ich leider noch garnicht durch, bin noch neuling
in sachen AVR.
Wenn ich nur
$crystal = 1000000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 16
'Grün an PB0
Gruen Alias Portb.0
'Gelb an PB1
Gelb Alias Portb.1
'Rot an PB2
Rot Alias Portb.2
Config Rot = Output
'Schalter An Pb3
23
24
25
Do
26
  Rot = 1
27
  Gelb = 0
28
  Gruen = 0
29
 Waitms 5000
30
  Rot = 1
31
  Gelb = 1
32
  Gruen = 0
33
 Waitms 2000
34
  Rot = 0
35
  Gelb = 0
36
  Gruen = 1
37
 Waitms 5000
38
   Rot = 0
39
  Gelb = 1
40
  Gruen = 0
41
 Waitms 2000
42
43
Loop
44
45
End
verwende läuft die Ampel, also müssten doch die Pins richtig
angesporchen werden oder?
Wenn an PB3 +5 anliegen soll die Ampel ihr Programm durchspielen, wenn
keine Spannung anliegt soll die Ampel permanent rot sein.
MfG Pharma
#2520459
Pb.3 ist als Eingang definiert aber Schalter ist Portb.3.
Port ist aber das was man als Ausgang schreibt bzw der Pullup wenn als
Eingang definiert.
Also bleibt Schalter immer 0, egal wie du an dem Beinchen wackelst.
Gewöhne Dir das so an:
Ddrb.3 = 0         'Eingang, könnte man weglassen
Schalter Alias Pinb.3
Portb.3 = 1         'Schaltet den internen Pullup ein, Schalter vom Pin an Masse nötig
'Gelb an PB1
Ddrb.1 = 1           'Output
Gelb Alias Portb.1
Gruß,
Norbert
Gast #2520493
also danke erstmal.
das Port in PIN zu ändern hat schonmal funktioniert.
Nur dauert es einige Sekunden bis der Tiny merkt das ich die Spannung an
PB3 weggenommen habe, hat das was mit meiner eingestellten Taktfrequenz
zu tun?
Pharma schrieb:
> Hallo,
> also danke erstmal.
> zu tun?
Nein.
Das hat was mit deinem Programm zu tun, welches du eigentlich kennen
solltest.
Dein Programm schaltet rot ein und wartet dann 5 Sekunden.
Dann schaltet es gelb ein und wartet wieder 2 sekunden
dann grün und wartet wieder 5 Sekunden
bis dann endlich wieder erst mal gelb eingeschaltet wird, gefolgt von
einer 2 sekündigen Pause.
und erst dann ist es mit einer Ampelsequenz fertig und in der Schleife
gehts nach oben  wo dann endlich überprüft wird ob der Eingang auf 1
ist.
Dein Programm verbrutzelt also 12 Sekunden Rechenzeit mit Däumchen
drehen, ehe es dann wieder mal nachsieht, ob du den Taster betätigt
hast.
Und das ist genau das, was du siehst.
